Ti sei risposto da solo. Il downgrade lo fai solo se hai il bootloader sbloccato e NON flashando due files del firmware che sono gpt.bin e motobot.img.
quindi devo per forza sbloccare il bootloader per farlo?ma se lo faccio perdo la garanzia?c 'è un modo per farlo senza dover sbloccare il bootloader?questo funziona?
https://www.androidiani.com/forum/mo...utomatico.html
Sbloccare il bootloader fa perdere la garanzia (oltre a tutti i dati) e non ci sono altri metodi per il downgrade, mi dispiace. La guida che hai messo non c'entra niente, permette solo di tornare a stock e rimettere il boot logo originale se hai una custom rom e devi rivendere il telefono.
I miei devices:
va bene grazie. allora dovro tenermi lollipop.pero ho il problema che non mi riconosce la sim, non mi funziona il wifi e il codice imei dice che e sconosciuto come posso fare? ho fatto il hard reset ma non funziona.
grazie per le risposte
"Sbloccare il bootloader fa perdere la garanzia (oltre a tutti i dati) e non ci sono altri metodi per il downgrade, mi dispiace. La guida che hai messo non c'entra niente, permette solo di tornare a stock e rimettere il boot logo originale se hai una custom rom e devi rivendere il telefono."
io ho seguito la guida mettendo quei comandi e allora perche non li devo mettere quei due comandi?se li salto funzionebbe?grazie
Ultima modifica di obelix23; 21-09-15 alle 10:52
bel Post
volevo chiederti sulla Peregrine va ancora bene la 12.1, cioè funziona tutto
ho trovi di meglio [ROM]
Ultima modifica di solocchi; 06-10-15 alle 21:26
Raga salve a tutti =) volevo provare a mettere una custom rom, in passato su altri cell mi sono trovato bene con le cyano, le consigliate anche per questo modello? E se si nel caso quali? =)
Salve ragazzi, dopo un anno e mezzo dall'acquisto del telefono sento il bisogno di installare una custom ROM. Non so quale sia la migliore, ma mi piacerebbe la MIUI se per il nostro dispositivo c'è. Considerate che il cel è totalmente stock, a parte per il bootloader (avevo aggiornato a Lollipop, ma sono ritornato a KK). Se non dovesse esserci la MIUI, quale rom consigliate? Grazie.
La MIUI dovrebbe esserci, ma non so quanto sia stabile.
Per la ROM, vi consiglio di provare la CM13, sul MotoG non LTE (quello che ho io, nome in codice falcon) si comporta gran bene, penso anche sul modello LTE l'esperienza sia simile (che ha il nome in codice peregrine)
I miei devices:
Grazie, allora andrò di CM Solo una cosa: dopo essere passato da Lollipop a KK, il bootloader rimane sbloccato? Perché non so se al momento ce l'ho sbloccato o meno.
La CM13 ho visto che è basata su Marshmallow, non è un po' troppo nuovo? Forse la 12 è più stabile. Se dici che la 13 però va già bene passo direttamente a quella.
Ultima modifica di solocchi; 05-01-16 alle 14:54
