Pagina 104 di 108 primaprima ... 45494102103104105106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 1073
  1. #1031
    Baby Droid L'avatar di sedatavo
    OK, grazie!
    Ringraziato 24 volte in 19 Posts
    Mi spiegate perché, anche dopo aver flashato la TWRP tramite PDA con Odin, quando avvio in recovery parte comunque la recovery stock? Non so più che fare...
  4. #1033
    Senior Droid L'avatar di Poup2804
    Apr 2014
    Rimini
    Ringraziato 55 volte in 50 Posts
    Riflashala, oppure flashi la CWM e da li flashi la TWRP
    Using Tapatalk
  5. #1034
    Androidiano L'avatar di ginore
    Ringraziato 44 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da cobrettalavu Visualizza il messaggio
    Quando riavvii in modalità recovery, tenedo premuto POWER e VOL GIU' devi essre pronto, quando compare la scritta Samsung, a rilasciare il tasto VOL GIU' e, dopo un secondo, rilasciare anche il tasto POWER; se invece, come facevo io, li rilasci insieme, parte la recovery stock.
    Motorola EDGE 40
  6. #1035
    Quote Originariamente inviato da ginore Visualizza il messaggio
    Ti hanno anticipato su XDA, avevo chiesto anche là, grazie comunque...
  7. #1036
    Senior Droid L'avatar di matt62
    Due Carrare (PD)
    S7+S23+S22
    Ringraziato 161 volte in 123 Posts
    Ciao, monto tutto ufficiale e sono alla 4.2.2 ad ogni tentativo sia in modalità Download mode che con Odin le installazzioni sia della "CWM" che nel tentativo della Rom Slim il mio P5110 NON mi permette l'installazzione, con Odin si blocca a metà dell'operazione e rimane in eterno senza installare niente, da Download Mode mi dice ad un terzo dell'installazione che c'è un "Failed" e quindi niente, consigli? Grazie.
  8. #1037
    Nov 2013
    Salve a tutti, spero tanto di poter ricevere un vostro aiuto prima di dover portare il tablet SAMSUNG GALAXY TAB 2 10.1 P5110 WI-FI in assistenza,ma spero ancora nell'ultima chance.
    Allora, avevo installato Lollipop sul mio tablet,i primi mesi devo dire che ne ero entusiasta,ma alla fine è diventato lento e laggante e, nonostanti varie app che pulivano il tab,cancellando foto e tutto, ho pensato che sarebbe stato il caso di riportarlo alla versione kit kat 4.4.2 ( o 4.4.4.,non ricordo quale avevo,forse quest'ultima),allora "genialmente" ho pensato di riportarlo al 4.4. e invece non ho flashato con odin ma ho solo messo nella sd firmware e gapps trovati qua e la su internet,installando la versione firmware mi ha dato "error",e adesso il tablet è solo fermo alla schermata di quando si va in download mode e adesso vi posto la foto di schermata iniziale Allegato 140322Allegato 140323
    dalle immagini c'è ancora speranza?sono un pò arrabbiata,ma speranzosa! per favore aiutatemi,io in giro non ho trovato nulla riguardante il mio problema!grazie!
  9. #1038
    Apr 2014
    Rimini
    Le immagini non si vedono. Non ho ben capito, in download mode ci entra?
    Using Tapatalk
  10. #1039
    Nov 2013
    ciao, io da pc invece ci clicco sulle immagini e le vedo, comunque si,anzi appena si accende dopo la scritta "samsung tab 2..." va direttamente in download mode..con le scritte delle immagini... ovvero "CWM-based Recovery V5.5.0.4 "
  11. #1040
    ZPeppe
    Le immagini che hai postato non si vedono. Comunque non ci dovrebbe essere bisogno di passare da Odin, può essere che uno dei file che hai scaricato sia danneggiato. Prova a fare così: riscarica la rom che vuoi installare e le gapps corrette per kitkat, quindi copiale nella microSD. Riavvia in recovery (tasto power e volume -) fai il wipe di tutto tranne della microSD e flasha la rom e le gapps
    Ultima modifica di ZPeppe; 09-04-15 alle 16:24
