Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 32 di 84 primaprima ... 2230313233344282 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 837
[INFO][OFFICIAL][ROM] CyanogenMod 11S | Aggiornamenti ufficiali
  1. #311
    Androidiano VIP L'avatar di brainvision
    Monte Los Angeles (Califoggia)
    OnePlus One / LG G2 / G Pad 7
    Ringraziato 174 volte in 154 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bokonon Visualizza il messaggio
    Non cambia nulla se lo scarichi e lo installi via OTA o se lo scarichi da un altro sito...quando lo installi devi avere comunque i file della system originali.
    La TWRP non fa differenza.
    Xposed basta entrare nell'app e cliccare uninstall e rebootare...poi quando è finito l'aggiornamento, si preme install e reboot.
    Per il lockscreen invece...devi rimettere quello originale, altrimenti si blocca quando verifica lo SHAH1 della CMKeyguard (e ti posso assicurare che lo fa dato che lo vedo fra i patch in questo momento).
    ovviamente Bokonon, ma io parlavo del file OTA modificato!
    Senior Droid L'avatar di frenk93
    oneplus one; lg g pad 8.3
    Ringraziato 80 volte in 72 Posts
    Devi salvare il log da Advanced per capire il problema...prova a riflashare, salva il log e posta le ultime righe del log da quando inizia l'installazione.[/QUOTE]
    Bokonon questa è la fine del log
    Inviato dal mio Oneplus One 😎 usando Androidiani App
  4. #313
    Jan 2011
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Ma aggiornado via ota il root salta? Ho kernel stock, recovery modificata e root e poi qualche modulo xposed che da quanto ho capito va disattivato prima di fare l'ota
    Leeco Le Max 2 Cuoco92 18s
    One Plus One COS 13.1
    Xiaomi Redmi 3 Miui EU 5.1.1
    Motorola Xoom 3g Team Eos4 4.2
    Vodafone Ideos cyanogen mod 7
  5. #314
    Bokonon ho provato anche a flashare il kernel stock ma niente mi da sempre quellerrore quando tento di flashare l'aggiornamento da recovery
  6. #315
    Androidiano VIP L'avatar di Bokonon
    Aug 2013
    Ringraziato 990 volte in 696 Posts
    Quote Originariamente inviato da frenk93 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio Oneplus One 😎 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ok, il messaggio è chiaro. Non riesce a montare la userdata e quindi non riesce ad installa la releasekey e a fare il confronto.
    Dato che non dipende dalla TWRP (con la 2.7.1.1 è filato tutto liscio). Ci sono due possibilità:
    La prima è che stai usando una versione diversa della TWRP che non monta la userdata
    Che versione hai? Official o unofficial?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Bokonon per il post:
    riccardi (07-10-14)
  8. #316
    Che versione hai? Official o unofficial?[/QUOTE]
    Siccome con la 2.8.0 non me lo flashava o flashato la 2.7.1.1 e nemmeno con quello me lo aggiorna e nemmeno rimettendo il kernel stock, non so se sia unofficial o official ma penso official, era quella che mi avevi fatto scaricare tu
  9. #317
    Aug 2013
    Devi fare un paio di boot dopo il ripristino del kernel o della recovery..perchè cambia la ramdisk
    Il problema comunque è la recovery: devi mettere questa --> http://techerrata.com/file/twrp2/bac....1.1-bacon.img
    Io non so come dirvi le cose francamente. Penso che mi fermerò perchè tanto non serve a nulla.
    Usate la 2.7.1.1 ufficiale.
    Le porcherie di katinatez (che ha fatto pure il porting della philz e infatti non monta alcuni settori e darà lo stesso problema) dimenticatele. E dimenticate anche 2.8 ufficiale finchè non sistemano dei bug.
    Ma è possibile che a me fili sempre tutto liscio? Sono fortunato o so cosa dev'essere fatto?
    Ultima modifica di Bokonon; 07-10-14 alle 15:50
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Bokonon per il post:
    frenk93 (07-10-14),riccardi (07-10-14)
  11. #318
    Androidiano L'avatar di caist
    Jan 2011
    Secondo voi è meglio ripristinare il telefono. È poi installare o installo con tutto la mia config e app già installata????premetto terminale stock no modding
  12. #319
    Senior Droid L'avatar di giorgio704
    Nov 2009
    Afghanistan
    padfone2
    Ringraziato 120 volte in 74 Posts
    Non sei il solo, anche a me nessun problema, non ho ancora aggiornato per via che ho il root da ieri vorrei prima capire l'intero smartphone. Ad esempio non riesco a capire come disabilitare il suono dell'otturatore fotocamera? I gesti per silenziare ad esempio la suoneria del telefono semplicemente capovolgendolo, e poi un'agenda widjet calendario tipo quella del note3 o lg g3 non si poteva mettere?
  13. #320
    Ma è possibile che a me fili sempre tutto liscio? Sono fortunato o so cosa dev'essere fatto?[/QUOTE]
    Bokonon ho fatto tutto quello che mi hai detto ma niente sempre lo stesso errore, ho riflashato la recovery che hai linkato tu ho fatto tre riavvii ma nnt sempre quell'errore
