Ciao raga ottimo lavoro Peppe, ma quando flashate il modem+non-hlos li flashate insieme o uno alla volta ?
Imperium ROM
BluMak ROM
PhoeniX ROM
CarHD ROM
GoldenEye ROM
GoldFinger ROM
Omega ROM
Echoe ROM
Eudemony ROM
Samy Deluxe ROM
fa tutto odin.. fa riavviare il telefono e in automatica installail secondo.. se leggi nel log c'è scritto parte 1\2 e parte 2\2
Flash unico.
Samsung S4 GT-I9505
Ciao peppe...non è che potresti creare una guida su come modificare le rom / mod per noi poveri mortali?
Ps: per la fotocamera di s5 hai provato ad adattarla ckme ti avevo chiesto in passato?
Thanks!
Per la fotocamera mi sono dimenticato.. Scusa.. Appena possibile mi metterò all'opera. Mi verrebbe complicato spiegarti come modificare le ROM perché non sempre va tutto liscio durante l'installazione e quindi devo modificare l'updater-script.. Poi voi non avendo una recovery custom, in caso di fallimento dell'installazione, ci metterete una vita a trovare l'errore in quanto la recovery di Mobile Odin non crea i log. Poi stranamente Mobile Odin non installa alcuni apk, quindi prima di rilasciare una ROM devo accertarmi che il numero dei file odex degli apk flashati tramite recovery custom, sia uguale al numero di file odex degli apk flashati con la recovery di Mobile Odin.. Poi in caso di soft-brick, voi dovete perdere ore a flashare con Odin; io perdo solo 2 minuti.. Poi molte ROM hanno i vrtheme che non sono compatibili con la recovery di Mobile Odin.. Per voi è un casino ragazzi.. È veramente un casino
Ragazzi scusate per le domande che sto per farvi, ma sono nuovo dei terminali Samsung.
Ho da poco preso un S4 passatomi dalla ragazza, volevo installare una ROM tipo la Imperium sperando di aumentare la batteria...
- Ma questo procedimento servirebbe solo per non perdere la garanzia? (Knox (0x0) )
- Se seguo queste indicazioni quindi non devo installare nessuna cmw perchè installo la rom con Odin, giusto?! (vede le rom come se fossero rom originali?)
- Il procedimento è sicuro? io di solito ho visto sempre il solito procedimento,installazione CMW da Odin > Ripristino/format > installazione ROM moddate da SD...
Se lo fai per la batteria evita la imperium!!!!
Detto questo...
-Si serve per non flaggare knox e quindi perdere la garanzia
-Niente cmw...Fai tutto da odin / mobile odin
-Ci hanno provato /riuscito in tanti sul forum senza prob. Ma come tutte le procedure di modding,nessuna è esente da rischi...
Segui alla lettera la guida e andrà tutto bene!
