Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 58
Thread Problemi Collegamento USB (Ace Plus)
  1. #21
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndTab Visualizza il messaggio
    Praticamente questa apk sostituisce la compilazione del kernel? Però fermo restando che se io installo questa apk corro i stessi rischi che citavi prima, giusto? leggendo le istruzione dell'apk ho visto che bisogna avere il telefono rootato giusto? Per quanto riguarda la costruzione del cavo otg non cè nessun problema; nel campo dei lavoretti fai da-te sono abbastanza esperto.
    prima di usare quell'apk devi seguire le guide correlate a quella discussione, ci sono i link alla fine del primo post. I rischi sono sempre gli stessi perchè sono strade non tentate su sga+ ma su terminali sony
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
    Ancona
    Galaxy ace plus
    probabilmente non toccheró nulla per non rischiare di incorrere in spiacevoli situazioni. grazie lo stesso
    Inviato dal mio GT-S7500
  4. #23
    Valderice
    come da titolo, ho da poco acquistato un samsung galaxy ace plus e dovrei collegarlo usb per testare delle applicazioni che sto sviluppando.
    Il problema è che quando lo collego al pc via usb non mi compare niente, documentandomi su internet ho scoperto che ci vuole il programma kies di samsung che contiene anche i driver per il cellulare, quindi l'ho scaricato e installato.
    premetto che ho un pc con windows 8 x64, andando da android in impostazioni usb clicco il bottone "collega" quindi collego il cavo usb e su kies compare "This device is not supported by Kies 2.0. Make sure that your device is supported and try again."
    come faccio a testare le app col cellualare???
  5. #24
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,344 volte in 3,048 Posts
    Sposto in sezione corretta.
  6. #25
    scaricati l'applicazione FTPdroid, attivi il wifi e poi con un client tipo Filezilla o Cyberduck ti colleghi via ftp al dispositivo e copi i file senza tanti problemi e cavi tra i piedi
  7. #26
    Valderice
    Quote Originariamente inviato da steinge Visualizza il messaggio
    grazie della risposta!
    cmq ho risolto trovando i driver per sistemi a 64 bit, aggiungo il link per chi in futuro avrà problemi come il mio:[DRIVER][Windows 8 & 7 & Vista & XP] Samsung USB Drivers for Mobile Phones v1.5.16.0 - xda-developers
    dopo l'installazione ho collegato il cellulare e mi ha fatto testare le app direttamente col cellulare anche se comunque kies non funziona!
  8. #27
    Salve a tutti,vorrei sapere se sotto al mio ace plus aggancio un cavetto (dove si connette il caricabatteria) con all'altro capo una porta usb femmina e in questi aggancio una penna usb credete che verrà letta??Ho ace plus con firmware e kernel by blackburner.Grazie in anticipo per le risposte.
    Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
  9. #28
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Puoi provare... Ma non credo...
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  10. #29
    @Coloro-che-useranno-il-tasto-cerca-e-che-si-stanno-facendo-la-stessa-domanda (): Questa funzione si chiama OTG. Ci sto lavorando sul Lox Kernel per renderla operativa . Quando verrà attivata ne troverete informazione nella discussione del kernel in questione.
    Lox
  11. #30
    Unhappy
    Ciao a tutti, Ho un galaxy ace plus.. purtroppo si era rotto e l'ho mandato in garanzia.. loro mi hanno reinstallato il software 2.3.6 .... Però,da quando mi è arrivato quando lo collego al pc nn mi esce la solita icona classica per avviare la memoria di massa in cui posso spostare file dal pc al cell.... ho provato a reinstallare 2 volte kies.....ma niente.. mi dice solo ke sta a caricare...ho provato a attivare e disattivare il debug ma niente.... Che cosa posso fare?
    P.s ho anche fatto un ripristino dati di fabbrica ma niente
    Ultima modifica di nike2757; 01-08-13 alle 14:16
