Utente del giorno: DreamReaper con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 25 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 141 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 9 di 11 primaprima ... 7891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 101
Prima uscita di Mondo Android
  1. #81
    Quote Originariamente inviato da ReRobot Visualizza il messaggio
    A cagliari arriva la rivista ???
    certamente arriva a Cagliari, siamo in tutta Italia!
    fammi sapere se l'hai trovata.
    ciao
    MM
    Napoli
    Nexus/Note II/tab 8.9/tab10.1/
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    salve ragazzi, volevo chiedervi...ma da quando la rivista è stata messa in commercio...quanti numeri sono già usciti???
  4. #83
    Jan 2010
    Samsung Galaxy S4
    è il primo numero con il nuovo titolo
  5. Il seguente Utente ha ringraziato MacchinaDaGuerra per il post:
    97nannino (27-03-12)
  6. #84
    Senior Droid L'avatar di lodm
    Jan 2011
    Samsung Galaxy S III I9300
    Ringraziato 161 volte in 132 Posts
    Quote Originariamente inviato da MacchinaDaGuerra Visualizza il messaggio
    In teoria sarebbe il primo numero del quattordicesimo anno. E come ha detto MacchinaDaGuerra qust'anno ha cambiato nome e può essere considerato il primo numero
  7. #85
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da lodm Visualizza il messaggio
    ah si?? non lo sapevo!! e come si chiamava l' edizione precedente a questa?
  8. #86
    Samsung Galaxy S4 Mini
    Quote Originariamente inviato da narda94
    io direi di parlare di qualche rumor, di introdurre qualche informazione in più sui telefoni, come funzionano e fare capire ai lettori cosa significhino BANDA, PROCESSORE e altre terminologie pratiche che possano aiutare anche chi non è pratico del settore..
    Allora io ti posso rispondere approfonditamente riguardo alla cpu (o processore):
    si divide essenzialmente in 2 parti che sono la ALU (unità aritmetico-logica) e la CU (unità di controllo); queste 2 parti costituiscono il core fisico.
    il funzionamento:
    dati in ingresso=>ALU=>dati in uscita
    Operazioni da eseguire=>CU, la quale invia dei segnali di controllo alla ALU, la quale avendo gia ricevuto dei dati in ingresso elabora una risposta; dati in uscita.
    La cpu svolge all'interno del sistema la funzione di processore, o meglio microprocessore, visto le dimensioni sempre più ridotte.
    L'unità di elaborazione deve contenere elementi di memoria e dispositivi in grado di eseguire le operazioni elementari,aritmetiche e logiche.
    Gli elementi di memoria della CPU si chiamano registri. I registri sono sequenzedi celle nelle quali si puo leggere e scrivere, usate per nemorizzare dati e risultati di operazioni, nonché codici operativi del linguaggio macchina.
    Il clock
    Il clock é un termine inglese che significa ciclo. Nei sistemi di elaborazione si misura in hertz (hz) con i suoi multipli (Mhz, Ghz sono i più diffusi). il clock viene regolato dal sistema e consiste in un ciclo di caricamento ed esecuzione.
    Esempio: 100Mhz corrispondono a 100 milioni di cicli di caricamemto/esecuzione nell'arco di un secondo;
    1Ghz corrisponde invece a 1miliardo di cicli al secondo.
    Ovviamente il clock in sé non rende un processore buono o meno buono, vanno considerati anche altri fattori tipo il processo di produzione (espresso in nanometri; nm; esprime lo spessore di un singolo "filo" del processore, piu il numero è basso più il processore è buono). Oltre a questo altri mille fattori lo influenzano.
    Come il microprocessore interacisce SOSTANZIALMENTE con le altre componenti hardware
    Macchina di Von Neumann (è complicata da scrivere quindi perdonami se non ci capirai molto)
    allora un imput arriva al microprocessore, il quale nel mentre ottiene sia imput sia output dalla memoria, ed elabora un output.
    Input=segnale in entrata
    Output=segnale in uscita
    Segnale= frequenta che assume 2 e 2 soli valori: uno alto e l'altro basso.
    I core fisico
    Il core fisico come già detto è un insieme di 2 elementi (alu+cu). Se in un microprocessore vi sono più alu e cu, bene li si può parlare multi-core, ossia il processore è realmente capace di eseguire nello stesso istante 2 operazioni. Appunto che ogni core puo eseguire una sola operazione alla volta.
    Permette il multi-threading*.
    Permette il multitasking**.
    Core logico
    Nei microprocessori potemti vi e un falso multi-core creato logicamente dal sistema ma che non esiste. Esempio il sistema riconosce come dual core un microprocessore single-core. Questo perchè il processore e talmente veloce che è in grado di far sembrare (mi scuso con gli esperti per il linguaggio terra-terra) che vi siano effettivamente 2 core.
    Non permette il multi-threading
    Permette il multi-tasking.
    *multi-threading: eseguire due applicazioni in contemporanea
    **multi-tasking: si esegue realmente solo un'applicazione alla volta, nlma si possono avere comunque due finestre aperte. Si distingue dal multi-threading proprio per il fatto di eseguire solo un'app per volta. esempio: hai aperto il browser e i messaggi, multithreading esegue in contemporanea entrambe le app
    Multitasking esegue prima una poi l'altra app pur dandoti la possibilità di scrivere un messaggio mentre navighi.
    Spero di essere stato esauriente narda94; per eventuali punti non compresi non esitare/esitate a contattarmi
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
  9. #87
    Se vi sono stato utile vi prego di farmelo sapere,a voi non costa nulla e a me farebbe piacere saperlo.
    Se volete sapere le fonti sono il mio quaderno di informatica.
  10. #88
    Quote Originariamente inviato da thefell Visualizza il messaggio
    Ti rispondo io per primo :-) Ti sei inserito in un thread in cui si parla di Mondo Android e di come questa neonata rivista potrebbe essere arricchita e quindi migliorata già dal prossimo numero. Le tue informazioni tecniche (a proposito, grazie per l'intervento) potrebbero essere utili per una sezione estesa di consigli tecnici o di "lo sapevate che'". L'idea della redazione è quella di coinvolgervi per cercare di essere più originali ma anche più utili possibili sia a chi si avvicina per la prima volta all'universo di Android sia a chi invece è già pratico, ma è affamato di notizie.
    Tieni conto che una pubblicazione che si compra in edicola deve essere soprattutto divulgativa, poi educativa...
    Massimo Morandi
  11. #89
    Ok grazie maxmor per la precisazione. Ne terrò conto nel caso dovessi fare altre inserzioni :-)
  12. #90
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da GIA96 Visualizza il messaggio
    Ok le 2 edicole che conosco non ne sanno niente, mi sono preparato i 5 euro stamattina ma senza spenderli D: In Calabria mi sa che non li hanno manco distribuiti ._.
    Ok Cosenza... Ok Lamezia... Ti informo che li hanno distribuiti!! .... Ragazzi, non l'ho letto in modo approfondito... Non è male, ma... Nulla di che... Insomma... "le solite".... Però dal mio punto di vista, spesa esagerata x un giornale simile.... Come gli altri del genere ovviamente...
    Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk
LinkBacks (?)
  1. 12-03-12, 16:18
