Utente del giorno: pumaro con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 5 di 20 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 200
[GUIDA] Unbrick/Salvataggio - Redmi Note 3 Pro - Hard Brick - Problema Led Rosso
  1. #41
    Ciao grazie x gli incoraggiamenti ma non riesco a muovermi.
    Ho recuperato un pc a 64 bit
    Non intendo aprire il telefono: non ho la manualità sufficiente e farei ulteriori danni.
    Mi sembra impossibile che via software non si possa ripristinare..
    Le guide sono fatte sicuramente bene ma per il mio livello non vanno bene: al primo intoppo mi blocco e via.
    Se qualcuno può cortesemente seguirmi passo passo forse qualcosa riesco a fare.
    Differentemente ho buttato soldi.
    Grazie comunque.
    Ciao
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32GB
    Ringraziato 70 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da enriser Visualizza il messaggio
    Grazie comunque.
    Ciao
    Allora, aprirlo è molto semplice, quindi se non riuscissimo ad entrare in EDL con adb, non ti devi preoccupare. Per prima cosa, il telefono è carico?Se si bene, entra in recovery tenendo premuto volume su insieme a il tasto power. Dovrebbe comparire il simbolo di un telefono con il cavetto usb sul display.
    Successivamente scarichi questo https://www.dropbox.com/s/dutgv7vtau...setup.exe?dl=0 (minimal adb and fastboot, link preso da xda) e lo installli.
    Una volta installato, colleghi il telefono al pc (il telefono tienilo sempre in modalità recovery) e aspetta che si installino i driver (almeno nel mio caso non ho dovuto scaricare nessun altro driver perchè il pc me l'ha riconosciuto subito).
    Dopo che vedi che non ci sono più installazioni di driver in corso, apri il collegamento sul desktop di minimal adb e digiti adb devices e premi invio.
    Se non ti dovesse comparire nessun dispositivo, scolleghi il telefono e lo ricolleghi, dopo 1 minuto riprovi a dare il comando adb devices.
    Se anche alla 2 volta non ti dovesse comparire nulla, scarica e installa questi driver Simple File Sharing and Storage.
    e riprovi a dare il comando adb. Fammi sapere.
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Davi91 per il post:
    bob78 (16-04-16),enriser (16-04-16)
  5. #43
    Nov 2015
    Ringraziato 52 volte in 35 Posts
    Grazie comunque.
    Ciao
    Segui i suggerimenti che ti ha dato @Davi91 e ricorda di elencare sul forum in maniera precisa i punti dove ti blocchi specificando
    i passaggi esatti che hai fatto prima d'incontrare l'errore così da dare un quadro preciso del problema e poterti così aiutare nei limiti del possibile.
    Se poi vuoi un aiuto passo passo indica un orario in cui stai davanti al pc ed hai tempo libero per fare questa cosa perchè se no diventa una cosa un po'
    confusionaria con post che si sovrappongono di altri utenti che chiedono aiuto.
    Ultima modifica di bob78; 16-04-16 alle 11:18
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bob78 per il post:
    Davi91 (16-04-16),enriser (16-04-16)
  7. #44
    Quote Originariamente inviato da Davi91 Visualizza il messaggio
    Davi91 GRAZIE.
    Vedo ora ma sono impossibilitato a dare subito corso ai tuoi suggerimenti. domattina provo.
    Mi permetterò anche di importunarti nel caso si intoppasse qualcosa: se sei nei paraggi del pc e mi rispondi te ne sarò grato.
    solo una precisazione: tutto ciò va fatto col computer a 64 bit o no?
    Devo farmelo prestare: i miei sono tutti a 32....
    Ciao
    Hai ragione Bob78: domattina provo con le indicazioni di @Davi91.
    Se dovesse andare male farò come dici.
    Un aggiornamento: oggi sono riuscito ad arrivare a vedere il telefono mettendolo in fastboot mode e con miflash ho provato a flashare. il sistema mi ha restituito il messaggio che la operazione non può andare a termine perchè il telefono è bloccato. Vi dice niente? io cerco di caricare la miui Kenzo global stable su un telefono che era arrivato con il firmwware anglo cinese
    Ultima modifica di enriser; 16-04-16 alle 16:41
  8. #45
    Davi91 GRAZIE.
    Ciao
    Si tutto normale, da fastboot non puoi eseguire il flash perché il bootloader è bloccato. Procurati un computer a 64 bit e segui le mie indicazioni perché nel caso riuscissi a entrare in EDL con il 32 bit non riusciresti a flashare.
  9. #46
    Sei una mano santa!
    Se non ho capito male, grazie alle tue indicazioni potrò flashare la kenzo anche in assenza di sblocco del bootloader.
    Domani si riciccia!
    Ciao
    son curioso: magari da fastboot se provavo a riflashare la anglocinese sarebbe andata su....?
