beh ragazzi anche a me succede così e dopo 3 prove ci sto rinunciando.....
A me sono andati male 2 tentativi, a sto punto c'è qualcosa che non va! nel momento in ciu spunta l'omino che scava, il keis non riconosce più dispositivo! se qualcuno trova la soluzione lo faccia sapere!
allora per tutti:
l'aggiornamento deve essere fatto solo ed esclusivamente mediante cavo originale cioè non si può utilizzare nemmeno una proluga usb.
Secondo punto é meglio flasharlo con odin anche se a me kies non ha dato problemi. Qualora dovesse bloccarsi avviare la sequenza di sblocco cioè tasto home +vol giù+off. Al momento non posso essere più utile in quanto sono col cell appena a casa cercherò di essere più utile
ho aperto kies ho colegato il telefono e me lo ha riconosciuto, e basta.
mi usciva però la scritta che il firmwere nn poteva essere aggiornato
Allora, vorrei dire che la storia del cavo originale, per quanto consigliabile non è vera in assoluto, in quano ho correttamente flashato il tutto con il cavo dell'hard disk esterno della WD, quindi...
Per Ghito, credo che a questo punto tu abbia un telefono brandizzato, per quale non è ancora stato reso disponibile l'aggiornamento!!! Non c'è, credo, altra semplice spiegazione!
Bongi, hai provato a fare "Indietro" quando ti chiede il tipo di connessione, invece che selezionare uno dei due?? Perchè in questa maniera avevo notato che il telefono veniva riconosciuto già prima di fare l'aggiornamento, in altre manovre che stavo facendo col kies!!
è l'unica cosa che ho cambiato tra le due procedure, quindi, tanto vale provare, a questo punto, visto che staccando con l'omino verde non succede niente!
aggiornato al primo colpo... con cavo non originale (nokia)
Dopo aver aggiornato il tel mi da continuamente quest 'errore Spiacenti interruzione imprevista della tastiera samsung .... ogni tre secondi in pratica vibra e mi dà quest'errore... suggeriementi?
Editl errore che mi da è questo
com.samsung.sec.android.inputmethod.axt9
Ultima modifica di pablo8122000; 18-04-11 alle 13:46
Anche a me rimane fermo a scavare....sono già al terzo tentativo e penso che se non riesce nemmeno stavolta rinuncio....staccare la batteria per 3 volte non è il massimo...
Comunque credo che kies non si connetta al telefono in modalità download, altrimenti non si spiegherebbe perchè si può annullare da kies e il cell non risponde, e anche, per fortuna, che non succede nulla se stacchi e riavvii...quindi non c'è proprio l'inizio dell'operazione...
Se qualcuno ha idee su come fare non esiti a consigliare!
A me era successo con un precedente upgrade, credo che l'unico si riprovare...
un piccolo consiglio: io non avevo staccato la batteria ma semplicemente seguito questa procedura x il reboot forzato:
tenete premuti contemporaneamente i tasti di fine chiamata e volume sù per 10 secondi.
ciao
Ultima modifica di dariofreud; 18-04-11 alle 14:26
