Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 77
[ROM] MiniCM7 + Sblocco Bootloader + Custom Kernel nAa | X10 Mini PRO
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Arrow
    Installazione MiniCM7 2.2.0 - Android 2.3.7 Gingerbread + Sblocco Bootloader + Custom kernel nAa-11
    X10 mini PRO
    Vista l'assenza di una guida completa passo-passo per flash di miniCM7 su SE Xperia X10 Mini PRO ho deciso di reperire tutte le info da varie fonti e di riassumerle in modo semplice qui sotto. In generale tutta la procedura è uguale a quella per Xperia X10 mini non-pro in quanto i tools utilizzati per lo sblocco del bootloader e flash del kernel sono i medesimi, l'unica cosa che cambia sono il custom Kernel e la miniCM7 in sè che devono essere quelli specifici per X10 Mini PRO
    Nel thread viene fornita assistenza solo per problemi NON causati da mancanza di attenzione nel seguire la guida! LEGGERE ATTENTAMENTE, ogni passaggio è importante.
    REQUISITI:
    1. Guardare questa guida: [GUIDA] Prepariamo il nostro smartphone al cambio di ROM
    Nota: Importante il punto 4: io ho eseguito la procedura partendo dalla ROM originale e cioè Latest 2.1.1.A.0.6/2.1.1.C.0.0 SE firmware / Baseband : M76XX-TSNCJOLYM-53404015. Nel caso non la abbiate fate un ripristino da PC Companion o SEUS.
    2. PC Companion installato nel PC col quale si esegue la procedura (assicurarsi che il telefono venga riconosciuto ed installato correttamente)
    3. Antivirus disabilitato
    DOWNLOAD:
    1. MiniCM7-2.1.4 + nAa-kernel06
    Pacchetto completo con flashtools, una guida in inglese e una rom, ma non usare ne kernel nè ROM perchè è per x10 mini (vi serve solo Flashtool e Unlock)
    2. MiniCM7 2.2.0-mimmi.zip (Last version: 29/3/12)
    3. Kernel nAa-11 (Last version: 11/2/12)
    4. S1 tool
    5. gapps [ROM] MiniCM7-2.2.0 [29/3/12]Gingerbread 2.3.7/CM7.2 unofficial port for the pro Sezione "Instructions", 3° punto
    La procedura è semplice e veloce ma un minimo di rischio c'è sempre. Né io né Androidiani siamo responsabili di eventuali danni causati durante l'utilizzo di tale procedura.
    SBLOCCO BOOTLOADER:
    1. Estrarre i file necessari per lo sblocco del bootloader (S1tool e Unlock).
    2. Spegnere il telefono.
    3. Installare Gordon's Gate (Flashtool>drivers. Doppio click su ggsetup-2.2.0.10.exe e installare)
    4. Aprire la cartella di S1tool e lanciare S1tool.exe. Cliccare su IDENTIFY all'interno del programma.
    5. Avviare il telefono in flash mode (assicurarsi di aver installato Gordon’s Gate) premendo e tenendo premuto il tasto Indietro mentre si connette il cavo USB dal PC al telefono. Continuare a tenerlo premuto fino a quando non compariranno delle scritte in S1Tool. Il LED del telefono dovrebbe diventare verde se avete messo correttamente in flash mode il terminale.
    Esempio di output:
    codice:
    9/9/2011 21:41:44 Welcome to S1 identify tool
    9/9/2011 21:45:13
    9/9/2011 21:45:13 TO CONNECT NEXT PHONES
    9/9/2011 21:45:13 X10 Xperia,E10 Xperia Mini,E15 Xperia X8,U20 Xperia Mini Pro
    9/9/2011 21:45:13 LT15 Xperia ARC,MT15 Xperia NEO,R800 Xperia PLAY
    9/9/2011 21:45:13 PRESS AND HOLD "BACK" BUTTON...
    9/9/2011 21:45:13
    9/9/2011 21:45:13 PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
    9/9/2011 21:45:13
    9/9/2011 21:45:46
    9/9/2011 21:45:46 RUNNING S1_EROM VER "r8A029"
    9/9/2011 21:45:46 SOFTWARE AID: 0001
    9/9/2011 21:45:46 LOADER AID: 0001
    9/9/2011 21:45:49 FLASH ID: "002C/00BC"
    9/9/2011 21:45:49 LOADER VERSION: "R4A045"
    9/9/2011 21:45:49
    9/9/2011 21:45:49 MODEL (from GDFS): X8
    9/9/2011 21:45:49 SOFTWARE VERSION: 1236-9291_2.1.1.A.0.6
    9/9/2011 21:45:49 CUSTOM VERSION: 1241-3178_R1B
    9/9/2011 21:45:49 FILESYSTEM VERSION: WORLD-1-8_2.1.1.A.0.6
    9/9/2011 21:45:49 SERIAL NO: CB511SPH7Q
    9/9/2011 21:45:49
    9/9/2011 21:45:49 SEMC SIMLOCK CERTIFICATE
    9/9/2011 21:45:49 Elapsed:36 secs.
