Pagina 10 di 76 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 760
[Rayglobe rom] Z7 Max
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di francj67
    OPTWO
    Ringraziato 70 volte in 62 Posts
    La rom originale la trovi qui ??????nubia ??????? dovrebbe funzionare anche se installata da twrp ma non ho mai provato
    mentre la recovery originale non ne ho idea....qualcuno con il cell "vergine" dovrebbe fare un dump della recovery ma praticamente tutti arrivano già con cwm credo
    Circa flashtool è una grande mancanza anche per me perchè da quanto ho capito non c'è nulla del genere per nubia
    notavo che il file è un update, ma se devi installarlo come si dovrebbe procedere????
    One Plus TWO
    Quote Originariamente inviato da francj67 Visualizza il messaggio
    In teoria (e sottolineo in teoria) andrebbe flashato come tutte le rom da recovery...non so però se funziona anche con recovery non stock. L'avevo chiesto a Raimondo in qualche post e lui mi aveva detto di sì a patto di disabilitare il flash di nuove recovery....Io non l'ho mai flashata...
  4. #93
    Raimondo comunque, qualche agg. tanto per stare vivi, come con la recovery originale (che non ho potuto fare un backup), neanche con la recovery tua non ci riesco e mi dà sempre operazione fallita????
    ogni tanto qualche app di sistema si chiude in modo anomalo, allora faccio un riavvio e si rimette apposto.....c'è qualcosa che non và!!!!
    durata batteria abbastanza bene, diciamo che usandolo in maniera intensiva per lavoro in tutte due le sim arrivo in serata (20/21) con fatica, io non gioco, mauso anche il gps almeno 2 ore...
    suono, beh ho trovato una notevole miglioria con viper4android, quindi lo uso....
    confrontando il segnale con lo zopo998 diciamo che và abbastanza bene, si equivale.
    fotocamera non dico che sia non all'altezza del device, come risoluzione foto.......ma la messa a fuoco è pessima.
    le notifiche sono da migliorare per le app di maggiore importanza, come mail in genere (gmail-yahoo) tapatalk, ecc.ecc.
    alla prossima.
    circa la fotocamera premesso che come sempre detto anch'io credo non sia ottimale in termini di messa a fuoco (ma sono convinto sia un problema sw), ti dò alcune mie considerazioni:
    1. Nessuna delle app NON stock di fotocamera riesce a fare una messa a fuoco ottimale
    2. Usando l'app camera stock sto ottenendo dei buonissimi risultati così:
    - Modo fotocamera --> PRO
    - Continous capture --> OFF
    - DOF detection --> ON
    se fai fot con flash attivo, il flash "forza" la messa a fuoco, mentre se il flash non è attivo allora fai un tap sul video nella zona da mettere a fuoco. Vedrai che nell'immagine compaiono dei contorni rossi e quelle sono tutte le parti che verranno messe a fuoco. Puoi provare a fare un altro tap per vedere se i contorni rossi aumentano...a quel punto scatti la foto.
    C'è anche il denoise come opzione...ovviamente se lo lasci attivo avrai molto meno rumore ma anche contorni meno definiti....
    Circa le notifiche cosa intendi? Ho postato suuno dei thread come attivare il led per le varie app
  5. #94
    OPTWO
    x quanto riguarda gmail mi potresti dare un ragguaglio ........
    la cancello da dispositivo/system/gmail.apk e la copio in dispositivo/data/app??? (la cartella non esiste, bisogna crearla?)
    One Plus TWO
  6. #95
    E' impossibile non esista data/app devi usare rootexplorer o qualche file manager che ha accesso alla root del dispositivo
    Una volta copiato lìapk se necessario devi impostare i permessi rw-r-r
  7. #96
    Senior Droid L'avatar di raimondomartire
    Dec 2009
    Salerno
    Ringraziato 349 volte in 201 Posts
    [quote name="francj67" post=5972027]x quanto riguarda gmail mi potresti dare un ragguaglio ........
    Una volta copiato lìapk se necessario devi impostare i permessi rw-r-r[/QUOTE]
    Consiglio tomi filemanager che metterò di default nella prossima ROM. Ha un'opzione per montare system con permessi rw
  8. #97
    OPTWO
    Quote Originariamente inviato da raimondomartire Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio NX505J usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ciao Raimondo, purtroppo ti rispondo solo adesso all'aiuto.....rootexplorer (eccezzionale), quindi ho portato gmail.apk in data/app.
    Camera fv-5 (molto molto migliore) adesso si comincia a farlo rendere sto device bellissimo.....
    One Plus TWO
  9. #98
    [quote name="raimondomartire" post=5972153]E' impossibile non esista data/app devi usare rootexplorer o qualche file manager che ha accesso alla root del dispositivo
    Camera fv-5 (molto molto migliore) adesso si comincia a farlo rendere sto device bellissimo.....[/QUOTE]
    Una volta spostato Gmail lo devi anche poi selezionare tra le App nel settaggio del locksceeen per avere le notifiche led...se non l'hai già fatto...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    francj67 (13-08-14)
  11. #99
    OPTWO
    Fatto fatto thanks
    One Plus TWO
  12. #100
    Dec 2009
    Salerno
    Gmail lo sposto nelle prossima rom in data/app. Conto nel weekend di farvi provare nuovo audio e nuova mod fotocamera
  13. Il seguente Utente ha ringraziato raimondomartire per il post:
    francj67 (14-08-14)
