Pagina 51 di 74 primaprima ... 41495051525361 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 732
[GUIDA]Come installare Rom Global in Italiano e Play Store su Xiaomi Redmi Note 3 pro
  1. #501
    Xiaomi Mi Mix 3 Global
    Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
    Aug 2015
    Taranto
    Xiaomi Mi5
    Ringraziato 109 volte in 94 Posts
    Quote Originariamente inviato da bonezluca Visualizza il messaggio
    Nella cartella di ADB, non nell'installer dei driver.. ecco perché ti da quell'errore
  4. #503
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    Basterebbe scrivere dir seguito da invio e controllare se è presente il file adb.exe
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  5. #504
    Ciao a tutti ho problemi nel procedimento:
    uso windows 10 64 bit, debug usb attivato sul telefono
    Ho estratto l'archivio dei driver adb, e mi ha creato la cartella adbdriver_new. Apro la cartella, shift + tasto destro, scrivo adb devices e mi dice "adb" non è riconosciuto come comando interno o esterno ecc.
    Se per esempio apro il programma ADBdriverinstaller, in basso a sx mi dice adb driver already installed.
    Ora, penso che il problema sia che io non mi posizioni nella cartella doe i driver sono installati. Quindi come faccio a trovare questa cartella?
    PS avevo già MiPCSuite installato prima di iniziare quaeta procedura
    Perfetto, infatti a suo tempo avevo domandato proprio questo: come trovo la cartella dove sono installati i driver?
  6. #505
    Caserta
    P20 / P10
    Ragazzi scusate ho qualche problema con la guida, mi funziona tutto ma una volta entrato in modalità edl mi flash non mi vede gli smartphone. Prima funzionava tutto ora invece proprio non va. Soluzioni?
  7. #506
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Hai provato da un altro pc?
  8. #507
    Caserta
    P20 / P10
    Certo, stessa identica situazione.
  9. #508
    Mi quoto e mi rispondo da solo, in caso servisse a qualcuno:
    l'installazione di Miflash mi ha creato diverse cartelle: Foxconn, Google, Microsoft, Inventec, Nvidia, Qualcomm.
    Dentro la cartella Google c'è la cartella Android.
    Dentro la cartella Android c'è il file ADB.exe
    E' in questa cartella che va fatto shift + tasto dx
  10. #509
    Baby Droid L'avatar di Tarantolato
    Feb 2014
    Viareggio
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    In alternativa, così ho appena fatto sul telefono che mi è arrivato oggi, nella cartella dove la guida dice di fare il shift+ tasdo dx del mouse, prima lanciare adb.exe come amministratore, si apre il prompt e il pc esegue l'installazione. Dopo e solo dopo, nella solita cartella si può effettuare shift + tasto dx mouse. A quel punto, se nel prompt che facciamo aprire, si digita adb devices e si dà invio viene riconosciuto il dispositivo. Almeno, io se non lancio prima adb.exe mi dice che non ci sono dispositivi connessi...
  11. #510
    Ragazzi ho iniziato il flash, adesso sono a 2500 secondi e lo status è bloccato su WriteFile position 0x00000049f35e00, size 131072
    Cosa posso fare??
