Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
[Guida]Ripristino IMEI Snapdragon
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    Quote Originariamente inviato da chiala8288 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti, ho seguito la guida per il ripristino IMEI, ma si blocca dopo la digitazione sul prompt dei comandi, quindi il telefono non si riavvia in modalità diagnostica e QPST non vede il telefono. Il boat loader è sbloccato e il telefono è rootato con USB debugging abilitato e OEM unlock, La rom è la 6.6.23 scaricata da miui.it Qualcuno mi può aiutare? grazie
    Hai provato a flashare una rom ufficiale con miflash? C'è gente che ha risolto semplicemente così.
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
    Dec 2016
    si li ho installati, il Mpcsuite mi propone un aggiornamento automatico sulla rom 6.8.18 che finora non ho fatto perchè leggendo nei forum ho rilevato essere foriero di brikkature di vario tipo. Tramite Miflash, l'unica rom che gira bene è questa, però mi da errore sim non presente (verificato poi con mancanza imei sulla sim 1) e errore camera, Dal sito di en.miui.com ho provato a flashare sia la stable sia la developer con il medesimo risultato: assenza imei. Ho chiesto assistenza a Banggood (l'ho comprato li e forse sarebbe stato meglio restituirlo subito a loro, ma sono passati 2mesi) e mi hanno suggerito anche loro di flashare una rom ufficiale, la cosa strana è che la rom suggerita è la special edition. Ho provato, ma non sono riuscito. Ma la special edition, non è per la versione Kate? con aida 64 ho appurato che il mio è un kenzo. Insomma dopo 2 mesi mi sembra di essere abbastanza impantanato a meno che riesca a ripristinare l'imei con la rom attuale, che a detta di molti probabilmente è la causa di entrambi gli errori del cell (sim+camera)
  4. #13
    Di solito con MiFlash e una rom ufficiale (selezionando anche "Flash all") dovresti rimettere tutto a posto. Sicuro che non hai il kate? Perchè se il venditore ti indica il kate, mi sembra strano che si possa sbagliare.
    Se hai la twrp prova a mettere questa (se non ce l'hai dato che il bootloader è sbloccato ti conviene flasharla):
    Kenzo: http://bigota.d.miui.com/6.12.15/miu...fc05a4_6.0.zip
    Kate: http://bigota.d.miui.com/6.12.15/miu...d22e1f_6.0.zip
    prima del flash fai tutti i wipe ovviamente.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Frenz75 per il post:
    chiala8288 (20-12-16)
  6. #14
    Dec 2016
    ti ringrazio per l'aiuto, ho scaricato la versione kate 6.12.15 della fastboot da en.miui.com, ho provato a flasharla con varie versioni di miphone/miflash, ma tutte hanno restituito l'errore: errore non specificato (0xffffffff), potrebbe essere un problema di partizione?
  7. #15
    Non saprei, hai provato anche l'altra per il kenzo?
  8. #16
    Senior Droid L'avatar di SUPERGALAXYNOTE
    MODENA
    MI 9
    Ringraziato 116 volte in 101 Posts
    Salve o appena comprato un redmi note 3 pro snapdragon
    non sono molto pratico ancora con le procedure (provengo da modding samsung e lg)
    considerato che non mi serve modding ma utilizzerei il miflash solo in caso di problemi per risistemare il tutto ove non bastasse il reset
    mi sembra di aver capito che a qualcuno dopo parecchi flash puo succedere che vada via imei
    non volendo sbloccare il bootloader ce maniera di salvare imei ?
    MI 9
  9. #17
    Quote Originariamente inviato da SUPERGALAXYNOTE Visualizza il messaggio
    Credo mettere la twrp per bootloader bloccati e fare il backup della cartella EFS
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Frenz75 per il post:
    SUPERGALAXYNOTE (02-01-17)
  11. #18
    MODENA
    MI 9
    si intendevo propio quello se si puo mettere una twrp con bootloader bloccato e fare backup del efs
    qui sul forum ce una guida ma mi sembra di capire che poi bisognera fare gli aggiornamenti tutti via flash dopo
    Quote Originariamente inviato da Frenz75 Visualizza il messaggio
    MI 9
  12. #19
    MODENA
    MI 9
    e comunque mi sembrava molto strano che si aggirasse il blocco del bootloader solo cambiando la twrp nella room ufficiale
    MI 9
  13. #20
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,289 volte in 4,375 Posts
    Come ti ha detto Franz75 metti la twrp con bootloader bloccato, fai il backup della partizione efs poi puoi rimettere la recovery stock.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
