Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 15 su 15
Upgrade della baseband alla 07p
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di alamd
    Ringraziato 124 volte in 103 Posts
    Grazie.... aggiornamento riuscito senza intoppi
    Inviato dal mio MZ601
    Motorola Moto X Force XT1580 STOCK
    Nokia 8 TA-1012 STOCK
    ASUS ZENPAD 10 P01T STOCK
    Quote Originariamente inviato da Nemis Visualizza il messaggio
    file .zip per la recovery.
    l ho fatto io, quindi SE vi scoppia lo xoom... amici come prima :-)
    Da ieri ho anche io questo tablet.
    Al primo avvio aveva HC 3.0, poi ho fatto due aggiornamenti uno per HC3.1 ed uno per sistemare un problema della batteria. Poi ho scaricato, ma NON installato l'aggiornamento OTA ad ICS ita.
    Mi piacerebbe fare l'upgrade alla baseband 07P mediante il flash del file .zip predisposto da Nemis, quindi passando prima per il root e per l'installazione della recovery.
    Ho però alcuni dubbi a riguardo:
    1) devo necessariamente fare l'upgrade della baseband, prima di installare l'aggiornamento ad ICS? Dopo non si può?
    2) una volta fatto il root e installato la recovery (seguendo la guida del forum), farei il flash dello zip di Nemis. Dopo posso procedere direttamente ad installare l'aggiornamento ad ICS già scaricato nel tablet (quello originale Motorola) o con la recovery moddata non è più possibile ovvero si perde?
    3) eventualmente, nella mia situazione, quale è la procedura più corretta da seguire per avere sia la baseboard aggiornata sia installato ICS originale ita?
    Grazie mille a tutti e complimenti per la vs. competenza.
  4. #13
    Banned
    Inizia a far installare ICS.. se lo fa , installerà di suo anche la 07P .. per l'upgrade a ICS stock , serve essere con recovery stock.
    Successivamente con sistema in uso, puoi provvedere ai vari modding con recovery e root..
    Questo thread serve solo a chi è in modding e non vuole tornare a stock per mettere la radio, appunto aggiornando a ICS.. procedimento lungo..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    nicodocet (22-08-12)
  6. #14
    Ringraziato 187 volte in 150 Posts
    l aggiornamento originale che hai gia scaricato riesci a farlo SOLO con xoom originale. quindi se hai una recovery diversa fallira'
    e l aggiornamento ics doriginale aggiorna di suo la baseband alla 07p
    secondo me passa pure a ics originale , poi se vuoi metti una recovery e backuppi ics originake, poi fai il root e se vuoi passa ad una rom modificata
    Xoom : team eos 4
    Maguro : VanirAOSP 4.4.4 ART F2FS / TWRP 2.7.1.1 f2fs / SmittyV-UR-NoMeM
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Nemis per il post:
  8. #15
    Grazie ad entrambi, siete stati molto chiari.
