Pagina 10 di 63 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 627
[ROM GT-I9505][4.2.2][OFFICIAL NOT-PORT] Miui Rom 4.8.22 (V5)(in aggioramento)
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Se non erro hanno rilasciato la versione multilingua.
    MULTI - 3.12.13 | Unofficial International MIUI / Xiaomi Phone Support
    confermate ?
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
    Fermo
    Oneplus One 64GB
    Ringraziato 90 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da perrycotto Visualizza il messaggio
    Io non riesco proprio ad aggiornarla, continuo a incappare nell'errore status 7. Ho provato di tutto penso che mi tocchi ri flashare la rom originale e poi provare di nuovo con gli aggiornamenti.
    Nessuno ha altre idee a riguardo ?
    Ciao, anche io in settimana ho avuto dei problemi quando ho aggiornato alla 3.12.6, il problema è la recovery philz, in particolare le ultime versioni; ho dovuto rimettere la 6.00.0 e mi ha funzionato.
    Questi giorni ho fatto delle prove con i modem (io ho il bootloader senza Knox): dopo aver messo il modem consigliato per questa base (MF4), ho provato a mettere un altro modem, di quelli usciti sempre per la versione 4.2.2, ed ho messo MDF; risultato, nessun problema, funziona regolarmente. Poi ho provato a mettere anche uno degli ultimi modem, quelli riservati solo alle versioni 4.3, e funzionano! In particolare, adesso uso il modem MKF, funziona, e con un'ottima ricezione.
    Importante: il file Ril non è compatibile con questa rom, perché ho provato a flasharlo e non mi riconosceva più la rete, ne il modem; ho dovuto riflashare la Rom.
    Ps. è stata rilasciata la versione 3.12.13 multilingua (già in download ) http://files.miuiandroid.com/3.12.13....13_jb-4.2.zip
  4. Il seguente Utente ha ringraziato task83 per il post:
    perrycotto (15-12-13)
  5. #93
    Androidiano L'avatar di perrycotto
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 28 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da task83 Visualizza il messaggio
    Ps. è stata rilasciata la versione 3.12.13 multilingua (già in download ) miuiandroid_multi_jfltexx_3.12.13_jb-4.2.zip
    Grazie mille Adesso provo a scaricare e seguire i tuoi consigli! (tra l'altro il download dal sito ufficiale è troppo lento).
    Per curiosità hai mantenuto l'Abyss kernel o sei passato a qualcos'altro? A questo punto le devo provare tutte!
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Miui Rom 4.1.24
    Don't be shy, say hi to the bear
    Svizzera
    S4 i9505
    Ringraziato 14 volte in 7 Posts
    Appena installata e testata la 11.13. Dunque...nessun problema di installazione (status 7) quindi deduco sia un problema vostro di recovery (per info io uso la TWRP). Vi riporto la mia (breve) esperienza con 3.12.13 con Language Pack Ita
    - Migliorata fluidità e velocità della ROM....ora è davvero una scheggia
    - Presente la nuova app Security che funziona perfettamente
    - Risolto bug volume in chiamata che creava un FC dell'app del tel
    - Ancora presente il bug wireless (necessita di installare kernel)
    - Ancora presente bug 4g non attivo di default e da riattivare ad ogni riavvio del tel
    - Ancora presente bug bluetooth car (il dispositivo si connette in BT ma non riesce a connettersi alla rete--> Bug o legato alla rom stock base che è di Taiwan?)
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato SwisSlow per il post:
    perrycotto (15-12-13),task83 (15-12-13)
  8. #95
    Fermo
    Oneplus One 64GB
    Quote Originariamente inviato da SwisSlow Visualizza il messaggio
    Ciao, ho appena aggiornato anche io ; confermo anche io i primi 3 punti ed anche la mancanza di selezione del 4g;
    - per quanto riguarda il funzionamento del wifi, a me funziona da sempre con kernel stock, però va messo il file non-hlos della stessa base ZHUBMF4 (purtroppo ancora non sono riuscito a trovarlo, e per questo consiglio di flashare il modem completo che si trova in prima pagina - solo a chi ha il vecchio bootloader);
    - il bug di perdita connettività se connesso in bluetooth io non ce l'ho (forse dipende dal kernel, io tengo quello stock);
    In ultimo aggiungo che nella galleria, è possibile selezionare e visualizzare anche contenuti in wireless DLNA, e che la selezione di rete mobile (3G o 2G) si può modificare senza dover più disattivare la connessione.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato task83 per il post:
    perrycotto (15-12-13),SwisSlow (15-12-13)
  10. #96
    Svizzera
    S4 i9505
    Task83 non ho capito il discorso del file non-hlos e come è possibile che a te parta il wireless senza flash particolari. anche io ho kernel stock... Versione banda XXUEMK8. te che versione hai?
  11. #97
    Fermo
    Oneplus One 64GB
    Ciao, il non-hlos è una parte contenuta nel modem, che serve per far funzionare la wifi col kernel stock, e deve essere messa la stessa della base rom (in questo caso Zhubmf4); se vedi nella sezione modem (qui https://www.androidiani.com/forum/mo...in-ril-s4.html), è spiegato e c'è anche una raccolta specifica.
    A me funziona semplicemente perchè, dopo aver installato la Rom, ho messo tramite odin il modem contenente il non-hlos della stessa versione su cui viene sviluppata la Miui (vedi primo post); dopodichè ho ricambiato il solo modem, ed attualmente ho MKF.
    N.B. se hai il bootloader aggiornato (quindi con Knox), non puoi mettere quel modem, in quanto perderai la parte audio (l'ideale sarebbe flashare con odin solo il file non-hlos, però non lo trovo).
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato task83 per il post:
    perrycotto (15-12-13),SwisSlow (16-12-13)
  13. #98
    Samsung Galaxy S4
    Vi consiglio di ri-flashare la rom partendo però dall'ultimo pacchetto disponibile ovvero questo poichè la maggior parte dei bug si risolve, rimangono solo (almeno a me) il problema del wifi e del root ai quali sono state fornite le soluzioni nel secondo post. Aggiungo che ho mantenuto il kernel stock e per ovviare al problema del wifi ho semplicemente flashato il modem consigliato nel primo post.
    Quello che noto avendo installato l'ultimo versione è:
    -incredibile fluidità
    -le funzioni di controllo del traffico, batteria, ram, blocco chiamate perfette
    -fotocamera a mio parere più fluida e nitida
    -che aspettate a flashare
    Ultima modifica di perrycotto; 15-12-13 alle 22:26 - Motivo: rileggere con attenzione :)
    Miui Rom 4.1.24
  14. Il seguente Utente ha ringraziato perrycotto per il post:
    task83 (15-12-13)
  15. #99
    Ringraziato 23 volte in 19 Posts
    E faccelo un bel video allora!!! Dai fammi abbandonare cyanogen
  16. #100
    Svizzera
    S4 i9505
    Ehm....ragazzi... non mi legge più la ext SD.... :-( non la vede proprio da File Manager!! Succede anche a voi??