    Se il cerficato simlock specificato è SEMC SIMLOCK CERTIFICATE, o qualcosa di diverso da NOT RECOGNIZED SIMLOCK CERTIFICATE, andare al passo 6.
    Se il cerificato simlock specificato è NOT RECOGNIZED SIMLOCK CERTIFICATE, non si può sbloccare il bootloader sul vostro telefono. Nel caso ci provaste, la radio verrebbe disabiliata (tuttavia alcuni utenti sostengono che questo non sia avvenuto dopo aver sbloccato con successo il bootloader usando msm7227_semc.cmd).
    6. Disconnettere il telefono dal PC, avviarlo e ricollegarlo al PC. Abilitare il Debug USB nello smartphone (Impostazioni>applicazioni>sviluppo) Nota: Non avviate Flashtool e terminate tutti I processi ADB.exe che trovate nel task manager prima di passare al passo successivo
    7. Lanciate msm7227_Setool2. nella cartella Unlock e premete qualsiasi tasto per iniziare il processo.
    8. Aprire il log d’esempio (example log) presente nella cartella Unlock. Confrontare il testo nella finestra con quello nel log d’esempio, dovrebbero essere simili.
    9. Testo contenuto nell’example log:
    codice:
    process requires standard 2.x android firmware.
    Press any key to continue . . .
    Getting ROOT rights.
    1743 KB/s (585731 bytes in 0.328s)
    error: protocol fault (no status)
    Waiting ...
    Removing NAND MPU restrictions via SEMC backdoor. Permanent. Require ROOT rights.
    192 KB/s (3087 bytes in 0.015s)
    success
    Waiting ...
    Waiting ...
    Writing patched semcboot. Two step process
    First, we need get access to semcboot area
    504 KB/s (8064 bytes in 0.015s)
    Second, we need to write semcboot ;)
    1130 KB/s (596916 bytes in 0.515s)
    successfully wrote 0003ff00
    10. Disconnettere il telefono dal PC. Il vostro terminale ha il bootloader sbloccato adesso!
    Per verificare se il vostro bootloader è stato sbloccato con successo, usare di nuovo S1tool:
    11. Scaricate ed installate Flashtool v0.2.9.1 beta (assicurarsi di aver installato Gordon's Gate - lo dovreste aver installato precedentemente)
    12. Lanciare s1tool.exe e cliccare su IDENTIFY.
    13. Spegnere il telefono, accenderlo e collegarlo al PC in flash mode (Premere e tenere premuto il tasto Indietro mentre si connette il cavo USB dal PC al telefono). Continuare a tenerlo premuto finchè non ricevete un qualche output da S1tool. Il LED sul vostro telefono dovrebbe diventare verde se avete messo correttamente in flash mode il terminale.
    Esempio di output:
    codice:
    9/9/2011 21:45:13
    9/9/2011 21:45:13
    9/9/2011 21:45:13
    9/9/2011 21:45:46
    9/9/2011 21:45:49
    9/9/2011 21:45:49
    Se la riga RUNNING S1_EROM FROM VER "#8A02$" ha una “r” al posto di “#”(RUNNING S1_EROM FROM VER "r8A02$") allora il vostro bootloader è sbloccato. Se avete una “R” il bootloader è ancora bloccato.
    Nota: il valore di $ dipende da un fattore ignoto che a noi non interessa.
    FLASH CUSTOM KERNEL
    1. Aprire la cartella "Flashtool" e mettere nella cartella "firmwares" il kernel scaricato ovvero "U20_nAa-11_2.6.29.6-nAa-11.ftf"" e cancellare tutti i file eventualmente già presenti.
    2. Spegnere lo smartphone
    3. Aprire "X10FlashTool.exe" (presente anche esso nella cartella Flashtool)
    4. Click su "Flash"
    5. Selezionare il kernel (Selezionare tutti e due i file presenti al suo interno, per farlo: Crtl + click sinistro sul secondo file) e click su OK.
