Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 31
E che l'ho parte seconda, il tethering via USB.
  1. #11
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da TheSolutor Visualizza il messaggio
    Un acces point wifi costa 30 euro, una ciavetta ancora meno.
    Ma detto questo, se vuoi la condivisione rovesciata via usb, (suppongo) che basta che condividi la connessione con windows e imposti la scheda di rete del telefono con 192.168.0.X (dove x è compreso tra 2 e 253) e 192.168.0.1 com gw e dns.
    la chiavetta non sempre è utilizzabile/funge o prende e costa qualcosa di suo più qualcosa il piano dati.
    Il router WiFi non sempre puoi metterlo in ufficio (magari sei un dipendente o cose simili...).
    Comunque grazie, ora provo.
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Ringraziato 308 volte in 198 Posts
    Quote Originariamente inviato da gambarini Visualizza il messaggio
    Intendevo (ovviamente) una chiavetta wifi.
    Che senso avrebbe non usare il piano dati del telefono, per usarelo attraverso il pc ?
    Edit: non va. Per il semplice motivo che non si riesce a cambiare l'ip della scheda usb del motorola, e visto che non è possibile cambiare l'ip neanche dell'ICS di windows, bisognerebbe usare un sw di condivisione di terza parte impostabile su windows.
    The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
    Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
  4. #13
    Jan 2010
    Pacchetto aggiornato, il primo post modificato di conseguenza.
  5. #14
    Senior Droid L'avatar di micio
    Jun 2009
    Ringraziato 23 volte in 14 Posts
    Scusa, forse mi sfugge qlcs, ma su windows quando metto la usb in modalità "Strumenti del telefono motosola" tramite i driver tira su una skeda di rete nella quale ci vado a mettere ip e dns...
    Ma su Linux invece?
    Su quale skeda dovrei mettere l'ip?
    Tnx!
  6. #15
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da micio Visualizza il messaggio
    Tnx!
    non va su linux, per il momento.
  7. #16
    Jun 2009
    porca paletta!!!!
    Sent from my Milestone using Tapatalk
    Micio
    _____________________________________________
    Yes, I am a criminal. My crime is that of curiosity. My crime is that of judging people by what they say and think, not what they look like. My crime is that of outsmarting you, something that you will never forgive me for.
    +++The Mentor+++
    Il mio Blog!!
    --->>> www.madaweb.org <<<----
    I click sui banner sono ben graditi
  8. #17
    Jun 2009
    Ma azlink funziona sul milestone?
  9. #18
    Jan 2010
    Credo di si, non l'ho mai provato.
    Il devuice adb linux lo vede senza problemi, è la scheda lan che non è ancora riconosciuta.
    Anche il thetering wifi va senza problemi coi client linux.
  10. #19
    Apr 2010
    Visto che mi è stato detto come funziona sul g1, con rom cucinate, mi sono detto perché no ?
    Ho preparato un micropacchettino (il link è nel txt allegato in fondo al post) con iptables e uno script fatto in 5 minuti di conseguenza passibile di miglioramenti (edit: miglioramenti arrivati grazie all'utente berserker_b2k's di alldroid), serve ovviamente il cellulare roottato..
    Morale scaricate il file nella root sd
    scompattatelo da terminale o adb
    cd /
    tar -xvpzf /sdcard/usbt-v2.tar.gz
    Per usarlo mettete il telefono in modalità "strumenti del telefono Motorola"
    E lanciatelo (daterminale o adb) con il comando
    /data/local/bin/usbt start
    Ovviamente /data/local/bin/usbt stop disabilita il teethering.
    (potete anche copiare usbt in un posto presente nel path tipo /system/xbin
    e usarlo con un semplice usbt start /usbt stop )
    Pare impossibile, per il momento, fornire dns e/o ip, in automatico, ergo sul PC dovete impostare
    la scheda di rete Motorola.
    ip: 192.168.16.1
    gw: 192.168.16.2
    dns: 192.168.16.2
    Su windows vi servono, ovviamente, i normali drivers motorola già installati.
    Preciso che il tutto non è che uno scriptino, non c'è nulla che giri in background, quindi ai fini dell'occupazione delle risorse non cambia praticamente nulla tra tethering attivo e disattivo, quindi nulla vieta di avviarlo in automatico al boot e dimenticarsene.
    Gente skilled su android potrebbe anche applicarsi a fare un widget, che lanci o fermi il tethering (e mica devo fare tutto io... )
    P.S. Salutate PDAnet e/o Azlink da parte mia
    Ho copiato il file sulla Sd.
    Lasciando il Milestone collegato come lettore sd e debug collegato.Poi per scompattare il file ho aperto il terminale e ho digitato da c:\
    ma ottengo il seguente messaggio d'errore:
    tar non è riconosciuto come comando interno o esterno, un progaramma eseguibile o un file batch.
    Allora ho provato lanciando sdk e usando il comando adb ma il risultato è un elenco di opzioni relative il comando stesso devices, push, pull, sync ecc.
    Ok sono un neofita, commetto sicuramente un errore (se sono fortunato solo uno).
    Qualcuno può indicarmi dove sbaglio?
  11. #20
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da matisse Visualizza il messaggio
    Il tuo errore sta nel lanciare tar in una shell windows, installati better terminal e fallo direttamente dal telefono
    Se vuoi usare adb invece devi fare prima "adb shell" e poi lanci il tar... cmq ti consiglio better terminal!!
    Ciauz!
    Micio
    +++The Mentor+++
    Il mio Blog!!
