Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 39 su 39
[INFO][RACCOLTA]Aggiornamenti Find7 / Find7a
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di malkavian
    Nov 2010
    Oppo Find 7/A Oneplus One
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    ancora meglio della cm12, c'è già la nameless, sempre su base lollipop , che si comporta in modo davvero egregio.
    Puoi linkarmela per favore? Vorrei dargli un'occhiata
    Nov 2010
    Da quello che però penso, le notifiche non funzionano, perché fino a che non apro le app non mi arrivano le notifiche, posso flashare direttamente ora la 2.0.0 stabile?
  4. #33
    continua.mente
    Qualcuno ha provato la 2.0.5i beta?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato continua.mente per il post:
    ceromaxair (25-01-15)
  6. #34
    Androidiano VIP L'avatar di cartman73
    LG g4 | H815
    Ringraziato 382 volte in 326 Posts
    La sto provando dalla settimana scorsa.
    E' la prima esperienza con COS quindi potrei dire cose ovvie o sbagliate, correggetemi.
    La ROM sembra essere abbastanza stabile e funziona tutto (GPS, WIFI, NFC, etc), se la confronto con MIUI o AOSP / CM mi sembra anche molto completa e facile da utilizzare, ci sono ancora molte cose da sistemare però.
    Installata con TWRP 2.8.4.0, root con KingRoot.
    Positivo:
    Le gesture a schermo a spento e acceso.
    La qualità audio in chiamata e riproduzione ottima.
    Negativo:
    Notifiche permanenti che scompaiono (non so quanto sia dipeso da un bug o dalla mia ignoranza, nel secondo caso aiutatemi ), mi riferisco ad esempio alla icona di LLama, o al widget di notifica di PowerToggle.
    Settaggi resettati randomicamente (widget nella Lockscreen, impostazioni varie, suonerie)
    Le gesture a schermo a spento e acceso sono limitate.
    E' stato rimosso il pannello gesture nel menù notifiche (rispetto alla 1.2.x che avevo quando l'ho comprato).
    Gestione batteria da ottimizzare.
    Io ho un problema con l'installazione di SuperSU ma non capisco da cosa derivi, non riesco ad aggiornarlo in nessun modo, attualmente ho la versione da PlayStore di SuperSu Pro.
    Forse dovrei flashare nuovamente e rifare il root??
  7. #35
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da cartman73 Visualizza il messaggio
    Positivo:
    Negativo:
    Per il root ho seguito questa guida.
    Semplicissima e dal risultato testato e garantito!
    How to Root the Oppo Find 7: http://youtu.be/jV6oHYK8Zc0
    Occhio solo nel passaggio tra varie versioni della color a fare i passaggi giusti perché se sbagli e fai disastri con i modem, bricki il telefono.
    P. S. Mi rendo conto che questa mia risposta non è molto in tema con il thread, ma qui la sezione del forum é tanto desolatamente e tristemente vuota che se si sterilizza ogni accenno di conversione, è la fine.
    Ultima modifica di continua.mente; 04-02-15 alle 15:51
  8. Il seguente Utente ha ringraziato continua.mente per il post:
    cartman73 (04-02-15)
  9. #36
    LG g4 | H815
    grazie, ho usato questa procedura ma probabilmente non è andato tutto bene.
    Riproverò al prossimo flash e vediamo.
  10. #37
    Androidiano VIP L'avatar di Limma
    Padova
    Oppo Find 7a - Xiaomi Mi3
    Ringraziato 500 volte in 475 Posts
    Qualcuno ha installato l'ultima ColorOS V2.0.8i?
    Io ho da un mesetto il Find 7a e vedo, con dispiacere, che la sezione langue...
    Se c'è qualcuno, batta un colpo...!
  11. #38
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da Limma Visualizza il messaggio
    Eccomi qui Sto lavorando in sordina (iLuke ehehehe ) per aggiornare la sezione modding (qui non saprei cosa fare ahahah).
    Io l'ho con la 1.2.7 stabile mi spiace.
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  12. #39
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Discussione messa in rilievo
    Smartphone:
  13. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    Gege98 (17-02-16)
