Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 31
Problema Plug-In con ECLIPSE
  1. #21
    Apr 2009
    salve ,
    studiando e smanettando un pò con il codice per sviluppare con android ho notato che alcuni esempi trovati sul libro "Professional Android Application Development" in particolare gli esempi todoList e Customizing Your To-Do List l'emulatore da in output un errore in particolare scrive che l'applicazione è stata terminata inprovvisamente sapete aiutarmi a far capire il problema
    il processo terminato è process com.paad.todolist
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da luca Visualizza il messaggio
    salve ,
    Luca servono più info per aiutarti posta l'esempio e vediamo
  4. #23
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviato da Rixxo Visualizza il messaggio
    di seguito riporto il codice di todolist.java
    package com.paad.todolist;
    import java.util.ArrayList;
    import android.app.Activity;
    import android.os.Bundle;
    import android.view.KeyEvent;
    import android.view.View;
    import android.view.View.OnKeyListener;
    import android.widget.ArrayAdapter;
    import android.widget.EditText;
    import android.widget.ListView;
    public class TodoList extends Activity {
    /** Called when the activity is first created. */
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    public void onCreate(Bundle icicle) {
    // Inflate your view
    // Get references to UI widgets
    ListView myListView = (ListView)findViewById(R.id.myListView);
    final EditText myEditText = (EditText)findViewById(R.id.myEditText);
    final ArrayList<String> todoItems = new ArrayList<String>();
    int resID = R.layout.todolist_item;
    final ArrayAdapter<String> aa = new ArrayAdapter<String>(this, resID, todoItems);
    myListView.setAdapter(aa);
    myEditText.setOnKeyListener(new OnKeyListener() {
    public boolean onKey(View v, int keyCode, KeyEvent event) {
    if (event.getAction() == KeyEvent.ACTION_DOWN)
    if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_DPAD_CENTER)
    todoItems.add(0, myEditText.getText().toString());
    aa.notifyDataSetChanged();
    myEditText.setText("ppppp");
    return true;
    return false;
    successivamente il libro presenta una modifica al progetto in più passi:
    Create a new TodoListItemView class that extends TextView. Include a stub for overriding the
    onDraw method, and implement constructors that call a new init method stub.
    import android.content.Context;
    import android.content.res.Resources;
    import android.graphics.Canvas;
    import android.graphics.Paint;
    import android.util.AttributeSet;
    import android.widget.TextView;
    public class TodoListItemView extends TextView {
    public TodoListItemView (Context context, AttributeSet ats, int ds) {
    super(context, ats, ds);
    init();
    public TodoListItemView (Context context) {
    super(context);
    init();
    public TodoListItemView (Context context, AttributeSet attrs) {
    super(context, attrs);
    init();
    private void init() {
    @Override
    public void onDraw(Canvas canvas) {
    // Use the base TextView to render the text.
    super.onDraw(canvas);
    84
    Chapter 4: Creating User Interfaces
    2. Create a new colors.xml resource in the res/values folder. Create new color values for the
    paper, margin, line, and text colors.
    <?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?>
    <resources>
    <color name=”notepad_paper”>#AAFFFF99</color>
    <color name=”notepad_lines”>#FF0000FF</color>
    <color name=”notepad_margin”>#90FF0000</color>
    <color name=”notepad_text”>#AA0000FF</color>
    </resources>
    3. Create a new dimens.xml resource fi le, and add a new value for the paper’s margin width.
    <resources>
    <dimen name=”notepad_margin”>30px</dimen>
    </resources>
    4. With the resources defi ned, you’re ready to customize the TodoListItemView appearance.
    Create new private instance variables to store the Paint objects you’ll use to draw the paper
    background and margin. Also create variables for the paper color and margin width values.
    Fill in the init method to get instances of the resources you created in the last two steps and
    create the Paint objects.
    private Paint marginPaint;
    private Paint linePaint;
    private int paperColor;
    private float margin;
    // Get a reference to our resource table.
    Resources myResources = getResources();
    // Create the paint brushes we will use in the onDraw method.
    marginPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
    marginPaint.setColor(myResources.getColor(R.color. notepad_margin));
    linePaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
    linePaint.setColor(myResources.getColor(R.color.no tepad_lines));
    // Get the paper background color and the margin width.
    paperColor = myResources.getColor(R.color.notepad_paper);
    margin = myResources.getDimension(R.dimen.notepad_margin);
    5. To draw the paper, override onDraw, and draw the image using the Paint objects you created
    in Step 4. Once you’ve drawn the paper image, call the superclass’s onDraw method, and let it
    draw the text as usual.
    @Override
    // Color as paper
    canvas.drawColor(paperColor);
    // Draw ruled lines
    85
    canvas.drawLine(0, 0, getMeasuredHeight(), 0, linePaint);
    canvas.drawLine(0, getMeasuredHeight(),
    getMeasuredWidth(), getMeasuredHeight(),
    linePaint);
    // Draw margin
    canvas.drawLine(margin, 0, margin, getMeasuredHeight(), marginPaint);
    // Move the text across from the margin
    canvas.save();
    canvas.translate(margin, 0);
    // Use the TextView to render the text.
    canvas.restore();
    6. That completes the TodoListItemView implementation. To use it in the To-Do List Activity,
    you need to include it in a new layout and pass that in to the Array Adapter constructor.
    Start by creating a new todolist_item.xml resource in the res/layout folder. It will specify how
    each of the to-do list items is displayed. For this example, your layout need only consist of the
    new TodoListItemView, set to fi ll the entire available area.
