Pagina 396 di 1939 primaprima ... 2963463863943953963973984064464968961396 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,951 a 3,960 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #3951
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da anerandros Visualizza il messaggio
    ciao a tutti ho da quasi un mese sbrandizzato il cell e poi aggiornato via ota all'ultima versione per intenderci quella col bootloader bloccato... ora stavo pensando due cose la prima se metto la 4.3 ufficiosa uscita da poco poi potrò aggiornare tranquillamente alla 4.3 ufficiale quando uscirà o rischio di avere problemi con knox o roba sile? seconda domandina volendo fare root mettere recovery mod e cambiare rom da quel che ho capito col knox non si può fare il downgrade e si perde la garanzia fino a data da stabilirsi quindi se ci metto una rom mod non potrei usare triangle away nè tornare alla rom samsung originale giusto? forse ho le idee un po confuse
    allora se metti la 4.3 ufficiosa puoi tornare alla versione che hai attualmente perche entrambe hanno il nuovo bootloader......se invece decidi di fare il root ora sulla versione con il nuovo bootloader puoi azzerare i counter con triangle away rimettere la verisone che hai ora ma non puoi azzerare il counter knox e quindi addio garanzia....spero di essere stato chiaro in caso contrario chiedi
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    anerandros (09-10-13)
    Senior Droid L'avatar di anerandros
    sparta
    nexus 5 gs4 honor 7 moto g(tut
    Ringraziato 72 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    chiarissimo grazie la cosa che non capivo era riguardante il bootloader maggiormente.. non capivo se mettendo un altra rom tipo cyanomi esplodeva il cellulare ahahah ora ho capito che posso farlo senza che esplode nulla ma knox lo incremento... buono a sapersi comunque perchè se non esce una soluzione per questo knox qui perderemo tutti la garanzia..
  5. #3953
    Napoli
    Samusng Galaxy S2
    Scusate, il root su s4 non é possibile con un metodo da recovery, tipo PHILZ con s2?
    GT-I9100 & Androidiani App
  6. #3954
    Modena
    Quote Originariamente inviato da SyryoSKZ Visualizza il messaggio
    ciao devi prma ottenere i permessi di root e poi la recovery la metti dopo
  7. #3955
    Napoli
    Samusng Galaxy S2
    Si ma la mia domanda è un'altra:
    Posso ottenere il root DA recovery o solo tramite ODIN?
  8. #3956
    Androidiano VIP L'avatar di guidoiann
    Nov 2010
    pagani (sa)
    One Plus
    Ringraziato 2,227 volte in 1,056 Posts
    Da ODIN....
  9. #3957
    Banned
    iTALiA
    LG G2
    Ringraziato 551 volte in 505 Posts
    Per S4 GT-I9505 l'exploit per ottenere i diritti di root è quello di ChainFire e si flasha da Odin.
  10. #3958
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da AnSw3R Visualizza il messaggio
    Probabile che abbiate sbagliato qualcosa;dove avete preso quel firmware e come lo avete flashato?
    qui da sito.
    cmq mi basta mettere I9505XXUDMHB_I9505ITVDMI2_ITV
    aggiorno con odin e non dovrei aver problemi né di triangolo giallo né di avviso di protezione Samsung?
    poi mi basta aggiornare con ota alle future versioni software?
  11. #3959
    Banned
    iTALiA
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da brainjam Visualizza il messaggio
    qui da sito.
    Si,vai tranquillo.
  12. #3960
    May 2009
    Si,vai tranquillo.
    chissà perché l'altra volta invece mi sono comparsi entrambi.
    nel caso che devo fare?
    del triangolo giallo so che se continuo con odin aumento il contatore ma io lo uso solo per sbrandizzare e basta. per il resto aggiorno solo con ota quindi il contatore non dovrebbe aumentare giusto?
    per l'avviso di protezione Samsung invece non so come mi devo comportare....
