Pagina 12 di 13 primaprima ... 210111213 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 122
[ROM][ICS 4.0.4] JJ's HYBRID ROM v3.2 Stable
  1. #111
    gionapper
    R: [ROM][ICS 4.0.4] JJ's HYBRID ROM v3.2 Stable
    Scusami, avevo capito male. Personalmente non sono mai riuscito ad installare la js quando avevo il bootloader bloccato. Sia la hybrid sia la js funzionano con kernel su base 587.
    Inviato dal mio LT18i con Tapatalk 2
    gionapper
    Per il consiglio del kernel su jjs, ti conviene uno molto vicino a quello stock, tipo advance stock kernel.
    Ultima modifica di gionapper; 23-10-12 alle 06:43
  4. #113
    Senior Droid L'avatar di PussyMonsta
    Jul 2009
    Vicenza
    Xperia Arc S , HTC Magic 32B
    Ringraziato 93 volte in 74 Posts
    O anche il ktg va + che bene
  5. #114
    Baby Droid L'avatar di cris2004
    Xperia Arc S
    per installare un kernel diverso dall'originale cosa devo fare?io al momento ho jj's con kernel stock e bootloader bloccato.Se sblocco il bootloader poi posso mettere il kernel che voglio?se lo faccio poi devo reinstallare la rom?
  6. #115
    Google Pixel 7
    Si sbloccando il boot puoi cambiare kernel ;-)
    inviato da Google nexus 7
  7. #116
    gionapper
    Quote Originariamente inviato da cris2004 Visualizza il messaggio
    Non devi reinstallare la rom fai un wipe dalvik cache
  8. #117
    Feb 2011
    Ascend G7
    vai tranquillo , io sono partito esattamente da una situazione come la tua .
    installati x-Parts dal Play store poi installa una recoveri e infine fai un nand backup della tua .587
    scarica la jjhybrid 3.2 , mettila su SD
    avvia x-Parts in recovery e flashi la jj , non perdi il root . se poi non ti soddisfa fai lo stesso procedimento e torni alla stock . semplice e indolore
  9. #118
    Senior Droid L'avatar di ferb115a
    Centro Italia
    Galaxy Note 3
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Raga hdmi funziona a tutti?
  10. #119
    Jul 2009
    Vicenza
    Oddio, a me al tempo funzionava a meravilgia, cmq si dovrebbe funzionare tutto, prova a cambiare kernel per il problmema del hdmi
  11. #120
    [QUOTE=PussyMonsta;1874277]Fantastica rom di jjdoctor per i nostri Arc S...
    Requisiti:
    k@- root
    k@- cwm recovery
    -BL non necessita di essere sbloccato
    Installazione per BL bloccato (bisogna avere ics ufficiale già installato) :
    1) download del backup rom ver3.2
    2) decoprimere il zip e mettere la cartella dell'archivio in /sdcard/ clockworkmod /backup/
    3)reboot in recovery
    4)full wipe (data/factory reset, cache partition, dalvik cache )
    5)in recovery sotto la voce backup and restore -> restore ( rispristiniamo la rom appena scaricata)
    6)reboot
    7)enjoy
    Ciao...
    Ho seguito le varie guide per rootare il telefono, ho fatto il downgrade e poi rotato e upgrade,
    Adesso volevo installare questa rom , non ho il bootloader sbloccato.
    ho installato xparts ma non riesco a caricare la rom JJ's
    Come faccio... entro in x-parts e poi......
    Ahhh dimenticavo il mio xperia e' un lt15i
