Anche sul forum ufficiale c'è qualcuno a cui dà comunque errore... Io non ho ancora aggiornato
Ho provato anche io; ho la 33r, recovery TWRP 2.7.1.1, root, franco kernel (probabile sia questo il problema?) e ho disattivato xposed e succede questo
Stessa cosa che dice a me, bha! :/
Inviato dal mio Oneplus One 😎 usando Androidiani App
Allora, tu hai rimesso il kernel originale e la TWRP 2.7.1.1 e ancora ricevi l'errore?
Se mi confermi che è così, allora vuol dire che la Calkulin, che a suo tempo ti dissi di flashare, ha una chiave sbagliata.
A questo punto dovresti flashare la system originale della 33R....oppure correggi lo script e togli qualche riga.
Ma prima fai un cosa...entra nella recovery clicca su setting e assicurati che NESSUNA opzione sia flaggata.
Poi entra in Mount e assicurati che la Data sia flaggata. Reboota in recovery, riprova il flash e prendi di nuovo il log.
Ultima modifica di Bokonon; 07-10-14 alle 15:28
riccardi (07-10-14)
Ma prendere un log no eh? Quello è un messaggio generico, se vuoi capire l'errore devi prendere il log nel menù Advanced.
In effetti il kernel di Franco potrebbe indirettamente avere un effetto sull'installazione. All'OTA non frega nulla del kernel di Franco ma la TWRP potrebbe utlizzare la stessa ramdisk di Franco e quindi impedire in qualche modo il mount della userdata.
Purtroppo, per accontentare quei pochi che usano la multiROM, sia Franco che AK hanno inserito un sistema per tenere fissa la ramdisk...una rottura di balotas insomma. Per sicurezza riflasha il kernel stock della 33R e fai un paio di boot (non softboot, devono essere boot completi).
riccardi (07-10-14)
Poi entra in Mount e assicurati che la Data sia flaggata. Reboota in recovery, riprova il flash e prendi di nuovo il log.[/QUOTE]
La data è flaggata, ma anche la cache va bene? Ora provo a riflashare e posto il log
Ecco il log
" Installing '/sdcard/ZIP/cm-bacon-3628510d76-to-ac1ccf7921-signed.zip'... Checking for MD5 file... Skipping MD5 check: no MD5 file found I:Zip contains SELinux file_contexts file in its root. Extracting to /file_contexts I:Legacy property environment initialized. mount: failed to mount /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/userdata at /data: Device or resource busy about to run program [/tmp/otasigcheck.sh] with 1 args failed to stat "/system/bin/thermal-engine": No such file or directory script aborted: assert failed: apply_patch_check("/system/bin/thermal-engine","b94fc36a478b73d2d44133a4369d10e1b060bf5e" ,"605b06e559abced4cdbafe02dc5ea14d69c89cd9") assert failed: apply_patch_check("/system/bin/thermal-engine","b94fc36a478b73d2d44133a4369d10e1b060bf5e" ,"605b06e559abced4cdbafe02dc5ea14d69c89cd9") I:Legacy property environment disabled. E:Error executing updater binary in zip '/sdcard/ZIP/cm-bacon-3628510d76-to-ac1ccf7921-signed.zip' Error flashing zip '/sdcard/ZIP/cm-bacon-3628510d76-to-ac1ccf7921-signed.zip' Updating partition details... I:mount '/data/media/0' '/sdcard' process ended with RC=0 Iata backup size is 3571MB, free: 45208MB. I:Unable to mount '/usb-otg' I:Actual block device: '', current file system: 'vfat' I:mount '/data/media/0' '/sdcard' process ended with RC=0 I:Set page: 'flash_done' I:Set page: 'clear_vars' I:Set page: 'main2' I:Set page: 'settings' I:Set page: 'main' I:Set page: 'clear_vars' I:Set page: 'main2' I:Set page: 'advanced' I:Set page: 'confirm_action' I:Set page: 'action_page' I:Copying file /tmp/recovery.log to /data/media/0/recovery.log"
Bokonon ti ho mandato un messaggio privato con il log
Ma anche tu a suo tempo flashasti la calkulin? Se si hai provato a flashare la system come dice Bokonon della 33r
