Sto scaricando la 2.1 per installarla.
Gentilmente mi dite quali app sono state eliminate rispetto alla originale BMGA ITV no brand.
Grazie.
Grazie.
Device: Samsung Galaxy S5 SMG900F ITV
Firmware: G900FXXU1BOA3 LOLLIPOP 5.0 KNOX 0x0
Kernel: Stock
Modem: BOA3
Operatore: WIND
<--- Se ti sono stato d'aiuto utilizza il tasto "Thanks"
Dipende dagli utilizzi, ma dagli tempo almeno 4/5 cicli di carica/scarica complmeti per fare si che si assesti al meglio
Sembra un problema che hanno avuto altri utenti, ma al momento non capiamo da cosa dipenda, perchè non è un problema della rom ma della recovery probabilmente
Si è normale, il format system ti cancella solo la partizione di sistema, il contenuto della sd interna per cancellarlo dovresti fare un "format emmc", che però va anche a cancellare foto ecc
65paul (05-08-13),peppuzzo84 (05-08-13)
ciao sono uno di quelli che hanno il tuo stesso problema.Originariamente inviato da rimoragl
Vorrei sapere quante sono le applicazioni che ottimizza al riavvio (a me , ad esempio , ne considera circa 80, mentre quelle installate sono molte di più, considerando l'ottimizzazione che fa al primo riavvio dopo il flash della rom);
inoltre vorrei sapere se, a parte l'ottimizzazione, hai problemi con la rom del tipo che non ti ritrovi il 4wayreboot, ad esempio,...
aggiunto su updateme > mod > MultiWindow ALL APP (tutte le app nel multiw.)
Per installarlo:
- installare l'app da updateme
- aprendola alla richiesta dell'applicazione di una patch, dare ok
- se viene chiesto di selezionare il modello, selezionare S4 e poi Apply Patch
- riavviare il telefono e riaprire l’app
- ridare i permessi di root all’app quando lo chiede
- nella parte superiore della schermata verranno elencate tutte le app già installate, mentre in quella inferiore le applicazioni abilitate al multi window
- per spostarle da una parte all’altra non dovrete far altro che cliccarci sopra
- prima di uscire ricordarsi di salvare le modifiche e riavviare nuovamente il telefono
- adesso potete usare qualsiasi app
iscio (05-08-13),MaRkO72 (05-08-13),micheleapicella78 (10-11-13),Paolone46 (05-08-13),peppuzzo84 (05-08-13),Pier72 (05-08-13),skynet (05-08-13)
posso provare a darti un consiglio con cui io ho risolto il problema dell'ottimizzazione al riavvio....vai nella cartella system/data e cancella i file con estensione odex. Solitamente sono quelli creati da lucky patcher. Magari prima di cancellarli copiali da qualche parte.
Spero di essere utile a tutti quelli che lamentano il problema. Fatemi sapere
<---- Se vi sono stato utile thanksatemi
malo2000 (05-08-13),peppuzzo84 (05-08-13)
Mi sa che ho trovato un piccolo baco...non so però se è già stato detto...
Disattivando il suono dell'otturatore della fotocamera effettivamente si disattiva ma al riavvio del cell la fotocamera fa nuovamente "click" anche se l'opzione otturatore è su silenzioso!
si , sono quelli i numeri.altri problemi?
anche io ho la cwm. ieri o ieri l'altro, bluflight ha consigliato di on flashare l'ultima cwm, ma la precedente, per provare.Lho fatto ma non ha sortito effetto alcuno.
Mi sa che mi metterò con pazienza a rifare tutto da capo: torno alla stock, con tutti i wipe e format system del caso, poi rimetto su la BluMak.
Mi piace troppo e non capisco perchè non debba funzionarmi al meglio...
