Pagina 24 di 41 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 405
[L'Angolo Del Noob] SOS Modding
  1. #231
    Sep 2013
    Sony Xperia U-Nexus 5-Oneplus5
    Ringraziato 68 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppe_xpu Visualizza il messaggio
    mi sa che anche con titanium si puo fare il backup dell'app messaggi ... ma dopo che creo qst update zip ... e flasho la nuova rom... se li ripristino su una rom diversa non danno problemi ?
    con titanium c'è una funzione che fa al caso tuo. Apri titanium, clicchi il tasto desto del telefono e ti si apre un menù con diverse scelte. Scorri in basso finchè non trovi "Backup dei dati su XML". Scegli questa opzione, poi premi su messaggi. Titanium ti chiede dove salvare il file, io salvo sempre sul telefono. Fatto ciò, dopo aver cambiato la rom, ecc, reinstalli titanium, ritrorni sul menù delle varie opzioni, e vai su "Ripristino dati da XML"- selezioni messaggi e successivamente clicchi sul file che hai precedentemente creato. In questo modo, non hai nessun problema di compatibilità tra le varie rom, ripristini tutto senza problemi.
    Se ti sono stato d'aiuto, ringraziami con l'apposito tasto "Thanks" in basso a sinistra
  2. Il seguente Utente ha ringraziato BrokenEyes per il post:
    peppe_xpu (22-12-13)
    Quote Originariamente inviato da BrokenEyes Visualizza il messaggio
    perfetto e per la donation pack di greenify vale lo stesso ?
    xperia U jb stock kontini
    root & bootloader unlocked
    kernel experimental v12 ==> Governor Pegasusq & noop
  5. #233
    Sep 2013
    la donation pack, come tutte le app, le ritrovi sul play store. vai sulle tue app, poi su tutte... la trovi lì, riscaricabile gratuitamente
  6. #234
    Salve a tutti e buon Natale,
    innanzitutto è d'obbligo un ringraziamento a tutti voi che con una pazienza e una passione incredibili riuscite a soddisfare le richieste di aiuto di principianti come me, a risolvere ogni tipo di problema e a tenere tutti aggiornati sulle ultime novità che coinvolgono il nostro terminale. Così dopo mesi di lurking sono pronto a mettermi in gioco anch'io, ma vorrei prima fugare i dubbi che finora mi hanno trattenuto dal flashare una custom rom. Confido nella vostra disponibilità, in quanto apparentemente alcune domande sono state già fatte in altri post, ma vi assicuro che se ve lo richiedo è perchè non sono stato in grado di capire la risposta, e per questo mi basterebbe magari una risposta secca che possa adattarsi alla mia situazione. Anche un SI\NO che per voi risulta banale per me potrebbe essere fondamentale per capire meglio!
    La mia situazione è questa: sbrandizzato, flashato ICS 6.1.1.B.1.10, root fatto con script Bin4ry, bootloader sempre bloccato.
    Il mio obiettivo sarebbe flashare una custom rom basata su una CM9, e tenerla fino all'arrivo di una versione per l'uso giornaliero della CM11.
    ho visto la procedura per sbloccare il bootloader e su quella non ci dovrebbero essere problemi.
    le mie perplessità sono molte, ma per la maggior parte basta un sì/no:
    ROOT
    - il root fatto con lo script di Bin4ry è un root a tutti gli effetti?
    - mi sparirà dopo aver installato una custom rom (come succede riflashando una stock)? o dopo aver sbloccato il bootloader?
    - ci sono custom rom che richiedono obbligatoriamente l'unroot del telefono?
    KERNEL
    - come faccio a sapere se il mio kernel va bene per la rom che sto installando?
    - flashare un kernel che andrà bene per la rom che voglio installare lo renderà incompatibile con la stock rom che attualmente ho?
    - alcune rom hanno già un kernel incorporato, se così fosse, lo dovrei flashare prima o viene flashato durante l'installazione della rom?
    RECOVERY
    - alcune rom la includono, se così fosse la devo comunque installare a parte prima di flashare la rom?
    - va installata prima o dopo l'eventuale nuovo kernel?
    - se non è indicato, come faccio a sapere che recovery ci vuole per una determinata rom?
    ROM
    - una volta installata una custom rom, poi è un problema installarne un'altra direttamente? (ho visto che chiedono se è la prima installazione)
    - se volessi tornare sui miei passi riflashando una stock rom perderei anche root, kernel nuovo e recovery?
