beh? lo so benissimo che la MJ7 è una 4.3...sto chiedendo se qualcuno l'ha flashata partendo da una 4.2.2 senza fare wipe...e se è andato tutto ok
è normale che ti esca quel messaggio flagga la voce non mostrare per 30 giorni...se lo colleghi a kies ti viene riconosciuto?
è un bug della recovery che segnano 1970 ma i nandroid funzionano perfettamente
io li consiglio e li ho fatti...ma puoi procedere anche senza farli e se hai difficoltà li fai dopo
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
fabrilas (20-11-13)
Ciao, volevo installare la Google Edition sul mio Samsung. Ho android 4.3 e il firmware è tedesco. Dove trovo tutte le procedure? E sopratutto, oltre alla ROM, cosa altro va installato, Kernel, ecc...
Raga ho un s4 sbloccato e rootato con blumak2000 2.1 ho un problema:Ho la memoria interna(del tel) quasi esaurita e la mia scheda sd da 64 gb Samsung praticamente vuota con soli 2 gb occupati. Come posso spostare le app o altro sulla sd? Ho provato con alcune app ma non mi riesce a spostare niente te mi esce l scritta del divieto. Ad esempio ho scaricato Call of duty Strike e pur avendolo spostato nella sd la memoria interna risultava esaurita mentre nella sd c'erano sempre i famosi 2gb!Booooo vi ringrazio in anticipo
dai un'occhiata qui https://www.androidiani.com/forum/mo...u-microsd.html
Ciao, vorrei cambiare lo sfondo delle notifiche, non della tendina (quello lo so fare) ma diciamo lo sfondo delle 'singole' notifiche oppure renderlo trasparente, qualcuno mi può aiutare ?
Phone: Samsung Galaxy S6 Flat
Rom: BluMak2000 v2 OFJ ITV 5.1.1
Le mie mods per Galaxy S4 - Android 4.4
Le trovi qui ---->> http://bit.ly/1j2iNHo
<------------------ Un THANKS è sempre ben accetto !
Vorrei cambiare ROM per provarne una nuova e vedere poi con quale mi trovo meglio, attualmente monto la Blumak2000 3.0 MJ7 Android 4.3 light con Kernel faux 3.4.0
Siccome per mettere la Blumak2000 3.0 ho dovuto per forza far incrementare il contatore knox, ora vorrei cambiare la rom, la domanda è:
1 - Corro qualche rischio o posso tranquillamente installarne una nuova dopo i vari wipe ecc. ? Non vado incontro a brik del telefono ?
2 - Il kernel messo dalla rom Blumak2000 deve essere ripulito in qualche modo prima di mettere dentro quella nuova ?
3 - Se faccio un NandroidBackup della situazione attuale, poi posso rispararlo dentro senza correre rischi ?
grazie.
Ultima modifica di xpdev; 20-11-13 alle 11:41
Xiaomi Mi5 Black
Rom: Miui Rom V8
Recovery: TWRP V8
Gestore telefonico: VODAFONE
Originariamente inviato da Misterx86
Mi dice di aggiornare a kies3 ma ancora non l ho fatto..cosa vuol dire?
