Pagina 4 di 16 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 158
[ROM][IUNI U2/U810][AllView X1 mini][Walton Primo Z] Gluck - android 4.4.2 CUSTOM
  1. #31
    Androidiano L'avatar di gluck
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    Ringraziato 79 volte in 53 Posts
    @babybrustenberg
    prima di installare la mia versione di android potresti eseguire questo comando utilizzando il toolkit:
    codice:
    adb pull -p -a /persist/WCNSS_qcom_wlan_nv.bin
    ti ritroverai in locale il file "WCNSS_qcom_wlan_nv.bin", vorrei me lo inviassi
    Ultima modifica di gluck; 22-03-15 alle 13:22
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da gluck Visualizza il messaggio
    scusa ma è saltato il wifi installando la mia versione? cambiando rom? quale rom avevi? oppure ha semplicemente smesso di funzionare?
    a me succede ogni volta che cambio rom e dopo tante maledizioni riprende a funzionare (spento e riacceso decine di volte certe volte si riattiva il segnale dopo 15 minuti).
    Buongiorno Gluck, si , il wifi e il bluetooth sono andati dopo aver installato la tua versione. Stavo utilizzando la 2.2 ma il gps a me non andava e neppure la sincronizzazione dei contatti google, percio' avevo deciso di provare la tua release. Da ieri sera che ho provato non sono piu' riuscito a farli funzionare, nel menu dei toggle lampeggiano ma non vedono niente.
  4. #33
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    ROM originale IUNI-U2-32G-BetaV2.1-201412080001.zip
    questo è android 4.3, ha una struttura del filesystem diversa dalle versione 4.4 distrubuite sia da IUNI che da WALTON.
    normalmente con me si riattiva la wifi
    Ultima modifica di gluck; 22-03-15 alle 23:17
  5. #34
    Dec 2014
    Gluck, vedo che hai rimesso il download per la tua rom che nei giorni scorsi era temporaneamente bloccato.
    Hai risolto il problema o semplicemente riaperto il link?
    Non ho granché tempo di cercare di rimediare ad eventuali problemi nei prossimi giorni ma se secondo te potrebbe essere un'installazione abbastanza sicura proverei.
    Cosa dici?
  6. #35
    Androidiano L'avatar di chrisred87
    Hisense U971
    Il flash della rom fallisce. sto flashando con la tua TWRP 2.8.1.0... sono disperato
  7. #36
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    Quote Originariamente inviato da chrisred87 Visualizza il messaggio
    se fallisce probabilmente il download è andato male. fai una verifica del file .zip e assicurati che non ci siano errori.
    Ultima modifica di gluck; 24-03-15 alle 22:35
  8. #37
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    Quote Originariamente inviato da staryu Visualizza il messaggio
    Cosa dici?
    vi spiego.. c'è un problema conclamato durante i cambi rom, qualsiasi rom, colpisce in modo casuale e disabilita la wifi e il bluetooth, se cercate online trovate decine di richieste di aiuto su XDA e altri forum di gente a cui si è bloccata la wifi mentre aggiornava la IUNI OS stock.
    io credo di essere stato il primo in questo forum ad avere questo problema e lo pubblicai subito già ai tempi di IUNI OS 2.2, quindi la cosa non è in nessun modo legata alla mia rom.
    in ogni caso per eliminare ogni dubbio ho totalmente rimosso tutta la parte radio dalla mia rom versione 0.3.2, quindi si dovrebbe caricare senza noie.
    soluzione alla wifi disabilitata
    purtroppo non ho una soluzione che funziona al 100% al primo colpo, l'unica cosa che sicura al 100% è che la wifi riprende a funzionare e il telefono non si è guastato.. troppi giorni sono già stato in ansia col mio prima di capire che insistendo prima o poi si ripiglia.
    la procedura è la seguente (consigliata anche sui forum IUNI):
    1 - andare in recovery
    2 - fare un backup completo boot/system/data
    3 - fare factory reset
    4 - installare da recovery la beta 2.1
    5 - fare factory reset
    6 - riavviare e attendere 5 minuti
    7 - attivare la wifi
    8 - se funziona avete finito, altrimenti spegnere il dispositivo
    9 - riaccendere il dispositivo ed attendere 5 minuti
    10 - attivare la wifi
    l'utilizzo della IUNI OS beta 2.1 è un mio personale consiglio, perché è l'unica rom stabile in circolazione con Android 4.3 e ha un filesystem differente dalle versione 4.4 che invece contiene alcuni bug nei link alle librerie.
    Ultima modifica di gluck; 24-03-15 alle 22:13
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gluck per il post:
    parukka (24-03-15)
  10. #38
    Hisense U971
    No il problema è questo: non funzionava a causa della recovery, ho messo la twrp 2.6.3.0 e il flash è stato eseguito.. Tuttavia il telefono si rifiuta di far girare le rom 4.3 . Dopo il flash il telefono si spegne, per riaccenderlo devo tener premuto 10 secondi buoni e una volta arrivato alla schermata iniziale si rispegne e così via... In altre parole.. Mi ritrovo un fermacarte
  11. #39
    Nov 2013
    Grazie Gluck per l'interessamento,
    Penso che nessuno di noi con problemi al wifi e BT imputino alla tua Rom il malfunzionamento della parte radio del telefono, (almeno io no), anzi, ti siamo grati perche'
    metti a frutto le tue conoscenze per cercare di far funzionare al meglio questo gioiellino piombato da rom sciagurate....
    Riporto la mia esperienza, dopo aver programmato con la Beta 2.1 il telefono dopo avviato va in black out costringendomi a resettare piu' e piu' volte, Questo con altre rom datate disponibili.
    Se invece metto le rom di gluck o il mio backup effettuato prima di piombare nel baratro il telefono non crasha.
    Ovviamente ne wifi ne BT sono mai ripartiti ....
  12. #40
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    ops.. non ne avevo idea ci fosse questo problema, probabilmente i nuovi script utilizzati dalla versione 2.8 non sono compatibili con quelli della versione 2.6.
    tutte le versioni 2.6 sono molto instabili, tendono a non completare le attività richieste e riavviarsi o spegnere il device ecco perché ho lavorato sulla versione 2.8.
    hai fatto il factoy reset dopo aver caricato la rom?
