Ragazzi quale kernel consigliate per questa Rom? io monto il Googy ma non so setterlo bene per risparmiare batteria. Potreste darmi qualche consiglio? Grazie
salve a tutti! una domanda forse già fatta, ma non ho trovato niente in merito
Al momento ho la rom BluMak2000 7.0, ma se volessi aggiornarla alla 7.1 devo azzerare tutto? Ho letto che è no wipe, ma non ricordo bene la procedura di aggiornamento :P posso flasharla direttametne senza toccare e perdere niente?
grazie mille!
Salva il file di aggiornamento nella memoria del telefono o nella microsd, vai in recovery, fai un wipe cache ed un wipe dalvik e procedi con il flash dell'update...se sei già con la 7.0 non perderai nulla
In ogni caso, il consiglio è quello di fare sempre un bel backup da recovery, in questo modo, se qualcosa va storto, puoi sempre ritornare alla 7.0...
"Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
"OnePlus 7 - Rooted Stable/Beta Firmware - My Optimization Magisk Module"
AlexSandros2012 (15-03-15),bluflight13 (15-03-15)
fra poco provo ti aggiorno comunque più tardi. Grazie ancora!
Edit (by Misterx86): tutto ok! Thank you!!
Ultima modifica di Misterx86; 16-03-15 alle 11:12
Ciao ragazzi,
ho appena flashato la ROM.....avrei però una domanda da porvi....
nel caso volessi cambiare bootanimation, si può? se sì, in che modo ?
Grazie mille
Per quanto difficile sia, se ti sono stato d'aiuto, clicca thanks
Dispositivi posseduti:
- Asus Zenfone 2 ZE551ML - Stock
- Samsung Galaxy S4 - Rooted - Blumak 7.1 Light [Fuso ]
- Samsung Galaxy S3 - Rooted - WanamLite [Venduto]
Ciao ragazzi ho messo questa rom e ho avuto qualche problema, provenivo dall'ultima 4.4.2 ITV stock, inizialmente con la connessione dati che diceva che ero connesso in 4g ma in realtà non andava e facendomi schizzare da batteria da un buon 35% al 3% nel giro di poco tempo, adesso però sembra andare tutto bene...poi ho avuto problemi nell'aggiornare 3minit battery e theme engine per un conflitto di firme...il primo ho risolto scaricando la versione piu recente ed rinominando il file dell'installazione, il secondo è tutt'ora inrisolto, oltre a queste cose dopo un paio di giorni di utilizzo ho notato che la risorsa che consuma piu batteria è il "sistema operativo android" invece dello schermo...a schermo spento consuma veramente poca batteria e va in deep sleep invece a schermo acceso usando app ne consuma un po... da cosa potrebbe dipendere o cosa posso regolare per farlo tornare normale? Ho la sincronizzazione disattivata, email di outlook in push e uso poco facebook e un po di whatsapp
