Pagina 173 di 329 primaprima ... 73123163171172173174175183223273 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,721 a 1,730 su 3282
[ROM-I9505][4.4.2 TW] *ECHOE Rom *Old Bootloader OK*
  1. #1721
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da capsiu Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, sono ancora (eh lo so sono rimasto indietro XD 9 alla fna5 con echoerom su base fna5 (ora nn ricordo la versione penso 14.1)... Ho visto la nuova romv 16.. che faccio una volta scaricata? L butto nelle memoria di massa del cel e accio partire l'installazione da recovery? poi fa tt lei (procedura guidata) e alla fine flash modem? esatto?
    Si così va bene.. come sempre a te la scelta se fare i wipe data o meno ( ora trovi tutte le opzioni in aroma, quindi niente piu wipe da recovery volendo)
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  2. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    capsiu (27-02-14)
    Jan 2011
    Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Sono del parere che è meglio un wipe in più che uno in meno
    In genere faccio un ripristina dati di fabbrica da dentro la la rom, poi i wipe da recovery e su questa V16 anche il wipe da Aroma
    Device: ZenPhone 2 ML551
    Firmware: 2.15.40.13
    Modem: 1509_5.0.23.00_4023
    Kernel:3.10.20-x86_64_moor-gea
    Carrier: Tre/Tre
  5. #1723
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da xKlaus Visualizza il messaggio
    Si piu è pulita l' installazione meno possibilità di problemi ci sono.. cmq anche senza wipe funziona bene
  6. #1724
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da duca77rs Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ho installato poco fa la V16, in fase di avvio dopo l'installazione mi da' l'errore "KeyguardTestActivity è stato arrestato". Qualcuno puo' condigliarmi sul dafarsi. Grazie
    Ti avevo perso rifai l' installazione putita e non dovresti avere problemi
  7. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    duca77rs (28-02-14)
  8. #1725
    N8 - S2 - S4
    Ah... diomenticavo... ci sn problema se ho il counter knox a 1?
  9. #1726
    genova
    s6
    Per la rom nessuno
  10. #1727
    Androidiano L'avatar di perrycotto
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 28 volte in 21 Posts
    Installata la rom (provenivo dall'ultima versione della miui) posso notare:
    -incredibile stabilità e fluidità in qualsiasi operazione (dallo scrolling della home, al launching delle applicazioni, ai video e giochi)
    -sin dal primo giorno ottima durata della batteria: sulle 18h con 11% ancora rimanente senza risparmio energetico con dati sempre attivati intervallati da wifi.
    -decine di funzioni utili come : personalizzazione completa di ogni aspetto del telefono grafico, sonoro (con gli ottimi viper drive), gps veloce, opzioni sicurezza avanzate, controllo cpu e molto altro.
    Assolutamente da provare
    Colgo l'occasione per ringraziare wubi per questo thread e tutti quelli che hanno partecipato !
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Miui Rom 4.1.24
    Don't be shy, say hi to the bear
  11. Il seguente Utente ha ringraziato perrycotto per il post:
    wuby (27-02-14)
  12. #1728
    Senior Droid L'avatar di Federicadr
    London UK
    Huawei P9 EVA L-09
    Ringraziato 40 volte in 35 Posts
    Per la cronaca ho rimesso la v15 e, a parte qualche problemino passabile (pannello audio, smearing), trovo che sia molto stabile e fluida.
    La gestione della batteria poi è veramente fantastica. Non ho mai avuto questi risultati con una rom touchwiz.. solo con la cm10.2 con cui arrivai a 5 ore di schermo e più di 24 totali.
    Sono più che soddisfatta
    LG G2 32GB
    Optimus g3 1.4.1
    Furnace Kernel
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Federicadr per il post:
    wuby (27-02-14)
  14. #1729
    Androidiano VIP L'avatar di speedyranger
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    Ringraziato 200 volte in 175 Posts
    bug fix_lockscreen: xda-developers - View Single Post - [ROM][KitKat][24/02][NB8 V2.2] WanamLite Fast & Clean
    da cambiare in build.prop, con un gestore di file, tipo root explorer:
    cercare la riga: security.mdpp=None
    e
    modificarla così:
    #security.m
    dpp=None
    salvare la modifica e riavviare.
    ora si può modificare il lockscreen e anche VPN.
    ---->bye bye LG
    se ti ho aiutato: non me ne frega niente del Thanks, importante è che hai risolto il tuo problema!
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato speedyranger per il post:
    perrycotto (21-04-14),wuby (28-02-14)
  16. #1730
    Ciao a tutti.Questa la mia esperienza partendo da una Omega v19 e vecchio bootloader :
    - prima installazione custom facendo tutti i wipe/format a mano + quelli di aroma,kernel jeboo,modem UFNB8 + NON-HLOS (installato senza accorgermi che nel file .tar era presente anche lui) : risultato un disastro totale ! no audio,impossibile sbloccare la schermata di blocco e impossibile sia chiamare che ricevere perchè lo schermo rimaneva nero !
    - seconda installazione custom senza wipe/format a mano ma solo quelli di aroma,kernel jeboo,modem UFNB8 (ma anche con ML6 andava tutto) senza NON-HOLOS : risultato tutto perfettamente funzionante,rom velocissima !!! Mi sento quindi di consigliare di NON installare assolutamente il NON-HOLOS.
    Unica pecca riscontrata : non funziona il tomtom come sulla Omega v19.
    Qualcun'altro ha avuto per caso lo stesso problema ? Eventuali soluzioni ?
