Funziona multirom come primaria su questa rom?
Inviato dal Mio Computer Super Potente
OnePlus One 64Gb : Dirty Unicorns V10.5 05/08 (6.0.1 MTC20F) / Banks Dynamic Gapps
Google Nexus 7 32Gb : Nougat AOSP 11/08 (7.1.2 NZH54D) / OpenGapps Pico
Ex Samsung Galaxy S3 Murble White, Google Nexus 4
A me su CM11S funziona egregiamente (anche se 2 volte, contate, ha fatto cilecca). Fra l'altro quando non funzionò, cercando di capirne il motivo, mi è venuto in mente che potesse dipendere dal fatto che avevo spento il telefono con poca carica residua (inferiore al 15%) e che questo aspetto potesse aver impedito al telefono di autoaccendersi (magari per qualche forma di protezione, boh). Ad ogni modo, dopo quelle volte, ho sempre spento il telefono già carico o, ahimè, in carica, senza più incombere nel problema.
PS. la funzione della sveglia, con telefono spento, dovrebbe essere valida esclusivamente con l'applicazione stock
Ma del Battery Drain,nessuno ne parla?In confronto Oxygen è una batteria eterna!
non è la sezione modding ma...
ho trovato questa cosuccia...
in pratica con la cm 12 os c'è di nuovo il problema del wake dovuto al google play services...
con questa versione moddata, installabile da recovery non stock, si tampona il problema in attesa dell'aggiornamento ufficiale della cm 12 os che pare dovrebbe arrivare a breve (breve = tempo non definito correttamente, come abbiamo appurato.... )
http://forum.xda-developers.com/onep...-wake-t3078082
pollo925 (17-04-15)
Non per forza la twrp ma basta che non sia la recovery stock quindi la twrp va più che bene
Bha io l'ho messa nonostante da privacy guard avevo già bloccato il services, framework e lo store...
l'ho installato qualche ora fa e per ora non ho nessun problema con i servizi google...
pollo925 (17-04-15)
Ho messo ieri la CM12S, da recovery, facendo tutti i wipe (escluso la Internal). Quel che mi sento di dirvi è che la rom è molto fluida ma consuma molto di più della CM11S e manca di troppe cose; a tratti mi chiedo se non sia stata fatta uscire un po' acerba (e la cosa è incomprensibile visti i mesi di ritardo)
Prima di fare l'elenco delle cose che non vanno, una domanda: ma come diavolo si elimina il feedback tattile durante la digitazione? Dove ricordavo fosse, non lo trovo
I bug che ho notato:
- la sveglia con telefono spento, differentemente da CM11S, non funziona più
- (presunto) bug: se imposto più sveglie (come ho sempre fatto), anziché comparire 1 icona della sveglia nella status bar (per l'esattezza in alto a destra), ne compaiono 2 (la seconda si trova in alto a sinistra). La cosa mi è sembrata subito strana anche perché l'icona di notifica della sveglia in alto a sinistra compare quando la sveglia viene ignorata (vedi punto 1)
- battery drain esagerato. E' un bug noto di lollipop e alcuni lo risolvono usando il PrivateGuard (cosa che sembra portare a sporadici crash di sistema e ad un aumento dei consumi di android system), altri usano un Google Play fixato (vedi post sopra) e altri installano/reinstallano gli update del Google Play ogni volta che il drain ricomincia.
- il tema Hexo (che usavo nella CM11S) risultava presente, seppur non installato, ma le icone non corrispondevano a quanto mostrato nell'anteprima del tema. Così l'ho reinstallato e ora il selettore vede due Hexo (inutile dirvi che entrambi presentano il problema delle icone). Ho provato a disinstallarlo e sono tornato alla condizione iniziale, con il tema Hexo selezionabile (nonostante non sia installato) con il bug delle icone. Fortunatamente gli altri temi funzionano quindi ho scelto il meno brutto fra quelli free.
- hanno eliminato la Swiftkey (che era stata aggiunta nelle ultime release della CM11S ma che, per mia fortuna, non usavo)
Ps. qualcuno di voi sa dirmi la cartella esatta con i suoni di sistema? (intendo suonerie e allarmi)
