Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 49
Samsung s4 gt-i9505 non rileva sim + imei null / null ( non mi fa inserire pin )
  1. #11
    Baby Droid L'avatar di Albert72
    Aug 2014
    Galaxy S4
    Ok. Towelroot lo trovi qua ; www.towelroot.com. clicca sul simbolo rosso lambda scarichi api e lo installi normalmente. Poi la recovery la trovi qua ; https://goo.im/devs/philz_touch/CWM_...-jflte.tar.md5. Con Odin fai il flash. Apri Odin clicca su PDA inserisci il file.tar della recovery e sei aposto. Poi scarichi la rom che vuoi, la metti nel scheda sd. Spegni il cellulare poi tieni premuto tasto volume up, tasto start/accensione, tasto centrale sotto il display fino a che non entri in recovery. A questo punto dal menu della recovery esegui un factory reset, poi un wipe cache e dalvik cache. Poi Clean install a new rom. Una volta finito vai su install apri la Micro sd e installi la rom. Lo so sembra complicato ma non lo è. Comincia a scaricare i file intanto. Rom soprattutto
    Galaxy GT I9505
    Rom : Phoneix 9.4 by Tamirda - CM 11 Ultima Nightly
    Modem : XNG8
    Kernel : Googy-Max3 Kernel 1.1.6 - AEL KERNEL v5.9
    Recovery : Philz touch 6.57.5
    Senior Droid L'avatar di wayofziobubu
    sulla Luna!
    S4 i9505, Nexus 5
    Ringraziato 107 volte in 76 Posts
    Prima di moddare io farei un deep clean comunque
    Nexus 5 with Developer Preview M
  4. #13
    Baby Droid L'avatar di MrBruno
    Aug 2014
    Reggio Calabria
    GT-I9505
    [QUOTE=Albert72;5968623]Ok. Towelroot lo trovi qua ; www.towelroot.com. clicca sul simbolo rosso lambda scarichi api e lo installi normalmente. Poi la recovery la trovi qua ; https://goo.im/devs/philz_touch/CWM_...-jflte.tar.md5. Con Odin fai il flash. Apri Odin clicca su PDA inserisci il file.tar della recovery e sei aposto. Poi scarichi la rom che vuoi, la metti nel scheda sd. Spegni il cellulare poi tieni premuto tasto volume up, tasto start/accensione, tasto centrale sotto il display fino a che non entri in recovery. A questo punto dal menu della recovery esegui un factory reset, poi un wipe cache e dalvik cache. Poi Clean install a new rom. Una volta finito vai su install apri la Micro sd e installi la rom. Lo so sembra complicato ma non lo è. Comincia a scaricare i file intanto. Rom soprattutto
    Ho scaricato tutto consigliami anche una room tu ( TIPO LA TUA DATO CHE HAI UN S4 ).. mi fido di te nel senso ci sai fare non saprei che mettere...
    Cosi una volta scaricata faccio tutto.. poi il towelroot devo scaricarlo dal broswer del cell. e installarlo sul cell o devo farlo con odin ?
  5. #14
    Androidiano VIP L'avatar di S4rr4cino
    Htc; Sam. S, S2, S4, Nt3, Op3t
    Ringraziato 307 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da MrBruno Visualizza il messaggio
    edit
    S4rr4cino grazie ma non saprei cos'è .. Cosa mi consigliate di provare per primo
    Ecco cos'è basta cercare: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4174619
    Quote Originariamente inviato da Albert72 Visualizza il messaggio
    Io con tutta sincerità ho seri dubbi che questa procedura risolva il problema.
  6. #15
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Tu hai ancora il firmware NF1 quindi puoi usare towelroot per non portare il contatore Knox a 0x1. Poi scarichi su xda la Philz touch recovery 6.57.2 l'ultima aggiornata. Per la rom devi decidere cosa vuoi. La Blumak nuova su base GNG8 funziona bene. Io ho una Phoenix 9.4 con kernel googy 1.1.4 e non ho nessun problema. Se non trovi i post della recovery ti allego gli indirizzi. Comunque nel forum trovi tutte le guide
    Hi informato l'amico che così perde la garanzia per sempre?
    Giusto così per essere chiari nello spiegare le cose.
    Ehmm, ma mi spieghi a che serve towelroot root, se poi gli fai installare una recovery modificata?
    Sei sicuro di sapere quel che dici?
    Quote Originariamente inviato da S4rr4cino Visualizza il messaggio
    Quoto
    @MrBruno, i sintomi sono quelli di imei bloccato
    Contatta il gestore del telefono e vedi se è così
  7. #16
    Aug 2014
    Reggio Calabria
    GT-I9505
    Io non ho garanzia quindi se perdo la garanzia non ho nessun problema.
    Poi tramite un amico ( CHE HA UN APPLESTORE ) tramite imei ha chiamato sia Vodafone che Tre e il telefono non è marchiato in nessuno dei due casi.. Quindi presumo sia No Brand... come puo' essere che l'IMEI E' bloccato da Gestore ?
  8. #17
    Ringraziato 29 volte in 21 Posts
    Magari è rubato...
    [SIZE=3]Samsung Galaxy SIV I9505 -
  9. #18
    Aug 2014
    Reggio Calabria
    GT-I9505
    Quoto
    Grazie ad un amico ( CHE HA UN APPLESTORE ) abbiamo chiamato sia VODAFONE CHE TRE e nessuno dei due afferma che questo IMEI è legato a loro... Quindi dubito che sia un telefono legato a gestore..
    Comunque sia non importa se dovrei perdere la garanzia l'importante è che risolvo in qualche modo.
  10. #19
    sulla Luna!
    S4 i9505, Nexus 5
    Personalmente io ti consiglio, prima di entrare nel modding, di leggerti qualche guida. Le trovi nei thread in rilievo. Ti consiglio di provare con un deep clean perché dai tuoi screen non ho visto la presenza del CP ossia del modem. Magari qualcosa è andato male quando hai fatto il downgrade. Ora mi viene da chiederti che firmware avevi prima di flashare per tornare indietro, e soprattutto quale firmware hai flashato per tornare indietro.
  11. #20
    Aug 2014
    Reggio Calabria
    GT-I9505
    Quote Originariamente inviato da wayofziobubu Visualizza il messaggio
    Avevo fatto l'ultimo aggiornamento .. poi il downgrade l'ho fatto con FIRMWARE I9505XXUGNF1_I9505ITVGNF1_I9505XXUGNF1_HOME.tar
    Cosa dovrei fare ragazzi