    - la procedura per l'installazione di una custom rom è per gradi? nel senso: sblocco bootloader -> root (gia fatto) -> flasho recovery -> flasho kernel -> flasho rom, oppure dopo aver sbloccato e rootato basta seguire le istruzioni e flasha tutto insieme?
    vi ringrazio davvero per la pazienza e per il tempo che ci dedicate! non ho parole per esprimere tutta mia ammirazione!
    saluti,
    Fabio
  7. #235
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quante domande, vediamo di rispondere per punti.
    ROOT
    -Binary certo è root a tutti gli effetti
    -Sparisce se flashi un firmware originale, se metti una custom solitamente sono già rootate
    -Se si è scritto nei requisiti per l'installazione
    KERNEL
    -Il kernel stock ovviamente non va bene per le custom rom
    -Come sopra, ma ovviamente in quando flashi il kernel custom subito dopo metterai la rom custom percui non è un problema
    -Se si richiede di flasharlo prima è scritto nelle istruzioni di installazione della rom
    RECOVERY
    -Solitamente è inclusa nel kernel che vai a flashare con la rom
    -vedi sopra
    -è sempre specificato nella discussione della rom, altrimenti chiedi allo sviluppatore per sicurezza (allo sviluppatore o agli utenti che seguono la discussione di quella rom)
    ROM
    -In alcuni casi potrai passare da custom a custom ma se vuoi una installazione pulita molte volte è meglio tornare a stock e poi custom (anche queste sono cose che troverai indicate nella discussione della rom)
    -si perderai tutto a parte lo sblocco del Bootloader (quello rimane tale finché non decidi di ribloccare)
    -segui sempre le istruzioni di flash indicate dallo sviluppatore, ogni rom ha una sua diversa procedura...
    That's all Folks
    FIRMA
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    metallicafan (25-12-13)
  9. #236
    Grazie mille per la rapida risposta! credo che mi concentrerò su una rom e vedrò di capirne la procedura. Mi ero un pò spaventato perchè essendocene davvero molte e cambiando (anche se di poco) le modalità di installazione e i kernel/recovery necessari, mi si era venuto a creare un pò di casino in testa. Non sapendo anche quando una cosa viene taciuta perchè banale o perchè non va fatta. Accetterò subito il tuo consiglio di chiedere direttamente allo sviluppatore nel post apposito. Grazie ancora!
  10. #237
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Salve, sono nuovo del forum anche se lo seguo già da moltissimo tempo....volendo installare la unstoppable ma avendo già installato la rom di pipi 14 con kernel Experimental 11c, devo rifleshare il kernel o basta la rom? Grazie mille in anticipo
    Ultima modifica di Tony3500; 27-12-13 alle 22:04
  11. #238
    Salve ragazzi, mi serve una mano, avevo su la firecyano, volevo rimettere una ics stock, ma tramite flash tool non riesco, il flash non parte. Ho flashato la zexperience v1, da recovery, volevo riflashare la firecyano, ma ho sbagliato perché avevo in memoria anche l'altro zip.
    Ora, il cell è inusabile, si accende, ma quando sblocco lo schermo non mi appare nessuna icona, e se schiaccio il tasto di blocco\sblocco, non mi appare più nulla, e devo togliere la batteria per riavviarlo. Il pc non mi riconosce più il device, quindi non posso nemmeno copiare un'altra rom, tra l'altro non ho più lo zip del firecyano nel cell per poterlo riflashare.
    Vorrei riportare tutto stock e bloccare il bootloader perché devo vendere il cell, mi dite come procedere? e gentilmente quali driver usare per far riconoscere il cell al pc (win7)?
    Androidiano L'avatar di AleDrOid99
    Samsung Galaxy S3
    Ragazzi, per prima cosa buon 2014 a tutti, con questo post volevo chiedervi se passando da una Cyanogenmod 11 a una Cyanogenmod 9 (BL sbloccato e root) devo semplicemente flashare la ROM e le Gapps dalla Cwm o devo fare altri passaggi???Come sistema operativo uso Linux, so che per flashare una ROM devo utilizzare una 'stringa' nel Prompt dei comandi, ma non so molto bene cosa devo fare...
    Grazie in anticipo
    Ultima modifica di AleDrOid99; 01-01-14 alle 14:48
    DEVICE:
    Samsung Galaxy S3 [ST25i]
    BOOTLOADER:
    Unlocked
    ROM ATTUALE:
    Cyanogenmod 11 M11
  13. #240
    LC
    vari ed eventuali
    Segui le istruzioni per il flash nella discussione della cm 9 che vuoi mettere
    FIRMA