    6. Collegare lo smartphone spento al PC tenendo premuto il tasto indietro (modalità flash)
    8. Kernel flashato! (Il flash del kernel installa automaticamente la Clockworkmod recovery)
    INSTALLAZIONE ROM:
    1. Riavviare lo smartphone
    2. Entrare nella nuova Clockworkmod (premere tasto indietro ripetutamente appena compare il logo del nuovo kernel)
    3. Mettere i file necessari (MiniCM7-2.2.x-nome.zip e gapps-gb-xxxxxxxx-signed.zip) nella SD collegando lo smartphone al PC, selezionando la voce "mounts and storage" e scegliendo "mount USB storage"
    4. Per scollegarlo selezionare "Unmount"
    - Se è la prima volta che si installa la MiniCM7:
    1. "Wipe data/Factory reset" e poi "Yes" (tutti i vostri dati verranno cancellati)
    2. "Install zip from SD card"
    3. "Choose zip from SD card" e selezionare "MiniCM7-2.2.x-nome.zip"
    4. Installare le gapps (usare i passaggi 2 e 3 selezionando ovviamente "gapps-gb-xxxxxxxx-signed.zip")
    5. Riavviare selezionando "reboot system now"
    - Se si ha già installata una versione precedente della MiniCM7 ovvero si vuole solo aggiornare la ROM:
    1. Rinominiamo il file "MiniCM7-2.2.x-nome.zip" in "update.zip"
    2. "apply update from sd card"
    3. Riavviare selezionando "reboot system now"
    L'installazione richiederà più tempo la prima volta quindi pazienza e nessuna paura!!
    Fine!
    Se pensi che questa guida ti abbia aiutato clicca su thanks in basso a sinistra, così so di non aver lavorato per niente e almeno ricevo un po' di soddisfazione!!
    GUIDE ORIGINALI:
    Sblocco bootloader
    Ultima modifica di mik90; 12-04-12 alle 23:16
  2. I seguenti 18 Utenti hanno ringraziato mik90 per il post:
    Alexperia (10-04-12),Celofante (07-11-12),enzofox (28-12-12),giancleva (21-05-12),ginolospazzino84 (05-06-12),giurly (28-07-12),Graziano (24-10-12),Massimo79 (04-12-12),masterdex (30-08-12),mikele2008ab (01-05-13),Paperottolino (01-11-13),rikuspro (31-05-12),sasytherev (26-05-12),scubanto (18-04-12),Sirlandese (18-04-12),skyline111 (23-12-12),Ste97 (05-07-13),undelfino (28-10-12)
    Senior Droid L'avatar di Alexperia
    Lecco
    Xperia Arc S
    Ringraziato 191 volte in 97 Posts
    Grazie mille per la guida, la metto subito in rilievo
  5. #3
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Cercherò di tenerla aggiornata e con link funzionanti il più possibile
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mik90 per il post:
    Alexperia (10-04-12),Pulse (16-09-13)
  7. #4
    Post
    Quote Originariamente inviato da Alexperia Visualizza il messaggio
    Grazie mille per la guida molto utile,ma vorrei porvi delle domande:
    -non riesco a mettere come suoneria un mp3 dato ke non c'e' l'opzione di cercare nella sd ma solo suoni predefiniti
    -come faccio a mettere tutte le mie applicazioni devo andare in recovery e selezionare backup fatto in precedenza?
    -io uso link2sd maquando vado ad aprire mi dice:seleziona il file system della tua2° partizione sd(metto ext2)ma poi da errore script d'installazione come fare?
  8. #5
    Quote Originariamente inviato da enzovts Visualizza il messaggio
    -non riesco a configurare mms e e-mail
  9. #6
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    -per mettere suonerie mp3 devi creare nell'sd una cartella di nome "media" al cui interno un'altra di nome "audio" al cui interno una di nome "notifications" nella quale inserirai gli mp3 per le notifiche e una "ringtones" (se ricordo bene) nel quale inserire gli mp3 per le suonerie chiamata...andando poi nella selezione nel menu audio te le dovresti trovare in lista.
    -se hai un backup fatto con titanium per esempio allora lo devi riscaricare dal market e fare un restore, stesso discorso per altri programmi...da recovery si fa il backup dell'intera ROM quindi se facessi un restore da la ti reinstallerebbe anche la ROM di cui hai fatto backup..
    -per link2sd non so risponderti, non l'ho mai utilizzato
    -per configurare mms chiama il tuo operatore che ti mandi un sms autoinstallante o ti spieghi come fare
    -per l'email è un account google?
  10. #7
    Lecco
    Xperia Arc S
    Per quanto riguarda gli MMS guarda questo thread: https://www.androidiani.com/forum/so...invio-mms.html
  11. #8
    grazie mille x il modo per risolvere il problema delle suonerie e notifiche.
    Per quanto riguarda email e' un account alice ma cosa devo scegliere tra pop3 o imap?invece x mms ste teste di c...o della tim non mi hanno ancora mandato 1sms autoconfigurante dopo 3 telefonate ma in qualke modo faro' o voi avete qualche risoluzione al problema?
    Grazie in anticipo e comunque e' veramente ottima sta ROM,per ora zero bug riscontrati!
  12. #9
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Io ho usato sempre pop3
  13. #10
    Salve a tutti, scusate se non mi presento, ho seguito la tua guida alla lettera ma adesso ho un grosso problema, il telefono non prende nessuna rete mobile, ho provato anche a ripristinarlo con SEUS e a cambiare la scheda ma mi da sempre lo stesso risultato, come posso fare?
    Ti prego aiutami...
