Prima devi installare il root con odin , poi la cwm e poi metti la rom che ti piace , seguendo le istruzioni del relativo thread.
Scusate ma quanto vi occupa la memoria di sistema perchè io mi ritrovo con 6,75 GB occupati?
Mi sembrano tanti confrontati con l'altro smartphone S5 che è a 4,5GB.
Grazie per l'intervento. Scusa ma dato che devo utilizzare solo il #######, non basta solo flashare la root con Odin?
Secondo, con Odin si carica anche il supersu automaticame oppure lo devo installare dopo la root?
Perdonate la mia ignoranza ma vengo dal mondo iOS e sono alle prime esperienze Android.
EDIT:
Eseguito tutto con successo.
Grazie.
Ultima modifica di royy7; 23-04-16 alle 15:00
Dai un occhio al punto 8
https://www.androidiani.com/forum/be...ale-forum.html
Ultima modifica di royy7; 23-04-16 alle 04:49
Quando parli di flashare la root, si vede che non hai le idee chiare.
Il mondo android è totalmente diverso dallo ios.
Prima devi installare il root per sbloccare il sistema e caricare la cwm.
Poi decidi quale rom vuoi installare, e procedi.
Qui puoi trovare tutte le guide di cui hai bisogno e puoi chiedere nei thread giusti.
PS: ricordati sempre di rispettare le regole del forum, grazie.
Quando dò il comando "Reset flash counter", dò tutti i consensi, il telefono si spegne senza andare in reset e non succede più nulla. Quindi provvedo io a riaccenderlo col tasto Power ma sembra che il reset flash counter non abbia funzionato.
Inoltre, lo stato del telefono mi da come risultato "Personalizzato". Vado quindi in "backup" per fare il ripristino ai dati di fabbrica ma, quando dò l'ok, il telefono rimane fermo sulla scritta "spegnimento in corso" e non succede nulla.
Grazie mille
Ciao prima usavi cm13 o cm12? anche perchè per fare un confronto dovresti utilizzare il sistema stabile e poi provare F2FS in modo da isolare il problema in quanto potrebbe essere dovuto alla cm13 ancora un po acerba, personalmente non ho ancora provato per ora mi bastano in bug della cm13 prima di sperimentarne altri, comunque sul mio terminale la cm13 con ext4 non mi da i problemi da te descritti
ciao
No no, lascia perdere l'I9300 quello è OK. Io mi riferisco proprio al gt-i9505. Cmq se a te non da problemi, allora provo a tornare ext4. Grazie.
conta che io riscontro il problema dell'assenza di audio in chiamata con cm13
EDIT:
Nuovo aggiornamento CM13
installato la nighlty 20160423
installato nuova baseband tramite odin XXUHOJ2
installato MODEM NON-HLOS (con patch per problema wifi) sempre XXUHOJ2
Al momento sembra funzionare tutto compreso l'audio assente durante le chiamate IN e OUT aspettiamo a vedere se il problema si ripresenta.
La selezione USB da ricarica a MTP va comunque impostata tutte le volte, poi vedrò di trovare soluzione anche a questo.
EDIT:
Problema chiamate ancora presente.......
Ultima modifica di r41v0; 25-04-16 alle 07:45
born (27-04-16)
