Pagina 157 di 172 primaprima ... 57107147155156157158159167 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,561 a 1,570 su 1719
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (ACE2)
  1. #1561
    Se è per questo, io prima avevo anche provato a partizionare la sd per avere la partizione estesa per link2sd, ma non c'era verso di farla riconoscere al tel.
    Alla fine ho ripartizionato il telefono per avere una partizione base più grande (2.4 GB), lasciando comunque 750 MB nella memoria "esterna" del telefono (dato che non ho il controllo su quali app ci vadano), poi ho fatto come ti ho detto e scambiato le memorie (ho messo una schedina da 16 GB). Adesso non ho più problemi perché i giochi più grossi (anche da 3 o più GB!) vanno sulla sd, mentre le applicazioni sul telefono sono arrivate a 1.6 GB. Quando non avrò più posto, ne sposterò qualcuna manualmente sulla sd (dove ho ancora 6 GB), oppure la disinstallerò.
    Nov 2013
    e il partizionamento va fatto prima di flashare la rom?
    perchè meditavo di passare anchio ad AOSP, quindi penso di cancellare tutto e rifare.
  4. #1563
    Io ho partizionato DOPO aver flashato la AOSP, e non ho avuto problemi.
  5. #1564
    Salve a tutti, ho seguito il procedimento per installare la cwm da download mode tramite odin...
    https://www.androidiani.com/forum/sa...n-gb-e-jb.html
    e andato tutto a buon fine ma quando avvio il telefono rimaomne la schermata di avvio.. e in recovery non ci entra (tasto vol +, home e tasto accensione)
    qualche suggerimento? Grazie
  6. #1565
    upp ho installato la 4.1.2 stock tramite odin.. continua a riavviarsi dopo il logo samsung...
  7. #1566
    May 2014
    Salve, ci sono problemi se faccio un backup nandroid da una cyano11 e lo ripristino su una rom stock?
  8. #1567
    Ciao a tutti. Voglio fare il root all ace2 di un mio collega. Ho trasferito i file su sd, avvio la Recovery ma quando seleziono update from sd vado su external sd e non mi vede i file. Se li metto nella memoria del telefono me li vede ma l'installazione si interrompe e mi da un messaggio con scritto failed to verify whole-file signature. Perché?ho provato un tanti modi sia con debug attivo che non attivo, sia con origini sconosciute attive che non. Dove sbaglio?
    Scusate ma siccome dovevo restituire il cell al mio collega non avevo tempo di capire dove fosse il problema quindi ho collegato il telefono al pc e ho piallato con odin. Root eseguito alla perfezione. Lo stesso errore me lo dava per la cwm così ho lasciato perdere e ho lasciato la Recovery stock. Problema risolto. Per quel che mi riguarda si può chiudere il post. Grazie ugualmente
    Ultima modifica di grxmix; 03-12-14 alle 21:51
  9. #1568
    Nov 2013
    posso chiederti in che modo hai partizionato?
  10. #1569
    Ho usato il file 750 MB.txt, in modo di avere comunque un po' di spazio nella SD interna (alcuni programmi ci vanno comunque, nonostante abbia scambiato le memorie). La memoria per le app risulta comunque raddoppiata.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato emu1966 per il post:
    marek90 (10-12-14)
  12. #1570
    Nov 2013
    e dove trovo questo file?
