Imre te che impostazioni usi ? lo usi questo programma ? Ho notato come sempre che rimango le app aperte per questo c'è l'eccesivo consumo di RAM , la prossima volta in caso parto dal firmware di base che hai te.
Ecco gli screenshot! Spero che funzionino e che servano d'aiuto! Bye
GT-S7500 - CM10.2 DirtyDev
Nexus 7 2012
CyanFox 2.0.1
WHAT DOES THE FOX SAY?
LOL
l'ho usato per testarlo in modalità ultimate poi l'ho rimosso in quanto ho inserito le impostazioni che usa nell'Alchemy Tweaks, come controlli le app aperte? con gemini?
davvero molto strano.....innanzitutto il tasto home dovrebbe essere al centro della barra in holo, ma non credo dipenda dalla rom. Se hai seguito alla lettera la guida, compreso il format della emmc ti passo il file di hololauncher e lo sostituisci manualmente, così vediamo se il problema va via. Usi altre applicazioni particolari oppure hai inserito altri tweaks/script?
Ultima modifica di imre; 08-02-13 alle 12:43
Semplicemente il tasto per il drawer l'ho spostato io =) per il resto molto probabilmente gli errori sono del launcher...quindi imre non preoccuparti =)
Non ho inserito tweaks o applicazioni che installano niente di particolare, solo trid, super su, androd emulator, dolphin browser e temple run..
edit: imre non potresti overclocckare la gpu? che è quello che rallebta tutto il sistema?
Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
Ultima modifica di troll4; 08-02-13 alle 14:17
Nexus 7 2012
CyanFox 2.0.1
LOL
sono rimasto molto deluso dalla nuova versione
ho trovato la rom molto più pesante ha più apps e GAPPS
secondo me una custom rom deve essere molto più leggera!
mi dispiace ma preferisco la 0.3 0 la 0.6 (non beta)
il bug della pulizia della ram rimane!
la barra è opaca ma a volte diventa grigia (be è una piccola cosa...)
il difetto più grande è che è pesante...
Allora rom installata partendo di base dalla inspiration rom v8.
Le due rom sono molto simili anche se quella mi sembra migliore. I freeze sono diminuiti notevolmente infatti ora non devo riavviare il telefono ma al massimo uscire dall'appari e si cancella la ram.
Poi veniamo alla nuova tastiera che non mi piace assolutamente e preferisco quella in stile ics. Credo pero che la tastiera rimane in memoria consumando ram infatti se faccio cancella ram mi rimette quella iniziale.
Per quanto riguarda il terminal emulator cancella pochissima ram massimo 1-2 mb a volte allora gestione attività cancello ram e diminuisce da 380mb a 120mb(cosa normale perché ho app come tweetdeck e tapatalk aperte in background più il browser).
Oltre al bug della data e l'opacità della barra che non mi piace non trovo il bug dell'allineamento dei download o forse non ho capito quale è.
Gestione attività: ho trovato uno strano bug ovvero se provate ad aprire alcune appari facendole rimanere aperte in backgroung, poi cancellate la ram e premete il tasto indietro vi apre un'app e se lo ripremete ve ne apre un altra e se lo ripremete quella di prima, insomma una specie di loop ? A me si uso holo launcher.
Pero devo dirlo, prestazionalmente la v0.3 le batte tutte.
PC:
*CPU: Intel Core I5 3470 3.2GHz.
*RAM: 8GB.
*GPU: ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition
*HDD: 1TB WD.
*MotherBoard: Asus P8H77.
Google Nexus 5:
*Versione Android: 6.0.0
*Rom: Stock
*Kernel: Elemental X 6.00
Volevo dire che la 0.6.8 e migliore
PS: Non disco a moddare il post
PSS: Ottimo lavoro imre
PC:
*RAM: 8GB.
*HDD: 1TB WD.
Google Nexus 5:
*Rom: Stock
Mi fa piacere leggere tanti commenti negativi o positivi che siano. Ci tengo a precisare alcune cose:
- le tastiere potete sceglierle dal menù impostazioni e sono presenti tutte quelle elencate
- il consumo di ram é a mio avviso diventato una sorta di sindrome di massa dato che consuma esattamente la stessa ram della 0.3 che inoltre é la base dell'ultima versione. Ho fatto la prova e siamo sui 190mb di ram occupata.
- il bug della data nella barra è sempre stata presente, provate le vecchie versioni. Non è rimovibile ed ho già chiarito il perché.
- la rom contiene le stesse app della v6 più le gapps aggiornate. Mi sembra ovvio averle possedendo un telefono Android.
- la barra è comunque trasparente,quindi se lo.sfondo é chiaro, se proprio non vi piace posso metterla totalmente nera.
- non posso fare oc sulla gpu....non é lei a rallentare il sistema. Lei pesa sui giochi, ma da un telefono da 150€ non mi aspetto miracoli in ambito gaming
- per i freeze dovete dirmi la situazione esatta in cui si presenta altrimenti posso farci poco
Se ho dimenticato qualche punto risponderò appena rientro.
Inviato dal mio GT-S7500 Alchemizzato Androidiani App
Ultima modifica di imre; 08-02-13 alle 18:09
Si o Gemini o Avg che permette di chiuderle facilmente , oppure gestione attività . Ma è normale che le APP non si chiudono sole ? Se vado su gestione attività ora ho 316/398 MB e da gestisci applicazioni --> in esecuzione ho : 175 MB utilizzati e 150 liberi .
P.S = Imre gentilmente quando hai tempo puoi rispondere all'mp che ti ho mandato , scusa se chiedo a te ma almeno mi fido e so che vado sul sicuro.
Io volevo proprio togliere da me la tastiera nuova ma non trovo l'apk come si chiama ?...forse il consumo sara lo stesso ma la 0.3 credo che anche al massimo non lagghi e una cosa stranissima.
Stesse app ma con la v0.3 nessun pro mentre con la 0.6.8 mmm
PC:
*RAM: 8GB.
*HDD: 1TB WD.
Google Nexus 5:
*Rom: Stock