    <com.paad.todolist.TodoListItemView
    xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”
    android:layout_width=”fill_parent”
    android:layout_height=”fill_parent”
    androidadding=”10dp”
    android:scrollbars=”vertical”
    android:textColor=”@color/notepad_text”
    android:fadingEdge=”vertical”
    7. Now open the ToDoList Activity class. The fi nal step is to change the parameters passed in
    to the ArrayAdapter in onCreate. Replace the reference to the default android.R.layout
    .simple_list_item_1 with the new R.layout.todolist_item layout created in Step 6.
  5. #24
    Mar 2009
    posta anche il:
    - main.xml
    - AndroidManifest.xml
    Comunque nella classe TodoList nella funzione onCreate manca super.onCreate(icicle);
    Ultima modifica di Rixxo; 20-05-09 alle 21:02
  6. #25
    Apr 2009
    posta anche il:
    - main.xml
    questo è il main.xml
    <LinearLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”
    android:orientation=”vertical”
    android:layout_height=”fill_parent”>
    <EditText
    android:id=”@+id/myEditText”
    android:layout_height=”wrap_content”
    android:text=”New To Do Item”
    <ListView>
    android:id=”@+id/myListView”
    </LinearLayout>
    mentre questo è l'AndroidManifest.xml
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.paad.todolist"
    android:versionCode="1"
    android:versionName="1.0">
    <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">
    <activity android:name=".TodoList"
    <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
    </intent-filter>
    </activity>
    </application>
    <uses-sdk android:minSdkVersion="3" />
    </manifest>
  7. #26
    Mar 2009
    Infatti è come ti dicevo l'ho provato personalmente e manca nella funzione onCreate super.onCreate(icicle);
    Questa è la funzione onCreate() che devi scrivere:
    codice:
    public class ToDoList extends Activity {
    @Override
    		super.onCreate(icicle); //Andava soltanto inserito questo
    						return true;
    				return false;
    poi nel main.xml apporta le seguenti correzioni:
    codice:
    androidrientation=”vertical”
    <EditText
    <ListView> /* non va scritto cosi ma nel seguente modo */
    <ListView
    </LinearLayout>
    Prova tutto e fammi sapere come va?
  8. #27
    Apr 2009
    grazie per l'aiuto.....ma penso sia un limite dell'emulatore o un bag perchè anche apportando le correzioni sopra indicate cmq viene lanciato un messaggio di errore.Il msg è il seguente:
    SORRY
    The application TodoList
    (processed com.paad.todolist)
    has stopped unexpectedly.
    please try again.
  9. #28
    Mar 2009
    Con quale sdk stai sviluppando 1.1 o 1.5?
    Io sta usansndo la nuova versione dell'1.5 la r2.
    Poi mi fai un favore mi dice se all'interno del tab Problems di eclipse vedi errori?
  10. #29
    Apr 2009
    si anche io stò utilizzando la 1.5
    problems in eclipse dice
    Description Resource Path Location Type
    The import android.content.res.Resources is never used TodoListItemView.java TodoList1/src/com/paad/todolist line 3 Java Problem
    The import android.graphics.Paint is never used TodoListItemView.java TodoList1/src/com/paad/todolist line 5 Java Problem
  11. #30
    Baby Droid L'avatar di SusanD
    Jun 2009
    Salve
    Ho scaricato la sdk 1.5 r2 per Windows, ma in Eclipse (Eclipse Ganymede 3.4.2) non riesco ad installare il plugin ADT.
    Ho seguito la guida, ma dopo aver scaricato i plugins, ottengo una fila lunghissima di errori durante l'installazione :
    Cannot complete the request. See the details.
    Unsatisfied dependency: [com.android.ide.eclipse.adt.feature.group 0.9.1.v200905011822-1621] requiredCapability: org.eclipse.equinox.p2.iu/org.eclipse.wst.sse.core/0.0.0
    Unsatisfied dependency: [com.android.ide.eclipse.adt.feature.group 0.9.1.v200905011822-1621] requiredCapability: org.eclipse.equinox.p2.iu/org.eclipse.wst.xml.core/0.0.0
    Unsatisfied dependency: [com.android.ide.eclipse.adt.feature.group 0.9.1.v200905011822-1621] requiredCapability: org.eclipse.equinox.p2.iu/org.eclipse.wst.xml.ui/0.0.0
    Unsatisfied dependency: [com.android.ide.eclipse.adt.feature.group 0.9.1.v200905011822-1621] requiredCapability: org.eclipse.equinox.p2.iu/org.eclipse.wst.sse.ui/0.0.0
    Unsatisfied dependency: [com.android.ide.eclipse.adt.feature.group 0.9.1.v200905011822-1621] requiredCapability: org.eclipse.equinox.p2.iu/org.eclipse.gef/0.0.0
    Qualcuno saprebbe aiutarmi ?
    Grazie..
Discussioni simili
  1. Prolemi con il plug in di android
    Da bumbe86 nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 1
  2. Problema con Eclipse
    Da c1rcu1tburn3r nel forum Problemi con l'sdk
    Risposte: 1
  3. controlli activex e plug-in
    Da andreasaccari nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 0
  4. Problema primo avvio eclipse con plugin androide
    Da misterade nel forum Problemi con l'sdk
    Risposte: 2
  5. Installazione javaCC su eclipse SDK
    Da alessia86 nel forum Problemi con l'sdk
    Risposte: 6
