Pagina 7 di 7 primaprima ... 567
Visualizzazione dei risultati da 61 a 67 su 67
[D6603][LB]Root senza sblocco bootloader e Aggiornamento fw
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da Elektrosphere Visualizza il messaggio
    Mi confermi che il bootloader rimane bloccato!!
    Per sbloccare il bootloader devi richiedere un codice di sblocco a sony ed eseguire una procedura molto particolare,con questo tipo di modding si possono fare danni ma non puoi in nessun modo sbloccare il bootloader,quindi stai tranquillo....
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DiNG0 per il post:
    Elektrosphere (29-08-16)
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    Perfetto allora domani o dopo, procedo!
    Se invece volessi preparare personalmente il firmware, la recovery indicata va bene?
    Per quanto riguarda la creazione del file FTF, la richesta dell'FSC e l'esclusione dei file ta (per il file da usare per la prerooted), sto procedendo bene?
    Prima dell'installazione di Marshmallow, e subito dopo l'installazione, quali Wipe consigliate (cache, dalvik/art cache, data, SYSTEM, in entrambi i casi)?
    Invece per quanto riguarda queste info, mi sai dire qualcosa?
    AGGIORNAMENTO:
    Ho appena provato l'installazione della recovery, ma mi compare questo errore:
    Ultima modifica di Elektrosphere; 30-08-16 alle 10:46
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
  5. #63
    Feb 2014
    Far from any road
    AGGIORNAMENTO:
    Mi sa che non hai i permessi di root.Riesegui la procedura per ottenerli e controlla che alla fine ti arrivi il messaggio di conferma.
  6. #64
    ma super su funziona e le applicazioni che richiedo il root funzionano bene!!
  7. #65
    Feb 2014
    Far from any road
    Non saprei,forse stai sbagliando qualcosa nella procedura.Prova a ripeterla.
  8. #66
    Per aggiornare da Kitkat Stock a Marshmallow PreRooted, quali wipe devo fare prima dell'installazione?
    Wipe Data, Cache, Dalvik e System? O System non dev'essere selezionato?
    Alla fine la recovery si è installata. Non so quale fosse il problema
    Ultima modifica di Elektrosphere; 03-12-16 alle 12:40
  9. #67
    Installata. Ma non c'è modo di aggiungere più toggle oltre quelli di sistema nel menù a tendina?
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
