Pagina 156 di 172 primaprima ... 56106146154155156157158166 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,551 a 1,560 su 1719
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (ACE2)
  1. #1551
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Ivanco Visualizza il messaggio
    Se hai la versione 4.1.2 ti confermo che è l'ultima versione ufficiale per l'ace 2, per il tuo problema non saprei aiutarti ma per le rom cyano io ho provato la 10.1 10.2 e 11 sto usando attualmente la 10.2 visto che la 11 mi dava dei problemi e gira che è una meraviglia e molto piu fluido rispetto alla stock. Se non vuoi mettere la cyano prova resettare da recovery e vedi come gira....
    Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
    Ciao, grazie per la risposta. Sì, ho cyano 10.2 e mi trovo molto bene. Una domanda, ho visto che i permessi di root non li ho più, non so perchè! Come posso fare per ottenerli nuovamente? Grazie mille!!!
    Frosinone
    Samsung galaxy ace 2, ace 4
    Prova a riscaricare e flahare di nuovo il file root.zip oppure un backup e flashi rom e gapps
  4. #1553
    Nov 2013
    Ciao..Mi puoi indicare dove posso trovare la guida per flashare il file root.zip? Grazie mille!!!
  5. #1554
    Frosinone
    la guida per il root è questa https://www.androidiani.com/forum/sa...n-gb-e-jb.html avendo gia la cyano dovresti avere anche la cwm recovery, se non dovesse andare credo che l'unica opzione è riflashare la rom.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Ivanco per il post:
    fungazzo35 (31-10-14)
  7. #1555
    Nov 2013
    Ciao..grazie mille per la disponibilità! Sei sicuro che per avere i permessi di root devo fare solo quella procedura? Adesso otterremo i permessi di root.
    Nel menu Cwm seleziona install update e scegli il file zip del root che hai messo prima(ovviamente devi sempre scegliere quello adatto al tuo firmware), aspetta che finisca l'installazione poi seleziona reboot system now e aspetta che il telefono si riavvii.
    Al riavvio del telefono avrai i permessi di root e una nuova app chiamata supersu.Se vuoi controllare di avere permessi di root scarica Root Checker dal Play Store. Cioè il fatto che io abbia cyano non compromette nulla?
  8. #1556
    Frosinone
    ciao a tutti, ho installato questo launcher perche non mi piaceva piu la schermata nera nel menu della cyano 10.2, rispetto a trebuchet devo dire che mi sembra molto piu fluidoed è anche piu personalizzabile, ma da ieri non riesco a capire se si puo togliere l'impostazione che appena sblocco lo schermo, premendo una volta il tasto home si apre la finestra con tutte le pagine della homescreen. c'e qualcuno che lo usa o che saprebbe aiutarmi?
    Immagini allegate
  9. #1557
    Androidiano al prosciutto L'avatar di IlPessimoFra
    Padova
    Galaxy Ace-i, Galaxy W
    Ringraziato 626 volte in 427 Posts
    Ciao, vai nelle impostazioni di Apex (doppio tap in qualunque punto vuoto della homescreen), Impostazioni comportamento, Azione del tasto home e qui potrai impostazre cosa succede alla pressione del tasto home.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato IlPessimoFra per il post:
    Ivanco (12-11-14)
  11. #1558
    Nov 2013
    Buongiorno a tutti.
    il mio telefono ha installata la [TeamCanjica]CyanogenMod 10.2[STABILE][DAILY USE]. dopo l'aggiornamento all'ultima versione, ho notato la presenza tra le impostazioni la possibilità di scambiare la memoria sd con quella interna per recuperare spazio. dopo aver attivato questa modalità e riavviato, tutte le app precedentemente presenti nella memoria "esterna" erano sparite. mi son detto che forse era dovuto al fatto che non trovava più i collegamenti giusti e allora sontornato alla condizione originale.
    il problema che ho notato un paio di giorni fa è che non ho più spazio nella memoria interna. nonostante abbia svariate centinaia d mb libere, se scarico un app mi vien fuori "spazio insufficiente". inoltre se sposto le app su "scheda SD", queste non vengono spostate sull microsd esterna, ma sulla memoria "esterna" del telefono.
    penso che questi problemi siano da imputare al casino che ho fatto con lo scambio di memorie. per questo volevo chiedervi se avete dei suggerimenti su come riparare la situazione.
    grazie a tutti!
  12. #1559
    Ciao,
    premetto che io ho installato la AOSP e non la CyanogenMod 10.2, ma ho avuto problemi simili ai tuoi. Scambiando le memorie, quelle presenti sulla memoria "esterna" ovviamente non potevano più funzionare.
    Il fatto è che, se non le scambiavo, le app che spostavo nella SD andavano finire nella memoria "esterna" del telefono, che finisce prestissimo (certi giochi non ci stanno proprio, vogliono più di 1 GB!).
    Per risolvere la situazione, io ho per prima cosa spostato tutte le app nella memoria principale (almeno quelle che avevano dati che mi potevano servire) e disinstallato quelle che non ci stavano.
    Poi ho scambiato le memorie, ho spostato su SD le app che si potevano spostare (in questo modo sono andate sulla schedina esterna) ed ho reinstallato (dallo store) le applicazioni che avevo rimosso, spostandole sulla SD ove possibile.
    In questo modo adesso ho la memoria "esterna" del telefono quasi vuota (qualche app/gioco finisce lì comunque, anche se non capisco perché), ma quasi tutte le app sono sulla schedina esterna.
  13. #1560
    Nov 2013
    grazie per la risposta!
    si ho pensato alla tua soluzione, ma io semplicemente vorrei poter usare un app come link2sd per trasferire i file dalla memoria interna a quella della microsd.. solo che non riesco più..
    ho anche provato a riflashare la rom..
