Tasto vol +!! Non vol -
Using Tapatalk
arcus (05-11-14)
provo a ripristinare un nandroid ma mi dà errore help
- Device: VARI
- Rom : troppe
pirupiru (10-11-14)
Salve! Per chi sta per scrivermi che prima di postare sul forum devo presentarmi,poiché da regolamento,so come funziona il regolamento e sto per farlo anche se sono iscritto dal sito da molto tempo e credo di essermi già presentato qualche anno fa.
Per chi invece per semplice curiosità o altruismo decide di proseguire con la lettura, vi espongo la situazione:
Mio padre tempo fa comprò questo tab ( p5100 versione 3g wifi) da trony e dopo qualche annetto, siccome lui ne ha comprato uno nuovo, ha deciso di cederlo a me.
Il fatto è che il tab era in condizioni software PENOSE, non perchè mio padre non lo abbia saputo tenere ma perché lo aveva aggiornato ad una versione veramente pesante di android per questo tab un po datato (la 4.1.1 credo o simile) mi spiego; Il tab è molto lento ma non c'è praticamente niente di sopra tranne che il sistema operativo indi per cui desumo che il problema sia questo. Per ovviare a questa lentezza ho rootato il tab (con grande difficoltà aggiungerei nonostante non sia assolutamente la mia prima esperienza)e provato diverse soluzioni inconcludenti, mi sono perciò deciso ad installare la cm 10.1.3 che però dopo aver preparato tutto (wipe data, cache, dalvik ecc..) non si installava per non so quale errore. Siccome la notte era troppo inoltrata decisi, ieri, di provarci l'indomani,oggi, scaricando una versione 9.1 sempre della cyano in modo da evitare problemi di pesantezza a priori
DINAMICA:
-Attacco il tab al pc, si apre l'immagine di caricamento
-Ricordo la precedente difficoltà nell'entrare in recovery con l'immagine di ricarica sullo schermo(non chiedetemi perché ma non ci riuscivo se il tab era collegato alla presa)
-Stacco il tab Premo Power e VolumeDown
- Tengo premuto qualche secondo
- TAB SPENTO
Allora che succede provo a riaccenderlo e non succede niente
provo la recovery e non si apre
provo ad andare in download e stì cazzi
Allora attacco il tab al pc e l'unica cosa che succede è che non si collega, o meglio il pc fa un suono STRANISSIMO DI COLLEGAMENTO e poi quello normale di scollegamento tant'è che entro nelle impostazioni delle periferiche(Dispositivi e stampanti per intenderci) e vedo che il tab si collega e discollega di continuo però affianco al nome della periferica c'è un triangolino giallo con un punto esclamativo all'interno
Ora: siccome non posso andare in recovery ne in download ed essendomi informato (anche da questo sito) credete che ci sia bisogno di Jtag Unit/Assistenza o riesco a ripararlo tramite qualche altro metodo a me sconosciuto?
Si tratta di soft o hard brick? Delucidazioni per favore.
Vi ringrazio in anticipo.
P.S so che esistono thread simili nel forum(poichè li ho letti) ma siccome il loro problema nasceva da errate installazioni di firmware e o problemi con il root ho deciso di aprire questo thread poiché il mio problema deriva da una accensione sbagliata del sistema e non so quanto questo "Bug" sia comune, inoltre ci tengo a precisare che anche senza sistema operativo il tab andava egregiamente in recovery o download fino a questa notte( momento in cui ho resettato il tutto) e ci sono entrato ed uscito almeno 5-6 volte dopo i wipe quindi dovevo solo montare l'usb passare il nuovo cyanmod sul tab ed installarlo da "install zip from sd card" ma non ne ho avuto la possibilità!
salve, io sto provando a flashare nel mio tab 2 GT-P5100 l'accoppiata CM11 sbapshot m12 di android andi, con il dhollmen kernel.
ma purtroppo questa accoppiata non riesce a funzionare come tanti dicono sul mio tab.
per il flash uso la CWM 6.0.5.1 e se flasho la rom e gapps da sole, va tutto benissimo, (apparte il battery drain elevato, motivo per cui vorrei il dhollmen) la fluidità e la velocità sono impressionanti sia con art che con dallvik.
se invece dopo la rom e le gapps flasho il kernel dhollmen (con o sensa blobbs) una marea di processi iniziano a crashare dopo l'avvio, e i settaggi del processore che io modifico non restano impostati, ma tornano ad essere quelli impostati inizialmente dallo sviluppatore.
dovè che sbaglio?
Ha senso sin un galaxy tab 2 con cm 10 eseguire un programma come lagfix per eseguire fstrim sulla memoria?
Otterrei miglioramenti?
- Se ti sono stato utile esiste il tasto Thanks.
Siamo in un forum, non rispondo a richieste private di aiuto.
Buongiorno!
Per aggiornare la slimkat dalla 7 alla 8 devo ripetere tutta la procedura? (Da SD).
Perdo tutti i dati? Devo reinstallare anche le gapps?
Grazie!
Scusate se scrivo in questa discussione ma sono nella stessa situazione. Nessuno che può aiutare?
Puoi anche non effettuare il wipe data così non perdi i dati, per sicurezza flashale le gapps(quelle per la 8)
Using Tapatalk
sedatavo (11-02-15)
