Pagina 52 di 73 primaprima ... 242505152535462 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 725
[ROM] CyanogenMod 7 Gingerbread (unofficial porting)
  1. #511
    Androidiano L'avatar di Ruxt
    Galaxy s3 xperia Z
    Ringraziato 21 volte in 11 Posts
    allora appena torna rimetterò la cyano! grazie per l'aiuto!
    Mar 2010
    Ringraziato 58 volte in 52 Posts
    Figurati
    Ricordati che se ti torna indietro con Eclair, devi prima flashare l'sbf della 2.2.1 originale per usarlo come base di partenza (visto che col bootloader bloccato dobbiamo tenerci il kernel stock).
    HTC One CM11
    Nvidia Shield
    Firmware stock, KK 4.4
    Sandisk 32 GB Class10 MicroSD
    Ex: Motorola Milestone @1GHz CM9 by Nadlabak
    Samsung Galaxy S2 OmniROM (KK 4.4.2)
  4. #513
    Galaxy s3 xperia Z
    Quando torna indietro vediamo cosa monta!!
  5. #514
    Apr 2011
    Buongiorno a tutti, spero di non postare un commento fuoriluogo ma io ho riscontrato un problema con la cyano..in pratica quando compongo un sms mediante la tastiera fisica quando vado a cliccare certi caratteri mi si avviano le corrispondenti applicazione, del tipo: premendo "e" si avviano le email, "c" la rubrica e via dicendo..sapete come posso risolvere? Grazie a tutti
  6. #515
    Nov 2009
    Io uso da un giorno l'ultima cyano..... a me non lo fa. Però ho prima fatto il triplo wipe e la formattazione della sd, quindi cell pulito.... e non noto almeno per ora i vari fc che avevo fino a poco fa.
    Inviato dal mio Milestone usando Androidiani App
  7. #516
    Mar 2010
    Da paura la RC14!!
    HTC One CM11
    Nvidia Shield
  8. #517
    Aug 2010
    samsung galaxy S7
    sulla rc 14 non mi installa google maps, mi da un errore durante l'installazione... succede solo a me?!
  9. #518
    Sep 2010
    aversa
    MEIZU M2 NOTE
    salve gente ma con la rc14 si potrebbe esser risolto il problema dei riavvii infiniti con l'overclock a 1ghz come per il mio milestone ? grazie
  10. #519
    Mar 2011
    oggi è uscita una nuova release, sempre RC14.
    ma dove si può trovare il changelog aggiornato di queste release?
  11. #520
    Mar 2011
    Ho trovato da solo la risposta, sul XDA Forum.
    7.1.0-RC14-11.08.31 (2.3.5)
    (31)
    - upstream sync (mainly translations but also other changes)
    (29)
    - dex of google apps stored in /cache/dalvik-cache in addition to system apps and jars, to make better use of /cache and to free some more /data space
    - DSI/MMC-fix v2.6 (kernel module):
    -- fix for sdcard read write/errors (thanks to HinotoriBR for excellent issue research and information provided)
    -- forced dsi hw reset when framedone timeout happens (introduced in DSI-fix v2.52)
    - mot_boot_mode and charge_only_mode built from source, 1% battery steps enabled in charge_only_mode
    - updated LED notification settings code
    - option to disable Camera shutter sound
    - option to disable screensaver in DeskClock/Dock
    - Email.apk fix
    (24)
    - disabled sw gl renderer, so that apps use the hw accelerated renderer only -> better 3D performance; also, it's required for some apps to run at all (e.g. the current Sygic)
    - fix missing DOWNLOAD_CACHE export, redirect it to ext partition on sdcard if present
    - as some say that SHLA 5.15 [claro] kernel build (1.3.2011) is better than SHOLS 5.27 used so far (5.3.2011), let's try it and see (though I don't expect any significant difference)
    - rewrite of Usb apk in use
    - Camera timer added
    - etc.
    Tra le altre, c'è anche un aggiornamento per la OR 1.46
    NEW (29.08.2011) update for OpenRecovery (1.46) to support ext2/3/4 filesystems: http://code.google.com/p/cyanogenmod...fix_update.zip
    - it includes new mmcfix kernel module (fix sdcard read/write errors)
    - ext4 modules for ext2/3/4 support
    - tune2fs binary for easy ext2 > ext3 conversion directly in OR console
    E ci sono pure le GApps aggiornate:
    note: 2.3.5 gapps - http://goo-inside.me/gapps/gapps-gb-20110828-signed.zip
    updated talk - Goo-Inside.me
    (apply gapps-gb-20110828-signed.zip and then gapps-gb-20110828-newtalk-signed.zip)
