Visualizza i risultati del sondaggio: Miglior Launcher
Chi ha votato
436. Non puoi votare questo sondaggio
  • Apex
    23 5.28%
  • Dodol
    4 0.92%
  • GoLauncher
    26 5.96%
  • Kit kat launcher
    8 1.83%
  • Launcher 8
    5 1.15%
  • SPB Shell 3D
    3 0.69%
  • Nova
    327 75.00%
  • Ss launcher
    2 0.46%
  • Tsf shell
    7 1.61%
  • Smart launcher
    31 7.11%
Pagina 273 di 283 primaprima ... 173223263271272273274275 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,721 a 2,730 su 2824
[UFFICIALE] Launcher | Confronti, Consigli e Aiuti
  1. #2721
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,289 volte in 4,375 Posts
    Quote Originariamente inviato da expinox Visualizza il messaggio
    In modalità Layout sbloccato tappa " + " in alto a destra e scegli Graphic, poi testo o immagine o altro, a questo punto nella finestra che compare scegli Cartella, si aprirà un pop-up con l'elenco delle cartelle già create e un " +" per creare una nuova cartella. Potrai poi decidere se associarle un etichetta e se renderla visibile o meno, scegliere lo sfondo, se dotarla o meno di ombra, se posizionarlo al centro dello schermo ecc. Potrai cambiargli l'immagine predefinita con una qualunque immagine ( anche un'icona facente parte di una tua raccolta, contenuta in una cartella dello smartphone è considerata un'immagine), anche una gif animata ( la gif animata può anche essere settata come sfondo della home )
    Eh si, beh, puoi ottenerlo con uno swipe verso il basso nella metà sinistra dello schermo, nella metà destra lasci Apri il pannello notifiche.
    Uniti post consecutivi.
    Puoi usare il multiquote per rispondere a più utenti.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    expinox (19-01-18)
    Ringraziato 157 volte in 142 Posts
    Quote Originariamente inviato da Byll1 Visualizza il messaggio
    @expinox grazie gentilissimo, creata la cartella. Davvero ottimo questo Total Launcher, addirittura effetti 3D visto che si può spostare ogni singola cartella ecc, allego qualche immagine.
    Esatto, ogni collegamento/elemento può essere ruotato nei 3 assi.
  5. #2723
    May 2017
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Per quanto possa essere sicuro/affidabile Total Launcher ha un grande NEO, quello di non poter negare le autorizzazioni come SMS, Posta, Contatti, Calendario ecc, altrimenti esce il banner che invita a concedere le autorizzazioni e diventa inutilizzabile. Siccome non necessariamente tutte le funzioni vengono usate tipo calendario, contatti, meteo/posizione perché magari vengono usati altri widget tipo Chronus ecc, e siccome viene pagato profumatamente la Key della versione full, credo che lo sviluppatore dovrebbe dare la possibilità di decidere quali autorizzazioni concedere a nostra scelta.
  6. #2724
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 7Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 710 volte in 586 Posts
    Ci sono riuscito solo una volta, comparivano dei righelli laterali con dei cursori ora non ci riesco più e non ricordo come si fa...
    Scusa non capisco del tutto i dettagli della mancanza....
    Ultima modifica di kRel; 19-01-18 alle 22:40
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    . . . è necessario fare da balia a questi dispositivi, ai loro software, immaturi al punto che invece di semplificarci la vita ce la complicano, invece di farci risparmiare tempo ce ne fanno perdere fin troppo. . .
  7. #2725
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Ci sono riuscito solo una volta, comparivano dei righelli laterali con dei cursori ora non ci riesco più e non ricordo come si fa....
    Tieni tappato sull'oggetto ( collegamento, widget o altro) per entrare in modalità edit, poi nel menù in basso tocchi il penultimo simbolo a destra.
    Il terzultimo invece serve per unire in un unico collegamento 2 o più elementi, esempio metti in modalità testo data, ora, temperatura e percentuale batteria, poi tieni premuto in sequenza su questi 4, tappi sul terzultimo a destra e diventano un unico oggetto che puoi anche salvare e te lo troverai pronto in Graphic tra le modalità personali.
    Ultima modifica di expinox; 20-01-18 alle 08:43
  8. Il seguente Utente ha ringraziato expinox per il post:
    kRel (20-01-18)
  9. #2726
    @espinox Grazie, mi incaponivo a cercarlo tra le proprietà dell'oggetto senza guardare in basso. Grazie anche per le altre info. A cosa serve invece l'icona sempre in basso tutta a destra con un quadrato sovrapposto al rettangolo? Esiste la possibilità di annullare l'ultima azione senza dover ripristinare un backup creato per l'occasione? Ciao
    PS
    A chi lo chiedeva di documentare con immagini rispondo che lo farei senza problemi, ma ho una home piuttosto comune e le caratteristiche di TL sono tutte sotto il cofano, non possono essere mostrate con un uno screeshot...
    Ultima modifica di kRel; 20-01-18 alle 09:09
  10. #2727
    A cosa serve l'icona sempre in basso tutta a destra con un quadrato sovrapposto al rettangolo? Esiste la possibilità di annullare l'ultima azione senza dover ripristinare un backup creato per l'occasione? Ciao
    Serve ad abilitare/disabilitare le linee guida che ti consentono, quando tieni premuto su un elemento, di allinearlo/centrale perfettamente con un altro, in orizzontale come in verticale. Ovviamente meglio scegliere misure idonee, ad esempio 2 oggetti di cui 1 largo 400 e l'altro 280 consentono una perfetta centratura in verticale, ma se il secondo è largo 281 la cosa non sarà perfetta.
    No, non c'è Uno, anche se quando vuoi eliminare qualcosa chiede sempre conferma.
    Esempio di elementi ruotati: icone con widget Layout 6x2, con opacità 85% e saturazione 50%, temperatura e batteria unite in oggetto multiplo per ottenere prospettiva coerente con colore carattere bianco leggermente trasparente, ora e data con ombra nera settata a dx e sx.
    Ultima modifica di expinox; 20-01-18 alle 11:09
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato expinox per il post:
    autop (20-01-18),kRel (20-01-18)
  12. #2728
    May 2017
    La feature più bella oltre che utile di Total Launcher è la possibilità di creare finestre con i suoi widget di batch e script. Posto 2 immagini.
    Si infatti ho sempre usato le misure per avere degli allineamenti precisi.
    Complimenti per la tua bella home che conferma quanto dicevo più su: con TL e fantasia non c'è limite alla creatività.
    La mia home è più normale ed ha più oggetti della tua, non so se sarei capace a farceli entrare tutti ed in modo armonico, con le prospettive... Cmq proverò a crearne qualcuna. Grazie per le info.
    PS
    Sto tentando di usare il doppio tocco, ho assegnato una chiamata rapida, ma non funziona... Ho tentato con altri comandi e funzionano. Ho la versione a pagamento
    Ultima modifica di kRel; 20-01-18 alle 17:21
  14. #2730
    May 2017
    Ho mandato un mail allo sviluppatore per inserire il blocco schermo stile Nova Launcher, perché il blocco schermo di Total Launcher attivando l'amministratore del dispositivo va in conflitto con il lettore di impronte.
    Altra cosa, le cartelle mettono un po' troppo a mostrare il contenuto quando vengono cliccate/aperte, a differenza delle finestre che invece sono molto rapide.
