Pagina 3 di 22 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 217
Xposed su S5?
  1. #21
    Cernusco S/N (Mi)
    Galaxy S5 G900F
    Ringraziato 102 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da lele4373 Visualizza il messaggio
    Come faccio a modificare quella stringa nel build.prop?
    Io l'ho fatto con Root Explorer aprendo il file build.prop come editor di testo, altrimenti sul playstore ci sono delle applicazioni apposite (build.prop editor)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ivanfix per il post:
    lele4373 (09-07-14)
    Senior Droid L'avatar di angelo1979
    samsung galaxy2
    Quote Originariamente inviato da ivanfix Visualizza il messaggio
    Ho riprovato a reinstallare Xposed Framework e Wanam e sono riuscito a farli funzionare!
    Ecco come ho fatto:
    1. Innanzitutto ho modificato il file prop.build per evitare il conflitto tra Xposed e S Health:
    modificare la linea “ro.securestorage.support=true” in “ro.securestorage.support=false”
    2. Ho installato l'ultima versione di Xposed Framework presa dal sito http://repo.xposed.info/module/de.ro...osed.installer e ho riavviato.
    3. Ho scaricato e installato Wanam Xposed e l'ho attivato (la richiesta dei permessi di root da parte di SuperSU è un po lunga)
    4. Ho fatto tutte le modifiche che mi interessavano (spostamento orologio, colorazioni varie, attivazione tasto back to kill ecc. ecc.) e ho riavviato
    5. A quasto punto accade una cosa strana. Il telefono si riavvia ma funziona in modo anomalo: non funziona la wifi, il blocca schermo non si attiva e il display rimane attivo in eterno (non funziona neanche il tasto laterale in alto a destra) e tutto sembra rallentato. Praticamente inutilizzabile...
    6. Stavo per disinstallare di nuovo tutto quando per caso ho premuto il soft touch di sinistra (app recenti) che è apparso il classico messaggio che ricorda di chiudere bene la cover posteriore per evitare infiltrazioni d'acqua e, magicamente, nel giro di 3-4 secondi il telefono ha ripreso a funzionare perfettamente, senza rallentamenti e mantenendo le modifiche fatte con Wanam Xposed.
    Quindi, nel mio caso, la soluzione è questa: con Xposed Framework installato ogni volta che si riavvia il telefono è necessario premere il tasto app recenti per rispristinare il telefono. In attesa (forse) di un aggiornamento del framework questa sembra l'unica soluzione.
    PS: Ho provato anche con Gravity box e funziona!
    Spero possa essere di aiuto a qualcuno.
    Ciao
    A me gravity box non funziona come hai fatto per farlo funzionare?
  5. #23
    Cernusco S/N (Mi)
    Galaxy S5 G900F
    Quote Originariamente inviato da angelo1979 Visualizza il messaggio
    Appena installato non funziona. Hai già riavviato?
  6. #24
    samsung galaxy2
    [quote name="angelo1979" post=5891856]A me gravity box non funziona come hai fatto per farlo funzionare?
    Appena installato non funziona. Hai già riavviato?[/QUOTE]
    Sì più volte, disinstallato e messo Wanam Xposed.
    Sai mica come cambiare il formato nell'orologio della lockscreen?
  7. #25
    Saluti a tutti,volevo sapere se installando xposed framework(mi interessa per questa mod:Xposed G-Touchwiz che rimuove gli avvisi di chiusura sportellino e cover) si modifica lo stato del telefono da ufficiale a modificato ed eventualmente come tornare a ufficiale.
    Galaxy s5 rootato con knox 0x0 e stato dispositivo ufficiale.
    Grazie a tutti.
  8. #26
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da cmarco Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti.
    Come dicevo ora io ho rom custom, quindi stato modificato perenne , ma quando ho flashato con odin la rom stock facendo il wipe data, se non ricordo male visto che son passati 3 mesi, sono tornato su ufficiale..
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  9. #27
    ma lo hai modificato custom per xposed o per rom custom(come mi par di capire)
  10. #28
    genova
    s6
    Per la rom e kernel
  11. #29
    Ok,grazie,ma a me interessa sapere se xposed frmework modifica lo sato del telefon,grazie ancora...
  12. #30
    samsung galaxy2
    Io lo uso e il mio stato è ufficiale Knox 0x0 ho scaricato Wanam e non ho problemi
