Pagina 12 di 17 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 163
[HELP/INFO] Moto G LTE - Aiuti e consigli sul modding.
  1. #111
    lelemcmxc
    [HELP/INFO] Moto G LTE - SoS Modding.
    non so se è il topic giusto...ho preso il moto g lte su amazon, secondo voi nel caso facessi il root subito, in caso di problemi hardware, perderei comunque l'assistenza?
    qualcuno ha esperienze a riguardo?
    la cyano è più fluida della versione stock?
    Sep 2013
    Il guaio è che x il root devi sbloccare il bootloader. A meno di tentare con app del tipo di kingroot, ma non posso dirti se funziona
    Inviato dal mio Moto G 2014 usando Androidiani App
  4. #113
    Jul 2015
    Amazon ti cambia il cellulare senza nemmeno testarlo, sta tranquillo.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Francesco2701 per il post:
  6. #114
    lelemcmxc
    Quote Originariamente inviato da Francesco2701 Visualizza il messaggio
    ottimo, hai avuto esperienze in merito?
    con la cyano basata su lollipop come vi va il telefono?
  7. #115
    Baby Droid L'avatar di kies996
    Messina
    Moto G LTE (1° Gen)
    Ciao ragazzi, ieri ho voluto mettere la CyanogenMod 12 usando la guida presente sul forum e tutto apposto, solo che, rendendomi conto che la batteria veniva consumata come su Lollipop, volevo passare a KitKat. Ho seguito questa guida e adesso non si avvia più il sistema operativo! Riesco ad entrare in fastboot ma non so cosa fare
    Ho provato a seguire questa guida ma non non rileva lo smartphone...
    EDIT: Sono riuscito a farlo rilevare ma ogni volta che provo a installare una rom mi dice "error: closed"
    Ultima modifica di solocchi; 22-08-15 alle 11:59
  8. #116
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da kies996 Visualizza il messaggio
    Domanda spostata in [HELP/INFO] Moto G LTE - SoS Modding. Non puoi per regolamento scrivere un altro post successivo al tuo se non sono passate 24 ore. Avresti dovuto editare il precedente cosa che ho fatto io al tuo posto.
  9. #117
    Androidiano L'avatar di Antiman
    May 2014
    Ciao ragazzi volevo sapere se esiste un kernel per moto g 2013 lte che mi permetta di arrivare il doubletap2wake? Se si, ne vale la pena o rischio di avere problemi al telefono? Grazie in anticipo
  10. #118
    ciao ho un problema con il mio moto g lte.ho provato a riportare la versione di android da lollipop a kitkat seguendo i passi indicati pero quando metttevo i vari comandi nel prompt in alcuni casi mi diceva failure ...( scusate non mi ricordo bene cosa mi usciva).allora ho continuato perche da qualche parte dicevano di continuare lo stesso.una volta finito ho riavviato e ho inizializzato lo smartphone pero mi è rimasta la versione di lollipop e in particolare non mi riconosce la sim e non mi funziona il wifi cioe non mi trova nessuna rete.ho controllato il codice imei nelle impostazioni ma dice sconosciuto.qualcuno sa cosa devo fare per risolvere questo problema?se lo porto in assistenza me lo sistemano oppure no?grazie
  11. #119
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Quote Originariamente inviato da obelix23 Visualizza il messaggio
    Un paio di cose:
    1. La prossima volta segnati i comandi in cui fastboot ti restituisce Failure.
    2. Devi andare avanti se esce Failure se e soltanto se dopo tante volte che fai il comando, il comando restituisce lo stesso errore.
    3. Sicuro di aver scaricato il firmware giusto per il tuo modello?
    4. Prova a flashare Lollipop stock. Poi se vuoi riprovare il downgrade, fallo. Oppure puoi riprovare il downgrade a KK 4.4.4.
    5. Sposto in SOS Modding.
    Ultima modifica di DroidBre; 21-09-15 alle 02:41 - Motivo: spostati messaggi
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
  12. #120
    Quote Originariamente inviato da DroidBre Visualizza il messaggio
    Un paio di cose:
    io ho un moto g lte modello xt1039 preso da expansys che proveniva dall uk e quindi ho preso quest firmware:
    (Moto_G_LTE_XT1039)_RET-GB-SS_4.4.4_KXB21.14-L1.46_cid7_CFC_1FF.xml.zip
    l errore che mi dava me lo ha dato piu volte e per questo che ho continuato.
    l errore al primo e al secondo comando era
    (bootloader) preflash validation failed
    FAILED (remote failure)
    ma per fare questa procedura serve sbloccare il bootloader?perche nella schermata del fastboot mode dello smartphone mi dice che il device è lock
    grazie per la risposta
    Ultima modifica di obelix23; 21-09-15 alle 03:20
