Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 62
[GUIDA]ROOT WIKO RAINBOW JAM MTK6580 Lollipop 5.1
  1. #31
    Jun 2016
    Appena registrata a dire che funziona al tatto per Rainbow_jam_16_1_V8-ES
    Molte grazie! Saluti dal Portogallo!
    Ci scusiamo per la traduzione , è stata fatta da Google Translator
    Just registered to say that it works by touch for Rainbow_jam_16_1_V8-ES
    Thanks a lot! Greetings from Portugal!
    Sorry for the translation, was made by Google Translator
    Root effettuato con KINGOROOT tramite apk sul telefono (al 5 tentativo è andato tutto ok).
    Rooted successfully using KINGOROOT apk (at the 5 try).
  4. #33
    @Phantomat85
    Visto che ora hai il root puoi provare a creare una recovery mod con
    - Easy TWRP installer
    - Easy Philz Installer.
    che trovi nel thread "Tool e driver MediateK" (link nella mai firma).
    provaci e facci per favore sapere se sei riuscito a creare la recovery.
    Ultima modifica di bovirus; 13-06-16 alle 20:46
  5. #34
    Baby Droid L'avatar di Dave84
    Aug 2014
    Ciao, volevo apportare un contributo a questa discussione, essendo da poco (da un paio di settimane) possessore di un Wiko Rainbow Jam.
    Ho seguito passo passo questa ottima guida di effeci2 per effettuare il root sul Wiko Rainbow Jam, ma inizialmente la custom recovery non veniva installata. Dopo qualche ricerca ho scoperto che il bootloader era da sbloccare, quindi sono andato nelle opzioni sviluppatore ed ho attivato l'opzione "Sblocco OEM": in questo modo la recovery TWRP si è perfettamente installata ed ho potuto conseguentemente installare il file zip UPDATE-SuperSU-v2.76.zip. Sul mio telefono, per poter utilizzare questa recovery ho dovuto fare affidamento sul cavetto USB OTG e sul mouse USB, siccome il touch non funzionava.
    Grazie mille per la guida, siccome in pratica è l'unica che funziona!
  6. #35
    Aug 2016
    Ciao effeci2, sto avendo un problema nella schermata smart phon flash tool, non mi compare il file MT6580_Android_scatter, lo scatter non presenta file. L'errore che mi dà è: file non presente. eppure ho scaricato e decompresso tutti i file che hai indicato. Puoi suggerirmi una soluzione? Grazie!!!
  7. #36
    Aug 2016
    puoi dirmi come hai fatto ad installare il zip di supersu?
  8. #37
    Aug 2014
    Ciao seecty, se ti rivolgevi a me, per installare il file zip di SuperSU ho svolto un'operazione semplicissima: una volta avviata la TWRP, sono andato nel suo file manager e ho sfogliato le cartelle fino ad arrivare nella radice principale della scheda sd (dove avevo salvato il file zip), ho selezionato il file UPDATE-SuperSU-v2.76.zip, ho cliccato su installa e dopo ho riavviato il telefono: al successivo riavvio avevo acquisito i diritti di root :-) Ti ricordo che almeno io ho potuto usare la TWRP solo con il cavetto USB OTG con un mouse USB, siccome nella TWRP il touch screen non funzionava.
  9. #38
    Aug 2016
    Quote Originariamente inviato da Dave84 Visualizza il messaggio
    ho installato lA tWRP, RISULTATO: SI SONO CANCELLATE QUASI TUTTE LE APP E PLAY STORE SERVICE NON FUNZIONA PIù. cOSA FACCIO? HO GIà PROVATO A CANCELLARE CACHE E DATI, DISINSTALLARE AGGIORNAMENTI, MA NULLA. SE FACCIO UN RESET DI FABBRICA SI RIPRISTINA LA RECOVERY ORIGINALE?
  10. #39
    @seecty
    L'installazione della recovery, se effettuata correttamente, non ha nessuna influenza sul system (app e play store).
    Il reset del telefono azzera la apartizione dati. Non la partizione recovery che rimarrà invariata.
    Per favore non usare il maiuscolo.
  11. #40
    Senior Droid L'avatar di effeci2
    Sicilia
    Wiko Rainbow Jam -Vodafone 875
    Ringraziato 232 volte in 153 Posts
    @seecty
    L'installazione della TWRP non può cancellare nulla, avrai smanettato male.
    Comunque se leggi bene, nello stesso post c'è anche la Recovery originale che puoi flahiare e ripristinare.
    Inviato dal mio RAINBOW JAM utilizzando Tapatalk
    Wiko Rainbow Jam MTK6580 Lollipop 5.1 - Wiko Iggy MTK6572 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 722Mobile MTK6582 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 706 Allwinner JB 4.1.1 by effeci2 - Mediacom Smartpad 720 e 722 Amlogic ICS 4.0.4 - Dicra Tab208 CyanogenMod 10 JB 4.1.1
