Avevo fatto un esempio, neanche il *#0# funzione.
La tastiera è stock.
Dovrebbe essere il fatto di aver flashato solo una parte del firmware e avere una custom recovery.
Puoi provare a flashare un file che comprenda stock recovery (recovery.img) e csc (hidden.img e cache.img), lasci riavviare, testi i codici e, se hai risolto, puoi riflasharti la tua cusom recovery... ora sono da mobile e non posso verificare, comunque i file dovrebbero essere quelli....
Inviato dal mio SM-A520F/Ds utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di jonn; 14-08-18 alle 15:24
ciao a tutti. ho problemi con la memoria del mio galaxy a5 2016 con android 7.0. dato che mi segnala sempre memoria in esaurimento ho iniziato a eliminare app e file non necessari ma con scarsi risultati. dalla manutenzione del dispositivo ho notato che mi indica 14.5Gb di dati sist./utente e facendo la somma dei dati utente mi da che ci sono 5.09Gb. anche andanto in archivio>memoria interna e selezionando tutte le cartelle nel dettaglio mi da che ci sono 3.78Gb. questo significa che ho almeno circa 9.4Gb di dati di sistema che non posso eliminare? sarebbe lo spazio del sistema operativo quello, non è un po esagerato? anche cancellando dati e cache vedo che cambiano i dati delle applicazioni ma non i dati di siatema, è normale avere due terzi della memoria occuati dal sistema operativo? ci sono app affidabili per elimare qualche file necessari di sistema? (cache e file temporanei delle app credo di aver già eliminato tutto). oppure l'unica soluzione è rootare il cell o formattare?
grazie a chi mi aiuta!
Inviato dal mio SM-A510F usando Androidiani App
Ciao a tutti.
Ho questo telefono, ho eseguito il robot già da 1 anno oramai e ho come versione Android installata la 7.0
Dai primi di settembre il telefono non effettua più il backup automatico su Google drive. Ho la sincronizzazione automatica attivata e il backup delle varie applicazioni viene effettuato normalmente, ma non il backup del telefono. Ho provato ad attivare e disattivare il backup automatico, a cambiare account su cui effettuarlo... Niente.
Da che può dipendere? Avrò toccato qualcosa nelle impostazioni che mi rende impossibile il backup?
Da notare che anche il backup sul cloud Samsung non viene effettuato.
Ciao
Unisco al thread di aiuto modding per dare maggior visibilità....
Inviato dal mio SM-A520F/Ds usando Androidiani App
Buonasera a tutti, come da oggetto vorrei installare la funzione Always on display sul mio galaxy A5. Ho fatto delle ricerche su google e mi sembra di aver capito che devo installare un paio di file. Dove posso trovarli? e soprattutto basta installarli e funziona tutto oppure devo fare delle procedure particolari? Avrei bisogno di una guida passo passo perchè non ci ho capito molto.
Grazie a tutti per il vostro aiuto.
Salve a tutti
Ho un problema singolare con questo tipo di telefono e spero davvero potete aiutarmi perchè di smartphone android me ne intendo a metà, ma sicuramente voi siete molto più esperti.
Un paio di giorni fa' mi è stato consegnato questo telefono (un Galaxy A5 2016 con Android 6.1) da un parente chiedendomi di poterlo resettare. In pratica non si ricorda più il codice che ha utilizzato per bloccarlo da mesi, e ho pensato che l'unica soluzione come mi era successo già in passato fosse quella di resettarlo completamente, ma non ci riesco!
Allora ho provato il classico wipe data\factory reset tramite la recovery mode premendo il tasto Vol Su + Home + Power (rilasciando il power quando appare il logo del telefono) e fin qui ok, appare il robottino e tutto ma qui sorge il vero problema: Quando vado a selezionare il wipe data/factory reset come lo seleziono esce una scritta bianca dicendo "MDM does not allow factoryReset. Phone will REBOOT automatically." e successivamente, appunto, si riavvia. Ho letto in giro che sembra sia una impostazione di Samsung Retail o simile, praticamente una opzione che si leva dalle impostaizoni del telefono ma il problema proprio è che col pin dimenticato non riesco ad accedere in alcun modo oltre la schermata iniziale con l'orario e basta. Ho provato ad entrare allora in modalità download sperando di resettare e aggiornare il firmware tramite Odin ma NIENTE! Se premo i tasti Vol Giù + Home + Power il telefono si accende normalmente fregandosene altamente della combinazione premuta (sul mio Galaxy Grand Prime invece funziona perfettamente). Ho provato ad andare in recovery mode e attaccare l'usb sperando potessi fare da lì l'aggionramento firmware con Odin ma niente, se attacco l'USB da PC a telefono mentre quest'ultimo è in recovery non succede niente di niente, nessun suono o riconoscimento da Odin.
Sono disperato, possibile questo telefono sia informattabile se ci si dimentica il codice e non si ha accesso al telefono? Grazie per ogni eventuale risposta, ripeto il modello è un Galaxy A5 2016 (anche se nel logo si chiama Galaxy A5 6) nero, non so il nome esatto del modello ma penso sia un A510F.
