Solito dubbio: SEC_RO e PRELOADER vanno sempre esclusi dal "downlodad only"?
Ho cercato in rete ma non sono riuscito ancora a capire perché stanno nella ROM...
@CamillinU
E' decsritto neld ettaglio nel thread "Toole driver mediateK".
Se stai flashando la stessa versione di Android e hai al stessa tabella partizioni non serve flashare SEC_RO/PRELOADER.
Inq eusto acso sui la modalit° DWONLOAD ONLY.
Se appare PMT changed vuold dire che le partizioni della ROM installata e della nuova ROM sono diverse.
In questo caso devi falshare tutti i moduli e usare il modo FIRMWARE UPGRADE.
FIRMWRAE UPGRADE va usato anche se cambi versione sistema operativo (es. originale 5.1 / nuovo 6.0).
CamillinU (19-10-16)
In pratica con download only, come già detto da bovirus, non viene effettuata la formattazione delle partizioni, quindi installi la nuova rom su una partizione che contiene comunque dei file della vecchia rom. Non credo sia la scelta migliore, ad esempio a me dava il problema del collegamento wifi che ho già descritto qualche post sopra ... se poi possa dare altri problemi più subdoli non so . Meglio mettersi al sicuro e riflashare usando l'opzione "firmware update" altrimenti al primo problema che si riscontra il dubbio rimane sempre...
CamillinU (20-10-16)
E incrociando le dita così ho fatto: firmware upgrade con tutti i moduli selezionati.
Per adesso ho notato che:
1. il sensore di prossimità funziona irregolarmente e solo appoggiando la faccia sul telefono (è diventato un sensore tattile).
2. Il sensore magnetico (com.rc.hallview mi pare) fa quello che gli pare, a volte funziona e compare l'orologio ma quando apro la cover, il cellulare resta in stand-by. Oppure l'orologio non appare proprio. Oppure resta acceso nell'oblò per molti minuti.
3. I tasti virtuali sono al buio, ma già lo sapevamo.
4. Ho provato a installare delle UI alternative (tipo ZenUI o NovaLauncher) ma ogni tanto si riavvia col Launcher3.
Proseguo con l'esame...
Credevo fosse un vero affare e invece era un Ulefone...
Io non capisco.... Sono bug che io non ho notato....
Io sono fermo alla mia vecchia Perfect ROM Lollipop per motivi di tempo, ma quando ho testato Android 6 e la nuova Perfect ROM MM non ho riscontrato nessuno di questi bug da voi descritti.
Inviato dal mio Paris con Tapatalk 2
Avanti è la vita.....
Riguardo ai tasti virtuali posso dirti che in realtà si accendono ma luminosità è così bassa che è quasi impossibile vedere la luce se non al buio. Il discorso del launcher di default che sporadicamente riprende quello stock capita raramente, ma mi è successo. Il sensore di prossimità e quello magnetico diciamo che funzionano al 90% , ogni tanto fanno le bizze come già detto. Tra l'altro ho riflashato la rom proprio per essere sicuro che non fosse un problema di "mal flashaggio" e devo dire che si presentano più raramente, ma li ho ancora notati. Il più fastidioso comunque è quello della luce led dei tasti virtuali praticamente assente...
Ragà, ma stingi stringi, quale sarebbe il vantaggio di usare la MM con in bug di cui sopra e forse altri (dicono sia molto meno reattiva con i giochi, e con brick demolition in effetti mi sono accorto che spesso tende a rallentare, ed è un giochino da 4 soldi..) piuttosto che la Lollipop (sempre la perfect rom di cuvetto) ? Tra l'altro anche sul fronte durata batteria la MM, non dico che va peggio, ma sicuramente non meglio. Forse l'unico vantaggio è il discorso del carattere grassetto che con MM viene risolto, ma per il resto? Se non ci saranno aggiornamenti significativi mi sa che ritornerò a lollipop...
