Domandone da nubbozzo...
se faccio un rest ai dati di fabbrica perdo il root?
Oppure posso fare tranquillamente tutto quanto? (<--- nel caso, è meglio spostare SuperSu nella SD salvandolo dal reset?)
Scusate le mille domande
salve ragazzi!ho bisogno di aiuto per montare il firmware del SGS 4 google edition 5.0 sul mio s4 snap.
non moddo un cel dai tempi del mitico S1.
ho letto la guida ma sembra un po' troppo facile.
chi mi puo' dare una mano con i passaggi specifici?
vorrei montare la rom 5.0 google edition
avere i permessi di root
un kernel modificato.
mi potete spiegare i passaggi e l'ordine con cui vanno eseguiti?grazie mille!
Potete darmi una conferma ? Avendo il root con towelroot e niente xposed framework, per mandare il telefono in assistenza è sufficiente un ripristino alle impostazioni di fabbrica? oppure bisogna comunque flashare fw originale da odin?
Ti dico quello che ho fatto io, fatto root tramite l'app towelroot semplicemente premendo un pulsante, flashato recovery philz touch, da mobile odin, tramite l'apposito menu per flashare recovery,e infine seguito la procedura per installare la rom dalla recovery, ovvero i vary wipe data ecc e flash dello zip.
Ultima modifica di fabiaiz; 20-01-15 alle 13:19
Non perdi il root
Se hai intenzione di mettere una rom usa autoroot e poi metti il kernel....ricorda che cosi facendo fai scattare il knox e perderai la garanzia
Meglio reset e flash del firmware
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
AlFaver (20-01-15),DANIELE1981 (20-01-15)
Siccome voglio fare esattamente la stessa cosa. Per adesso ho letto due procedure diverse, quella con autoroot cosa comporta? cioè questo script cosa fa? root del telefono e installa anche recovery oppure la recovery me la devo installare da me?Originariamente inviato da DANIELE1981
E nel caso che autoroot faccia solo il root, a che serve se tanto poi con odin mi devo installare un kernel con recovery per andare avanti? Oo
Come il ragazzo sopra, pure io non smanetto su un samsung dai tempi dell'S1, ho avuto un nexus 4 nel mezzo che ha reso tutto troppo semplice
Se io sono sulla GNG8 ci sono dei problemi a installare la GE? Chessò modem non compatibili roba assurda del genere.
P.s.
Del knox counter non mi interessa tanto mi è scaduta la garanzia.
Salve a tutti, ho bisogno di un aiuto..ho installato la cm8 sul mio gt i 9505 con recovery cmw, riscontrando qualche bug sulle app ho provato ad aggiornarla direttamente dal telefono con la sezione apposta della rom, ma quando faccio partire gli aggiornamenti la recovery fallisce e si vede il robottino sdraiato con il triangolo rosso e il telefono riparte avviandosi normalmente. Così ho deciso di riavviare in modalità recovery per ripristinare il firmware originale, ma adesso la recovery non parte più.
Da telefono spento clicco i tasti vol si + accensione+ tasto home e quando appaiono le scritte blu della recoveri lo schermo si spegne e si avvia normalmente senza entrare nella recovery.
Come posso fare per ripristinare il vecchio firmware o comunque ad entrare nella recovery??
anche a me del knox non interessa nulla.
ma il root va fatto dopo aver installato la rom,giusto?
per il flash del kernel e della recovery quale versione di odin va usata?io sono rimasto alla 1.3
e delle 2 versioni che si trovano nel forum quale 5.0 GE mi consigliate di usare?
Va molto bene, è normale che manchino ancora alcune funzioni. Ma si tratta più che altro di personalizzazioni che ancora devono essere implementate, per un uso normale è perfetta. È veloce, i consumi molto buoni, la ricezione quantomeno quella del WiFi migliorata parecchio
Cosa hanno messo nella aggiornamento di ieri e oggi? Ho visto che ci sono ma non ho ancora fatto in tempo a scaricare
