Certo che puoi fare il backup... Se poi usi titanium backup nella versione pro hai anche la possibilità di congelarle prima di disinstallarle così puoi prima provare se ti crea problemi!
Alepri (26-02-14)
Grazie mille!
Ciao ragazzi sono un possessore di galaxy s4 voda e volevo chiedervi se col nuovo aggiornamento 4.4.2. C è il problema della micro sd cioè ke praticamente nn ci sn più i permessi per installare le app su di essa ma tutto andrà di nuovo nella memoria interna. Xkè se e così è una fregatura. Grazie a ki mi risponderà
Non mi stancherò mai di ripeterlo: non è un baco di Samsung ma una precisa scelta (per quanto incomprensibile) di Google che non ha mai gradito le memorie SD esterne. Per una complicata questione di permessi e di mancanze nell'SDK le App paradossalmente possono ottenere i permessi per leggere e scrivere ovunque nel primo storage esterno (che è la memoria SD interna = sdcard) ma non hanno modo di avere gli stessi permessi per il secondo storage esterno (memoria SD esterna = extSdCard). Fino a Jelly Bean i singoli produttori fra cui Samsung sopperivano a tale carenza assegnando i medesimi permessi sia per il primo che per il secondo storage... con KitKat sono state estese delle API già esistenti che dovrebbero dire alle applicazioni in quali directory (e solo in quelle) possono avere accesso in scrittura ma hanno problemi e quindi ad oggi sembra che nessuna applicazione possa creare files o directory (solo spostarli, in certe circostanze) sulle SD esterne. Quindi il problema c'è ed è destinato a rimanere almeno finché o Samsung su protesta degli utenti ripristinerà il funzionamento come era con JB oppure Google si metterà in testa che esistono anche le memorie SD esterne e sistemerà le proprie API (il che significa dal 4.5 o successivi...)
Se volete continuare a scrivere sulla SD dovete rimanere alla 4.3 perché anche quando uscirà la 4.4 ufficiale italiana state certi che non vi permetterà di farlo.
Ultima modifica di StarKnight; 26-02-14 alle 10:53
marck77 (26-02-14)
Okay ma per chiarimenti ulteriori: saranno solo le applicazioni presenti nel telefono che non sarà possibile spostarle in SD o sarà impossibile utilizzare i dati su SD come foto , documenti e il resto? Dropbox e le altre applicazioni funzioneranno comunque con sd o no?
Le applicazioni le puoi spostare (perlomeno le parti di codice che possono essere spostate) anche con KitKat in quanto è una funzionalità che ha re-introdotto Samsung (non fa più parte delle specifiche di Android) e viene gestita dal sistema. Il problema riguarda le applicazioni stesse (tranne quelle di sistema) che non possono più scrivere sulla SD esterna ma solo leggere. Quindi ad esempio un programma di grafica installato dallo store potrà visualizzare le foto memorizzate sulla SD esterna ma non sarà in grado ne di cancellarle ne di modificarle a meno di non chiederti di salvarle nella memoria interna. Idem per qualsiasi altro programma di grafica, musica, gestione documenti e via dicendo installato dallo store.
Ciao a tutti è uscito il root per la 4.4.2 tedesca?
2014-02-25 11.21.49.jpg ciao ragazzi ieri ho fatto l' aggiornamento alla 4.4.2 tedesca, l' aggiornamento è andato bene l' unica cosa che non va è che nella schermata di blocco non c'è la nuova funzione con cui posso richiamare la fotocamera, nelle impostazioni non c'è nulla quindi ho installato di nuovo il firmware questa volta con odin ma niente da fare è rimasto tutto come era prima. grazie per l' aiuto
Salve a tutti androidiani, avrei una domanda.. Ho installato la cyanogenmod sul mio s4 16 gb ora se vado nelle impostazioni e poi memoria dice che la memoria totale del dispositivo é di 9gb ma come é possibile se la cyano occupa addirittura meno memoria dell android originale? Grazie per l'attenzione.
