Fai prima a ripristinare le condizioni di fabbrica mettendo la spunta su formatta SD.
AleDrOid99 (22-04-14)
Chiedi nel thread della rom:
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4844861
Non cambia niente, la funzione è la stessa. Credo che i file necessari per il funzionamento di Android siano protetti e durante la formattazione non vengono eliminati... Credo
Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
Nicola Rizzoli
si può ripristinare un nandroid fatto con la CWM utilizzando la TWRP?
vi prego di aiutarmi il mio sony xperia u sta avendo la meglio su di me era andato in loop e ho reinstallato il firmware seguendo le procedure ora vorrei installare una nuova rom, avevo visto questa http://www.androidiani.com/forum/mod...superfast.html ,ma le guide danno troppe cose per scontate quali sono le azioni in ordine da eseguire passo passo?? devo installare una recovery il cell va roottato per ora l'ho solo sbloccato per continuare non so come fare il fast boot nn va mi da schermo nero e il pc nn riconosce il cell
Per prima cosa devi copiare sulla sd interna il file .zip della ROM (ti consiglio nella cartella "Download").
La recovery si installa "da sola" quando installi il kernel (--> vedi guida in rilievo), perché è inclusa nel pacchetto .img o .elf.
Per il fastboot (anche se dovrebbe esserci in quella guida):
- spegni e scollega il telefono
- collega il cavo usb al computer
- tieni premuto il tasto "volume su" e collega il cavo usb al telefono
- quando la osate sinistra della barra led si illumina di blu, rischia il pulsante. In un paio di secondi avrai il kernel installato.
(il kernel in genere lo trovi nel file .zip della rom, con un nome che finisce con .img o .elf, generalmente si chiama "boot.img").
Dopodiché accendi e premi ripetutamente fin da subito il tasto "volume giù" fino a quando non entra in recovery. A quel punto installi il file .zip della rom.
Il root lo dovrai fare dopo, ma molte rom ce l'hanno già.
Il bootloader, se la ROM lo richiede sbloccato, lo dovrai già avere sbloccato prima di tutto (--> vedi altra guida in rilievo a proposito)
Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
Ultima modifica di LordJackJack; 05-05-14 alle 17:37
trimia (05-05-14)
allora ho provato ha installare il kernel tramite flash tool ma mi dice che il cell deve essere rootato così ho seguito quest procedura http://www.androidiani.com/forum/mod...-firmware.html ma non riesco a sostituire l'ap cinese con supersu ora proverò se funziona con super user cmq l'ap cinese esegue il root ho fatto girare link2sd concedendo il permesso e funziona però una volta spento e collegato in fastboot faccio in ordine cio':
Apriamo Flashtool e clicchiamo in alto a sinistra dove c’è il fulmine ed in seguito su “fastboot mode” Selezioniamo “Select kernel to flash”, nella finestra che si apre scegliamo di vedere i file.img e selezioniamo il boot.img precedentemente estratto e copiato. Subito dopo questo procedimento comincerà la procedura del flash
e di nuovo mi dice: first device must be rooted come posso fare?????
so che non è corretto inserire due post di seguito ma ho delle novità sono riuscito ad ottenere i permessi di root o almeno per quanto riguarda il cell accesso link2sd funziona ho anche eseguito tramite il suddetto programma la pulizia della david cache il problema che persiste è che appena lo connetto al pc in mod.fastboot per installare la rom selezionando il kernel boot.img continua a dirmi : first device must be rooted ora però dovrei avere i permesi potete aiutarmi ho installato supersu potrebbe essere quello il problema sostituisco con supersu????
Allora per installare questa rom ed in genere le altre rom Non è necessario il root che otterrai direttamente una volta installato tutto. Quindi per prima cosa devi installare il kernel consigliato tramite fastboot seguendo la guida che ho messo in evidenza e fatto ciò accendi direttamente in recovery dove eseguì i wipe richiesti e segui il resto delle direttive. Prima di fare tutto però copia la rom sulla sd.
Non usare flashtool per il kernel usa la guida per installare un kernel tramite fastboot.
