Pagina 2 di 16 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 158
[ROM][IUNI U2/U810][AllView X1 mini][Walton Primo Z] Gluck - android 4.4.2 CUSTOM
  1. #11
    Androidiano L'avatar di gluck
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    Ringraziato 79 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da chrisred87 Visualizza il messaggio
    un disastro..siccome non riuscivo a far funzionare il wifi in nessun modo ho rimesso su la iuni os ma ora il wifi non va neanche con questa.cosa posso fare?
    conosco perfettamente quanto sia noiosa questa cosa a me succede ogni volta che installo una rom specialmente le iunios 3.. onestamente non ne capisco la ragione però ho trovato delle soluzioni che funzionano.
    quindi puoi provare ad installare il firmware radio come spiegato nel post precedente eseguendo solo il passo 1.
    se non dovesse funzionare puoi provare ad installare iuni os versione 2.1 (certe volte si sblocca anche con la 2.0.0.1), oppure installi nuovamente questa mia versione e segui i passaggi di cui sopra.
    Androidiano L'avatar di chrisred87
    Hisense U971
    Quote Originariamente inviato da gluck Visualizza il messaggio
    niente da fare, ho flashato la 2.0.1 e il wi fi sembra morto. sono nel panico. la 2.1 dove la posso trovare? Anche reinstallando la tua e facendo la procedura niente da fare. altri suggerimenti???
  4. #13
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    dopo il flash devi far partire il device e devi accendere la wifi, lo lasci acceso 2 o 3 minuti poi spegni completamente il telefono (non reboot) e lo riaccendi. attendendo qualche minuto se la wifi dovrebbe partire.
    purtroppo come ho già detto non mi è ancora chiaro quale sia il problema, è sicuramente legato al firmware radio e non ti preoccupare cambiando pasticciando col cambio rom si risolve, il telefono non è guasto.
    prova a scaricare da qui la versione beta2.2 da qui
    nella pagina devi cliccare sul terzo tab (come quello in sottolineato qui sotto)
    (1)最新版本 (2)增量包 (3)历史版本
    Ultima modifica di gluck; 20-03-15 alle 12:24
  5. #14
    Androidiano VIP L'avatar di babybrustenberg
    Nov 2009
    Nel Paese Delle Meraviglie
    Ringraziato 55 volte in 50 Posts
    Come si comporta la batteria?
    HTC ONE S S4 NO BRAND
  6. #15
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    Quote Originariamente inviato da babybrustenberg Visualizza il messaggio
    molto bene se viene ripristinata subito la patch della configurazione wifi. se attendi domani dovrei caricare una nuova versione che non presenta questo problema
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gluck per il post:
    babybrustenberg (20-03-15),staryu (20-03-15)
  8. #16
    Nov 2009
    Yesssssss aspetto x forza anche xke nn ho risolto con il PC.. Ho provato a mettere la ROM nel telefono tramite otg ma una volta che do install da recovery mi da errore..
  9. #17
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    fai attenzione, ho notato che certe volte durante il trasferimento i file si corrompono (soprattutto quelli pesanti), sembra essere un problema della memoria sd interna perché mi è successo anche con copie interne da sd a sd
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gluck per il post:
  11. #18
    Nov 2009
    Che palle.. Il PC non ne vuole sapere di copiare sulla memoria interna...
  12. #19
    Dec 2014
    Uh, bene!
    Stavo pensando di flashare stasera ma a questo punto aspetto domani!
  13. #20
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    sto effettuando dei test con le seguenti camera app:
    A Better Camera 3.31
    Camera360 6.0.6
    Camera FV-5 2.43
    CameraZOOM 5.6.0
    Cyanogen Camera 2.0.4
    MagicPix 2.1.1
    Perfectly Clear 4.0.7
    ProCapture 1.7.4.3
    ProCapture 2.0.6
    VSCO Cam 3.2.1
    Camera IUNI stock 1.0.0db
    Camera AOSP stock 2.0
    Camera Lenovo stock 3.6.7
    Camera Lenovo stock 4.3.4
    Camera LG stock 4.0.41
    se siete a conoscenza di qualche buona app per la fotocamera siete pregati di comunicarlo :-)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato gluck per il post:
