Ciao ragazzi, sono nuovo del forum, ho un Samsung Galaxy tab 2 10.1 Gt-p5110 4.2.2, vi faccio presente che sto a 0 per quanto riguarda i root, quale dei 3 spoiler suindicati fa al caso mio?
Vi ringrazio!
Vi ringrazio!
Il 3,quello per jelly bean
Using Tapatalk
Ok, ma poi da lì rimanda ad una nuova versione che porta ad un sito tutto in inglese e addio il capirci!
Per la recovery segui questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...-versioni.html
al post numero 2 e seguendo la procedura TWRP 2.7.0.3 DA INSTALLARE CON ODIN --> Link TWRP tar.md5
Se ti sono stato utile schiaccia il pulsante Thanks qui sotto
io ho p5100 con sistema 4.2.2, ho prima provato a installare la recovery per ics, ma quando avvio in recovery non mi da la voce installa zip from sd, è come se la recovery fosse quella originaria e odin non avesse installato quella mod anche se tutto sembrava ok. Nel dubbio su quale sistema ho ho provato ad installare anche la clock recovery per jb ma con lo stesso risultato
prima di entrare in recovery mi appare il messaggio di errore, con scritto " command non found" poi mi trovo nella recovery ufficiale penso, si chiama
"Android system recovery <3e>"
Mi e venuto il dubbio che il guaio sia nato dal fatto che abbia prima provato ad installare prima la recovery per ics, visto che ho letto in questo tread che per sistema 4.2.2 andava installata quella per jb, che ho installato in seconda battuta come scritto sopra con odin, con scritta in verde pass
Ce un modo per poter installare la clockrecovery ed avere cosi la scritta installa zip from sd card?
Ultima modifica di freelivorno; 10-08-14 alle 18:51
Dopo aver flashato devi entrare subito in recovery e poi selezionare fix permission
Grazie, devo quindi per jb se ho ben capito, riflashare la giusta recovery con Odin, disabilitando il riavvio automatico, quindi dalla modalità download entrare in recovery pigliano gli apposito tasti e dovrei trovare l'opzione Fix permission?
Sì entri in recovery subito e poi fai reboot e rispondi si a fix permission
Scusa volevo sapere se per fare il root è necessaria la microSD... Perchè il lettore del mio tab 2 10.1 è rotto
No, dovresti riuscirci scaricando la cwm anche nella la memoria interna
Priano23 (12-08-14)
