Pagina 4 di 15 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 147
Problemi Spazio di archiviazione Interna Insufficiente (Ace Plus)
  1. #31
    Trapani
    Glalaxy SIII
    Ti confermo che sul mio S3 è così. Non esiste una memoria telefono e una memoria di massa è tutta denominata memoria "dispositivo" e poi ovviamente c'è la RAM, tantè che le applicazioni vengono istallate solo ed esclusivamente sulla memoria dispositivo e non si possono spostare su SD .... ovviamente senza rootare il tutto.
    Per il Galaxy ACE PLUS per cui mi confermi che dovrei metterci mano con i permessi di root per poi spostare il tutto con Link2SD su micro sd ??
    Vorrei evitare di invalidare la garanzia anche se appena scade toglierò il brand TIM che fà veramente cac..... !!!! A proposito cosa mi consigli di mettere che quando si accende finalmente mi compare l'inizializzazione di samsung standard classica e che abbia le icone di android usuali ???
    Huawei P9, S5 Neo, S3 Mini
    Ringraziato 76 volte in 72 Posts
    Ah perfetto non lo sapevo....
    In ogni caso, mi correggano gli altri se sbaglio, tutte quelle modifiche che vuoi fare penso ti costringano a passare dalla "sbrandizzazone" il che comporta l'invalidamento della garanzia...
  4. #33
    Venezia
    Ace Plus, ace 2, gnex
    Ringraziato 17 volte in 9 Posts
    CialeX hai ragione, perche per invalidare la garanzia devi : avere la cwm o il root o entrambi oppure flasharti da od in qualsiasi ROM flashabile .
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App il tasto thanks non morde
  5. #34
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    la memoria del telefono è suddivisa in:
    - memoria telefono (dove è installato Android, non accessibile)
    - Memoria di massa (facente parte dello stesso spazio fisico della memoria telefono)
    - Memoria RAM (che tutti dovremmo conoscere)
    - Memorie esterne (ovvero sd esterna)
    Sull'S3 probabilmente non ti fa la distinzione, ma è una distinzione fine a se stessa. Comunque sia non sono posizioni liberamente accessibili (puoi usarne solo una porzione, nel caso dell'ace plus 1,8Gb); diventa importante sapere quanto spazio si abbia a disposizione solo nel caso di aggiunte alle rom cooked di modo da non superare lo spazio a disposizione del sistema.
    Ultima modifica di imre; 18-01-13 alle 12:37
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  6. #35
    Trapani
    Glalaxy SIII
    Ma allora (sempre per l'ACE PLUS) quando sposto un applicazione su sd e viceversa perchè me la sposta solo dalla memoria telefono a quella di massa e viceversa ??
  7. #36
    Venezia
    Esattamente
  8. #37
    Samsung Galaxy S4
    Ciao ho questo problema da qualche giorno col mio ace plus.. Quando aggiorno facebook o instagram mi dice spazio di archiviazione insufficente.. Prima eliminavo alcune app o le spostavo nella scheda sd.. Ora non so cosa fare ho pochissime app e mon so quale sia il problema.. Aiuto ! :-)
  9. #38
    Hai qualche programma tipo App2SD?
  10. #39
    Samsung Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da CialeX Visualizza il messaggio
    No niente.. Soli facebook.. Twitter instagram e pochi altri..
  11. #40
    Bene, allora installa quell'applicazione.
    Innanzitutto appena la avvii ti chiede se vuoi cancellare i dati delle applicazioni nella cache (tu ovviamente digli di si'!)... Poi nella prima schermata che ti compare ti mostra tutte le applilcazioni che hai installato nella memoria del telefono che puoi spostare sulla memoria piu' grande... spostale tutte! Inoltre, con quell'applicazione, ogni volta che installi qualcosa che puo' essere spostato sulla SD, il cell ti avvisa in modo tale da non ingolfare la memoria interna.
    Poi quando un'applicazione non ti serve piu' e' sufficiente tenere il dito premuto sopra e trascinarla sul cestino che ti compare in alto.
    Dopo aver fatto tutto cio' torna a dirci se la situazione e' migliorata