    Ultima modifica di enriser; 16-04-16 alle 17:09
  10. #47
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Sei una mano santa!
    Domani si riciccia!
    Ciao
    Dubito, da fastboot puoi flashare solo con bootloader sbloccato, ROM china/global solo da EDL mode e nelle loro versioni stable.
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato D4xel per il post:
    Davi91 (17-04-16),enriser (16-04-16)
  12. #48
    ciao magari ci sei...
    sono al punto che dicevi:
    adb ha riconosciuto il telefono
    ed ora?
    con adb il telefono lo vedo. con miflash no quindi non posso flashare
    Ultima modifica di enriser; 16-04-16 alle 21:38
  13. #49
    ed ora?
    Ciao, scusa il ritardo.
    Ora che hai seguito i primi passaggi, scarica miflash da quà http://bigota.d.miui.com/tools/MiPhone20151028.exe
    Segui poi questi passaggi tratti dalla guida postata qui sul forum da @Fortinho
    Aprire Gestione dispositivi nel proprio PC: il telefono sarà riconosciuto come "QHUSB_BULK". Fare tasto destro e selezionare "Aggiornamento software driver..." (È consigliato disabilitare la verifica della firma dei driver per scongiurare errori nell'avvio dell'installazione dei driver);
    Selezionare "Cerca il software del driver nel computer"
    Selezionare il percorso della cartella Xiaomi (presumibilmente: Win 64 bit --> C:\Program Files (x86)\Xiaomi\MiPhone\Qualcomm\Driver - Win 32 bit --> C:\Program Files\Xiaomi\MiPhone\Qualcomm\Driver
    Selezionare Successivo. Se compare qualche messaggio di Windows Security concedere il permesso di continuare l'installazione
    Il driver viene installato, dopodiché è possibile vedere aggiunto in Gestione dispositivi nel sotto menu Porte: "Qualcomm HS-USB"
    Guida completa di androidiani https://www.androidiani.com/forum/mo...-bloccato.html
    Se vuoi vedere qualche immagine guarda la guida inglese su [MIUI DEVICE TEAM] Flash (Unbrick) Redmi Note 3(SD) with Locked Bootloader - Redmi Note 3 - Xiaomi MIUI Official Forum
    P.s. se vuoi, per seguire la guida alla lettera, dovresti disattivare la verifica della firma dei driver https://www.google.it/search?q=disab...rma+dei+driver
    (io non l'ho fatto, sono riuscito a recuperarlo lo stesso senza problemi con windows 10 Pro 64bit)
    Ora che hai seguito tutte le indicazioni, scarica la rom Global Stable da qui http://bigota.d.miui.com/V7.1.8.0.LH...9706e12561.tgz
    Scarica e installa winrar da qua https://www.winrar.it/prelievo_ok.ph...-x64-531it.exe
    Una volta installato, premi il tasto destro sul file della rom scaricata e premi su estrai in...
    Il contenuto del file estratto, copialo in una cartella del disco locale C: che chiamerai ROM
    Ora segui questo video https://www.youtube.com/watch?v=unCj...ature=youtu.be
    Praticamente, con il telefono collegato al pc in modalità recovery (non fastboot), digita su minimal adb il comando adb reboot edl
    Il telefono a quel punto dovrebbe riavviarsi e prima che tu senta il suono dell'avvenuto collegamento usb al pc, dovrai ridare il comando adb reboot edl per più volte, in quel video lo fa 4 volte.
    Se il telefono ad un certo punto dovesse entrare in EDL (led rosso lampeggiante), ti blocchi e segui queste indicazioni per il flash:
    Aprire MiFlash come amministratore (tasto destro --> Esegui come amministratore
    Fare click su "Browse" e selezionare la cartella della ROM che avete scaricato precedentemente (ricordi di averla copiata sul disco locale C: nella cartella creata con il nome ROM). Assicurarsi che non ci siano spazi nel percorso.
    Giusto --> C:\ROM\
    Sbagliato --> C:\ROM\images
    Fare click su "Refresh" e selezionare "Flash all" in basso
    Fare click sul pulsante "Flash" e aspettare il completamento dell'operazione
    Staccare il telefono e tenere premuti il tasto Power. Il telefono si riavvierà, mettendoci un po' più del solito. Armatevi di pazienza
    Se non dovesse entrare in EDL, riprova ad entrare in recovery e seguire per più volte la procedura del video. Se proprio non dovesse entrare (io tipo non ci sono riuscito ma molti invece si), allora cercherò di aiutarti nello smontaggio.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Davi91 per il post:
    Fortinho (17-04-16)
  15. #50
    eccomi quà: doveri familiari mi hanno distratto
    starai scherzando vero? grazie per il ritorno!
    alt: devo sempre tenere il telefono in modalità download?
    collegato via usb il telefono spento, viene riconosciuto come xiaomi composite mdb interface
    Giusto --> C:\ROM\
