Pagina 102 di 109 primaprima ... 25292100101102103104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 1084
[GUIDA][Redmi Note 3 PRO (SNAPDRAGON)] Sblocco BL, Flash TWRP, Root
  1. #1011
    Quote Originariamente inviato da GiGe89 Visualizza il messaggio
    La geolocalizzazione continua a funzionare, quello che non funziona è la localizzazione da remoto dal sito xiaomi. Il lettore di impronte continua a funzionare normalmente.
    si intendevo la funzione trova il mio telefono.
    Grazie per avermi rassicurato sul lettore di impronte
    Riprova dopo qualche minuto , è un problema dei server che sono intasati in questi giorni, dopo qualche tentativo dovrebbe funzionare. Una volta aggiunto l'account dovresti riuscire a sbloccare.
    Non è possibile che io lo avessi fatto in precedenza? Quando vado sul cell a visualizzare il mio account Mi, viene mostrato il mio cellulare tra gli account associati.... sono due cose diverse?
    Grazie per il costante supporto!!!
    edit: niente sono bloccato al 50% sul check dell'account... sto seguendo la guida per risolvere il problema, ma per ora nulla
    edit aggiornamento: Mi PC Suite non mi riconosce il dispositivo, dice che devo aggiornare il mio device....
    edit 3: provato a fare il tutto su pc con win7 ma: Mi PC Suite non riconosce il cell e per quanto riguarda l'unlock del device, si blocca sempre al 50% dicendo che l'account sul pc non è lo stesso del cell...
    Ultima modifica di mistoban; 20-02-17 alle 16:28
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    MI pc suite non riconosce le ROM marshmallow (l'ultimo aggiornamento risale al 2015) per cui tienilo solo per una questione di driver ma tanto è inutilizzabile fintanto che non l'aggiornano.
    Ti sei collegato su i.mi.com e verificato che l'account sia tutto configurato e localizzato?
  4. #1013
    Ok per mi PC suite.
    Si mi sono collegato ed é tutto ok.
    Leggendo in giro, dicono di riprovare domani...
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  5. #1014
    Mugello, Firenze
    Prova ad attendere, può darsi un problema ai loro server.
  6. #1015
    Nuovo giorno, stessi problemi:
    - Sul cell, quando premo il pulsante "Aggiungi account e dispositivo", il cell dice "Impossibile verificare, riprovare tra uno/due minuti"
    -Sul MiFlashUnlock, quando arriva a 50% mi dà errore "the account that has permission is not the same on the phone"
    Inizialmente pensavo che il problema fosse che ho installato (CREDO) la Global Stabile, ma leggendo in giro mi pare che vada bene in quanto ho la possibilità di cliccare sul tasto "Aggiungi account e dispositivo"....
  7. #1016
    Mugello, Firenze
    Io con global Developer nessun problema, però anch'io avevo letto di alcuni, sopratutto con le recenti release, che avevano sbloccato con la global stable.
    Puoi postare uno Screenshot di info dispositivo?
  8. #1017
  9. #1018
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,289 volte in 4,375 Posts
    Ultimamente la stessa xiaomi ha dichiarato che è possibile sbloccare con qualsiasi rom ufficiale.
  10. #1019
    Mugello, Firenze
    Comunque sei sulla global Developer per cui non dovresti avere alcun problema.
    Da i.mi.com sei in grado di localizzare il telefono?
  11. #1020
    Si, non è precisissimo ma diciamo che sono nel raggio di 5 km
