Pagina 155 di 172 primaprima ... 55105145153154155156157165 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,541 a 1,550 su 1719
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (ACE2)
  1. #1541
    Jan 2014
    Cesano Maderno
    Samsung Galaxy Ace 2
    Nel senso che hai una rom basata sul nexus 5 percio é fluida e veloce però non ha nulla...per averci le personalizzazioni devi mettere gravity box
    Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
    Samsung Galaxy Ace 2 GT-i8160 con Custom rom AOSP 4.4.4 Kitkat
    Jan 2014
    Cesano Maderno
    Per personalizzazioni intendo avere il flash sui tile e cose cosi..
  4. #1543
    Aug 2013
    Se hai fatto tutta la procedura per installare jb e ti trovi più di 600mb di ram allra segui questa guida : https://www.androidiani.com/forum/sa...-final-78.html.
    Per me è la migliore rom anche se un po' scarna di funzioni, dovrai poi arricchirla te. Mi ha fatto rinascre il cellulare!
  5. #1544
    Jan 2014
    Cesano Maderno
    É che ho apena detto?? Cmq tu sei riuscito a oc la gpu ad oltre i 1000mhz?
  6. #1545
    Jan 2014
    Cesano Maderno
    A me oltre i 1000 si riavvia
  7. #1546
    Androidiano L'avatar di Drek
    Pianeta Caracallo
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Per le personalizzazioni della AOSP basta installare xposed e i relativi moduli, tipo Gravity Box e HKThemeManager.
    Vedrete che si potrà personalizzare meglio della CyanogenMod e con consumi di RAM davvero bassi.
    Per quanto riguarda i riavvii non impostate la CPU oltre i 1000 MHz.
    Ultima modifica di Drek; 19-10-14 alle 11:43
  8. #1547
    Jan 2014
    Cesano Maderno
    Ok grazie mile del consiglio...ma come mai si rovina il processore?? (La mia é solo curiosità)...
  9. #1548
    Non ho capito a cosa tu ti riferisca, ma da ingegnere elettronico ti posso dire che spingere il processore ad una frequenza molto maggiore di quella prevista lo fa scaldare eccessivamente e ne provoca malfunzionamenti (i semiconduttori, a certe temperature, iniziano a comportarsi in modo imprevedibile). Non so se questo possa portare a danni permanenti, ma certo bene non gli fa. Se inizia a riavviarsi, vuol dire che la frequenza/temperatura raggiunta è eccessiva. Tra l'altro, vi possono essere lotti di processori in grado di resistere a temperature diverse, anche restando all'interno dello stesso modello.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato emu1966 per il post:
    Sberla85 (31-10-14)
  11. #1549
    Nov 2013
    Ciao a tutti ragazzi!!! Da ieri il mio cellulare sta dando problemi, si è riavviato da solo e al suo riavvio mi erano scomparse delle applicazioni. Ho provato ad installarle nuovamente ma mi da come errore "Impossibile Installare nell’archivio USB o sulla scheda SD” . Ho cercato un po' su internet, ma l'unica soluzione che mi dà è quella di cancellare un file smdl2tmp1.asec nella cartella sdcard/.android_secure, che nonostante i permessi di root mi appare vuota. Come posso fare? Inoltre vista la lentezza e i problemi che aveva il cellulare quando l'ho comprato a Gennaio, mi consigliarono di installare cyanogen 10; ora, vorrei sapere cosa fare se volessi tornare indietro a quando il cellulare è stato comprato, oppure se adesso esistono versioni ufficiali di android che permettono un buon funzionamento del cellulare.
    Grazie mille in anticipo!
    Francesco
  12. #1550
    Frosinone
    Samsung galaxy ace 2, ace 4
    Se hai la versione 4.1.2 ti confermo che è l'ultima versione ufficiale per l'ace 2, per il tuo problema non saprei aiutarti ma per le rom cyano io ho provato la 10.1 10.2 e 11 sto usando attualmente la 10.2 visto che la 11 mi dava dei problemi e gira che è una meraviglia e molto piu fluido rispetto alla stock. Se non vuoi mettere la cyano prova resettare da recovery e vedi come gira....
