Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 32
Problema con link2sd,redmi 1s wcdma e seconda partizione........
    Jul 2014
    Ho seguito varie guide e spiegazioni e ho creato 2 partizioni con Mini tool partition ma non vede la seconda partizione.
    Cosa ho sbagliato o come si risolve il problema?
    Senior Droid L'avatar di mario69
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    dovresti dire che tipo di partizione hai creato, controlla che la partizione sia primaria, devi dire anche che errorre ti dà link2sd.
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da mario69 Visualizza il messaggio
    Io ho creato due partizioni primary prima una di tipo fat32 ed una di tipo ext2,ho fatto apply e non ha funzionato.
    Poi ho cancellato le due partizioni e le ho ricreate tutte e due di tipo fat32 e non ha funzionato.Come devo fare?
    Nel messaggio che appariva c'era scritto"archivio montato> fallito> partizione sdesterna non trovata"o una frase del genere
    Inviato dal mio HM 1SW usando Androidiani App
    Jul 2014
    Ho rifatto il procedimento dall'inizio e visto più precisamente cosa diceva e diceva"Fallito. montaggio/data/sdext2 non trovata".
    Come si risolve?
    Cosa si deve fare?
    Perché sia se metto la microsd in un adattatore e poi sul computer sia se vado nel menù di link2sd in"spazio memoria"vede anche la scheda SD esterna e quando ci vado a installare applicazioni dice quella cosa che ho scritto sopra?
    Quote Originariamente inviato da brooo Visualizza il messaggio
    Come si risolve?
    Cosa si deve fare?
    link2sd ti vede la seconda partizione? con minitool l'hai creata correttamente? io solitamente creo la seconda partizione in ext 4 al 50% della capienza della microsd e mai avuto problemi, link2sd mi vede entrambe le partizioni.
    Jul 2014
    [quote name="brooo" post=6460858]Ho rifatto il procedimento dall'inizio e visto più precisamente cosa diceva e diceva"Fallito. montaggio/data/sdext2 non trovata".
    Come si risolve?
    Cosa si deve fare?
    1)link2sd ti vede la seconda partizione?
    2)con minitool l'hai creata correttamente?
    3)io solitamente creo la seconda partizione in ext 4 al 50% della capienza della microsd e mai avuto problemi, link2sd mi vede entrambe le partizioni.[/QUOTE]
    1)Si la vede ho visto da"impostazioni"di link2sd diceercorso installazione"dove ho impostato di installare nella memoria sd(esterna)
    2)si la ho creata bene(penso)perche ho seguito passo passo una guida e ho creato due partizioni.Prima una fat32 ed una ext2,poi tutte e due fat32 e non funziona,le vede ma quando si prova ad installarci qualcosa salva sul telefono e dice"fallito. montaggio ecc ecc sdext2 non trovata".
    3)È vero ho letto anche io che certi la creano e chiamano ext3 o ext4 ma penso che debba funzionare pure chiamandola ext2.
    O c'è un motivo per cui non funziona con ext2?
    Inviato dal mio HM 1SW usando Androidiani App[/QUOTE]
    strano, puoi postare uno screen delle impostazioni->spazio memoria di link2sd? ma i permessi di root li hai attivati? altrimenti non so che altro dirti per risolvere.
  9. #8
    Jul 2014
    [quote name="brooo" post=6461934]1)link2sd ti vede la seconda partizione?
    strano, puoi postare uno screen delle impostazioni->spazio memoria di link2sd? ma i permessi di root li hai attivati? altrimenti non so che altro dirti per risolvere.[/QUOTE]
    Si li ho attivati andando in sicurezza> permessi> e attivando il root.
    Come si fà uno screen?
    Vado in spazio memoria dentro link2sd e poi che faccio?
    Comunque grazie per le risposte
  10. #9
    per fare lo screen una volta dentro link2sd->spazio memoria basta cliccare vol- + power
  11. #10
    Jul 2014
    [quote name="brooo" post=6462036]1)Si la vede ho visto da"impostazioni"di link2sd diceercorso installazione"dove ho impostato di installare nella memoria sd(esterna)
    per fare lo screen una volta dentro link2sd->spazio memoria basta cliccare vol- + power[/QUOTE]
    Ho fatto lo screenshot ora come lo posto qui nel sito?
